- frederico33Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 11
Prob:Connectique Moteur Castle Création/ESC Hobbywing
Ven 16 Nov 2012 - 19:07
Voila, ayant cramé mon Castle Mamba Max de mon E-revo j'ai commandé le vario Hobbywing 150A (le Ezrun 150A Pro) + La carte de programmation. Le Problème c'est que les embouts des 3 câbles partant du moteur ne sont pas du même diamètre que ceux du vario Hobbywing: donc dans l' immédiat montage impossible...
Je voulais savoir si il existé des "adaptateurs" ou faut il que j'installe les câbles livré avec le Hobbywing (dessouder les 3 embouts du moteur et les ressouder sur les nouveaux câbles du ezrun)
Etant un gros nul en soudure qu'elle est la meilleur soluce pour moi?
Re: Prob:Connectique Moteur Castle Création/ESC Hobbywing
Ven 16 Nov 2012 - 19:37
la soluce que tu n aime pas ! pas de chance , mais oui l ideal est de changer les connectique des cables moteur pour metre ceux fourni avec le contro
Ven 16 Nov 2012 - 20:12
Le mieux c'est de conserver les prises de plus gros diamètres et d'homogéiniser.
Ven 16 Nov 2012 - 20:47
ok c'est bien ce que je pensai, mais en matos, j'ai 2 fers à souder mais pas assez puissant je crois: 20w et 30w il faut que j'en prenne un de combien mini?
Ps: j'ai aussi la soluce de dessouder les cables moteur et directement les remplacer par ceux du vario: mais je crois qu'ils sont prix directement sur la bobine... çà craint.
Ven 16 Nov 2012 - 20:56
C'est moins dangereux de souder des prises que des composants directement.
Il te faudrait au moins 60/80W pour souder facilement les pk de façon fiable
Ven 16 Nov 2012 - 21:33
Oui mais là vas falloir que je les dessoudent des anciens: il faut une pompe ou c'est pas la peine.
J'ai aussi la prise Traxxax de mes accus (les team orion) à refaire du coup...
Bon j'irai voir demain pour un fer à souder en 80/100w
pour l' étain j'ai du 60% c'est bon non?
Sam 17 Nov 2012 - 8:24
Il n'y a pas besoin de pompe. Tu chauffes la prise, l'étain fond, tu retires la prise. Tu chauffes la seconde, étame, enfile le fil, rechauffe et comble avec de l'étain.
Sam 17 Nov 2012 - 16:56
Ca y est tout est soudé... en fait ils avaient plus de fer électrique de plus de 40w donc j'en ai pris 1 à gaz: c'est nickel et hyper rapide.
Par contre vu que je tourne en 6s il faut tout que je reconfigure ?
Je pense au vario, il faut mettre quoi à "timing moteur" pour le Castle?
