alexbi
Nombre de messages : 7
choix moteur brushless  Empty choix moteur brushless
Jeu 16 Juin 2016 - 22:35
bonjour
je souhaiterais avoir votre aide pour changer le moteur brushless de mon summit VSL 1/16.
je suis tombé sur des offres pas chere sur ebay et j'aimerais avoir votre avis sur le choix du moteur, car j'ai des doutes sur la puissance, la taille (Can Diamètre) et le montage (ecratement des trous des vis) du moteur.
pour information je ne cherche pas a faire de la vitesse avec ma voiture mais plutôt des petits jumps, de la balade en foret etc donc je recherche plus un moteur qui a du couple et si possible qui consomme pas trop lol.
j'ai deja un variateur 60 amps qui n'est pas celui d'origine.
voila les offres que j'ai selectionné :
http://www.ebay.fr/itm/2845-3000KV-KV3000-Sensorless-Brushless-Moteur-pour-RC-voiture-bateau-/191626334569?hash=item2c9dd1d169:g:8BgAAOSwT6pVnftq
http://www.ebay.fr/itm/3650-3100KV-4P-Capteur-Moteur-Brushless-avec-60A-Brushless-ESC-pour-1-10-RC-Car-/252004457542?hash=item3aaca2dc46:g:G7YAAOSwPcVVg9j1
http://www.ebay.fr/itm/Moteur-Brushless-Sensorless-KV3000-2845-3000KV-pour-voiture-RC-Boat-/252019138627?hash=item3aad82e043:g:CUoAAOSwDNdVm0MI
http://www.ebay.fr/itm/3650-4370KV-4P-Capteur-Moteur-Brushless-45A-Brushless-ESC-Pour-RC-Voiture-O9A4-/262471874557?hash=item3d1c8af7fd:g:kikAAOSwzJ5XVYiW
http://www.ebay.fr/itm/3650-3930KV-4P-Sensorless-Brushless-Moteur-pour-1-10-RC-Racing-Truck-Durable-/261963301366?hash=item3cfe3ac1f6:g:rNwAAOSwHnFVoHyn
si vous en voyez d'autre faut pas hesiter a me le dire mon budget environs 30 euros.
merci pour votre aide
choix moteur brushless  Empty Re: choix moteur brushless
Ven 17 Juin 2016 - 7:12
Salut, Tout d'abord il faut passer par la case présentation avant de poster Charte . Merci
Nombre de messages : 1659
Ven 17 Juin 2016 - 7:16
hello,
et oui avant toute chose faut te presenter, une fois cela fait  Cool
actuellement tu as quoi comme moteur? le origine velineon? si tu sait pas photos Wink
car il existe deux type de support moteur, un format 380 et un format 540/550... pour te repondre juste faut deja savoir lequel des deux tu possede Wink une fois que je sais cela je t'orienterais sur un moteur à ton budget pour ce que tu desire faire Smile (brushless au depart = 380 / brushed au depart = 540/550), sinon pkoi tu veux en changer?
Ven 17 Juin 2016 - 9:52
On va attendre que @Alexbi se présente, qu'on fasse sa connaissance, avant de l'aider. pirat
choix moteur brushless  Userba10
alexbi
Sam 18 Juin 2016 - 1:41
OK présentation faite DSL
Moteur 380 de base mais HS et remplace par un noname style eBay.
Moteur prévu pour le" au cas ou "
Sam 18 Juin 2016 - 9:21
Tu as combien de budget Max ?
Sam 18 Juin 2016 - 9:38
hello,
budget 30e il à dit Wink moi je dit le moteur de HK Dr Mad 4 pole 3300kv que j'ai denicher il y à peu pourrait être sympa! il est à 31.60 en restant un peu sur la page... ou le leopard 2 pole que je possede Wink
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=46849
apres est-ce que l'esc trx stock prend en charge les moteurs 4 poles? (normalement oui mais je dit ça car il me semble avoir lu qu'il avait des soucis avec les 4 poles donc à confirmer)
alexbi
Sam 18 Juin 2016 - 16:38
Comme esc j'ai celui la http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7188__Turnigy_Brushless_ESC_60A_w_Reverse_prog_v2_2_.html
Je ne cherche pas forcément un moteur de qualité plus un moteur pas chère adapté a mon besoin niveau puissance
Sam 18 Juin 2016 - 17:44
re, ok parfait avec cet esc là j'avais zapper ^^ sinon les moteurs de qualité sont un peu plus chere quand même, mais celui que je t'es donnée en lien pour le tarif je sais pas si tu trouvera mieux (et c'est un 4 pôle)
c'est ça justement Wink parfaitement adapter à tes besoin je pense, 3300kv c'est parfait! pour ce que tu veux en faire c'est meme mieux que l'origine je pense, moins de vitesse mais plus de couple et de souplesse, mais aussi beaucoup plus de torque! avec ce moteur tu ne l'arretera plus ^^ lol
alexbi
Dim 19 Juin 2016 - 22:43
merci a toi pour toute ses infos pour bien comprendre euu par contre 4 poles c'est quoi? le velineon c'est pas un 4 poles ?
je pense que je vais partir sur le moteur que tu me conseil mais maintenant je cherche a remplacer mon imax b6 mais je ne sais pas quoi prendre je veux mettre 40 euros max mais je sais pas trop car je recharge plusieurs batterie en même temps donc faut pas prendre de la xxxxx non plus je pense ....
une idée ? (je peux faire un autre topic si nécessaire )
alexbi
Ven 15 Juil 2016 - 19:25
re moteur Dr mad trust recu par contre je peux pas le monter ... le diametre de l'axe est plus gros que celui que j'avais donc il faut que j'achete un pignon pour un axe.
je pense que c'est ca qui convient mais je prefere voir avec vous pour pas me tromper : http://www.******.fr/pignons-moteur-64dp/12531-3racing-pignon-moteur-64dp-23dts-pg6423-4895124735756.html
rappel mon nouveau moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29358__Dr_Mad_Thrust_3300kv_1100w_64mm_EDF_Inrunner_Motor_4s_version_29mm_.html
merci pour votre retour
Sam 16 Juil 2016 - 9:26
Salut, le premier lien ne fonctionne pas ( mais c'est normal), tu recherches un pignon de combien de dent ?
Il faut faire juste attention à prendre un pignon pour couronne electrique.
Sam 16 Juil 2016 - 10:32
hello,
alors là je comprend pas, le vxl 4000kv stock est de shaft 3.175 et le Dr Mad est annoncé pareil à 3.17mm, les pignons 3.2mm doivent passer Wink
si c'est un shaft 4 ou 5mm signale-le à HK car c'est pas normal! pfff ils sont chiant avec leurs specs qui ne sont pas bonne ^^
ps: le pignon n'est pas bon de ton lien, te faut du 48 pitch (ou 48 dp), là c'est un 64...
