- nicoreptilRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
petit probleme revo transmision bloquer
Dim 18 Nov 2012 - 22:06
jai un probléme avec mon mini revo absolument toute est completement barré il n'avance plus il a quelque chause qui bloque je peux méme pas le pousé.. non c pas le moteurs et la spur gear est parfaite ??? les diff aussi enfaite je vois pas q'uisquile a si quelqun peux m'aidé rapidement sa serais trés gentils
Re: petit probleme revo transmision bloquer
Dim 18 Nov 2012 - 22:11
Bonjour
Il faudrait plus de détail sur ce qui a été vérifié ou non.
As tu essayé en enlevant le moteur ? En enlevant les cardans centraux ?
L'idée est de démonter des parties de la chaine cinématique l'une après l'autre jusqu'à isoler le responsable du problème.
Mais surtout, n'oublie pas de mettre des titres plus précis (merci d'éditer ton message) à tes questions afin de faciliter la recherche des futures personnes rencontrant le même problème que toi.
Dim 18 Nov 2012 - 22:19
c'est juste que toute et bloquer il peux avancé mais en fesant des bruit de claquement comme si un morceau serais cassé
Dim 18 Nov 2012 - 22:22
Comme dit plus haut. En démontant les cardans centraux, un coup l'avant, un coup l'arrière, tu vas pouvoir isoler le train qui pose problème. De toute façon, si tu ne démontes pas pour chercher / trouver, comment réparer ?
Lun 19 Nov 2012 - 3:36
trouver une vise depassai du shaft ariere se qui fesait un frontement sur la bulkhead
Lun 19 Nov 2012 - 9:50
Ça va, ton châssis n'est pas trop découpé ?
