- frederico33Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 11
Prob moteur Castle sur ESC Ezrun 150
Dim 18 Nov 2012 - 15:55
J'ai reçu l' esc hobbywing Ezrun 150A Pro et je voulais savoir comment fallait il que je branche les 3 phases (fil, noir, rouge,blanc)de mon moteur (celui du E-revo 1/8eme brushless, le Castle Mamba) sur le vario hobbywing, car sur la notice de ce dernier ils ne parlents que de "phase A,B et C)
Merci par avance, je voudrai pas tous cramer
Re: Prob moteur Castle sur ESC Ezrun 150
Dim 18 Nov 2012 - 15:58
Peu-importe. Il n'y a pas d'ordre. Tu branches et tu regardes :
- si le moteur tourne dans le bon sens, tu laisses comme ça,
- si le moteur tourne à l'envers, tu inverses deux fils
Dim 18 Nov 2012 - 16:06
sa vas vraiment rien cramer, j'ai peur là !!!!
Dim 18 Nov 2012 - 16:18
Est-ce que tu penses que Capsule irait te raconter des conneries pour te faire tout cramer ??????
Dim 18 Nov 2012 - 16:21
Le seul cas où les phases ont un ordre c'est dans le cas de combo sensored, ce qui n'est pas ton cas.
Si tu a peur à ce point, quelle idée d'aller acheter autre chose que le contrôleur d'origine ?
Dim 18 Nov 2012 - 16:28
ok merci, et désolé...
Dernier truc: j'ai absolument besoin de brancher le moteur pour calibrer l esc ou je peux le faire en connectant uniquement le vario au recepteur et aux accus?
Dim 18 Nov 2012 - 16:39
Aucune idée. Il se peut que l'esc se mette en erreur s'il n'y a pas de moteur. Autant le brancher donc.
Dim 18 Nov 2012 - 19:01
ok tout est ok, j'ai aussi réglé avec la carte par contre pour la coupure je sais pas quoi mettre...
Nombre de messages : 28121
Dim 18 Nov 2012 - 19:14
Tu roules en combien d'S ?
Dim 18 Nov 2012 - 19:36
Salut 6s (2x3s) team orion special Traxxas 4500mah 45c
Dim 18 Nov 2012 - 19:46
soit a 3.2V ou en auto cutt off , sauf erreur de ma part
Dim 18 Nov 2012 - 19:51
Soit ton esc est capable de détecter le nombre d'élement, auquel cas le choix est exprimé en volt par élément, 3.2V est une bonne valeur.
Soit ton esc n'en est pas capable et il faut définir le nombre d'élément, auquel cas, le choix est exprimé en tension globale, soit pour du 6S : 6x3.2=19.2V
Dim 18 Nov 2012 - 20:01
c est plus precis en effet , j ai fait référence avec mon MMM
Dim 18 Nov 2012 - 20:44
ben sur ma carte de programmation j'ai:
Cut-Off Threshold:
3.2V/cell
Donc je vais le régler la-dessus.
Merci à tous pour votre aide.
Cut-Off Threshold:
3.2V/cell
