Revoiste Jediwaaa Agent Q
"tester" un moteur brushless Empty "tester" un moteur brushless
Mar 20 Nov 2012 - 22:44
bonsoir à tous,
j'ai une question qui me taraude depuis un moment et je me dis que peut être quelqu'un ici aurait l'expérience pour répondre :
Pour la petite histoire, j'ai un moteur FEIGAO qui était monté sur mon RC18T avec un ESC castle. (acheté d'occaz)
j'ai roulé 3 ou 4 runs en 3s (2200mah) et j'ai cramé l'ESC. boum
j'ai racheté un ESC EZRUN 25A qui a cramé à son tour au bout de 10sec... taper :sac:
2 gros problèmes
1) pas moyen de savoir l'ampérage de l'ESC castle
2) aucune indication sur le moteur (Kv ou référence)
:gne:
j'en ai parlé sur des forums, personne n'a su me donner de réponse claire et on m'a dit que peut être le moteur avait un problème.
vu ce que j'ai put lire ici je pense que le "3s" pourrait être seul responsable (surtout avec le 25A) mais bon scratch
comme je me suis pris un EZRUN 60A pour monter sur mon MERV, je tenterais bien de remonter le FEIGAO sur le RC18 avec l'ESC d'origine du merv. mais n'étant sur de rien concernant le moteur, j'ai peur de cramer encore un ESC
donc, ma question :
y a t'il un moyen de tester le moteur (par exemple avec un multimètre ) pour détecter un éventuel problème et savoir une fois pour toute si le moteur est mort ?
voili vilou ...
MERCI d'avance
"tester" un moteur brushless Empty Re: "tester" un moteur brushless
Mar 20 Nov 2012 - 22:48
En général, on réserve les questions aux produits Traxxas, mais comme il s'agit plus d'un problème de moteur que de chassis ...
Hélas, non, il faudrait pouvoir tester l'isolation des phases entre-elles, ce qui est impossible avec un ohmètre classique.
Après, 25A c'est pas beaucoup. Pour peu que le ratio soit mal adapté ou la mécanique un peu raide et ça chauffe beaucoup.
Mer 21 Nov 2012 - 8:52
Salut Capsule,
merci pour ta réponse !
ok, j'en prend note (cela dit, ça reste une question générale applicable aux produits traxxas)
sinon, le contro d'origine (le 3m) fait combien d'ampères ???
encore :merci:
Mer 21 Nov 2012 - 18:07
Spécifications vxl-3m
50A en continu Wink
Mer 21 Nov 2012 - 18:18
merci pour la réponse !
donc ça vaudrait peut être le coup d'essayer 50A ça devrait encaisser ...
mon feigao est plus petit que le velineon ... hé puis après tout, le 3m est quand même pas terrible (sans frein) et j'en ferais sans doute pas grand chose.
vue que de toute façon j'ai un combo EZrun à monter sur le rc18 (mais bien plus petit ) si je crame le 3m avec mon feigao, je balance le moteur avec le contro et je monte le combo EZrun et on en parle plus :siffle:
