Supports support moteurs moteur Thermique Brace Revo
+15
joanny69xp
Baorevo
lulo06
Mario
iklo
chris 03
Sehnsucht
Tracer
jeremy4ine
skaterman
19 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- joanny69xpRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 19
Re: Supports support moteurs moteur Thermique Brace Revo
Jeu 24 Mar 2011 - 17:16
Bon bah merci beaucoup je vais suivre votre conseille , il faut que je trouve un roto sans batterie (j'ai une Nimh en 5100 mHa) . Sa devrait suffire .
En deux jours vous venez de me résoudre un problème qui durait bientôt un ans !
Jeu 24 Mar 2011 - 17:24
Je pense qu'avec 5100 mAh tu devrais tenir pour toute la saison
J'ai des 3000mAh que je recharge toutes les st glin glin et je démarre 2 revo avec Picco 26
Jeu 24 Mar 2011 - 17:26
Pour en revenir a la cale je te déconseille fortement celle-ci:
(Gsx ne te dira pas le contraire...)
C'est de la grosse m....
J'ai la New Era, et j'en suis très content.
Par contre tout les rapports (pignon/couronne) ne passent pas, je suis en 15/36 et sa va parfaitement.
Il faut aussi vérifier si l'Ez Start passe avec la petite patte du renvois d'accélérateur.
Je ne peut pas te conseiller d'autres modèles car je n'ai essayé que ces 2 la.
On en parle sur mon post ici & la.
Nombre de messages : 28105
Ven 25 Mar 2011 - 1:56
Modifie le post original avec ton retour.
Ven 25 Mar 2011 - 2:20
Je l'avais pas vu.
Oui en effet je confirme que la cale ofne ne vaut pas clou. Elle en beurre d'alu.
Mais sont plus gros defaut c'est que tu ne pas monter les pignons/cloches que tu veux.
Un 16/38 passe mais 16/40 non. Mais meme pour le 16/38, j'ai du agrandir le trou de reglade de l'entre dent et meuler le support mteur. Sinon le mteur ne s'ecarte pas assez.
Mais d'apres Revotom's ce probleme reste le meme avec la New Era. Mise part la finition spperieure, elle ne permet pas beaucoup de marge de manoeuvre pour changer l'ensemble pignon/couronne.
Ven 25 Mar 2011 - 12:14
@Chezoit Ok je ferais sa.
@Gsx Tu as oublié un autre point important:
Revotom's a écrit:Je la préfére largement car toute la surface entre les braces est lisse donc pas de jeu et le moteur ne se met pas "de travers" entre les braces il se cale parfaitement.
Gsxzera a écrit:S'est clair qu'avec celle d'origine le moteur par dans tous les sens entre les barces...Pour régler l'entre dent il faut regarder justement l'entre dents, mais également de ne pas avoir le pignon qui léve ou qui penche trop par rapport à la courronne...Donc de ce coté là elle a un GROS avantage De toute facon je vois bien la difference avec celle du TM523 qui était TOP. Le réglage de l'entre dent se faisait vite fait, alors qu'il faut galérer avec celle du Picco
Ven 25 Mar 2011 - 12:49
Ben il était 2h du mat j'etais deja au pieu et j'écrivais sur mon smartphone qui ne m'offre qu'une surface de saisie de texte de seulement 1cm2Revotom's a écrit:@Gsx Tu as oublié un autre point important:
Mais en effet je confirme Mais maintenant je me m'y suis habitué à force....
Ven 25 Mar 2011 - 22:12
Oui j'avais vu sa.Gsxzera a écrit:Ben il était 2h du mat j'etais deja au pieu et j'écrivais sur mon smartphone qui ne m'offre qu'une surface de saisie de texte de seulement 1cm2
Dim 27 Mar 2011 - 20:36
J'ai regroupé les discutions que l'on a eu avec Revotom's sur les modifications à apporter à la cale OFNA du Picco 26 pour monter entre autre un rapport cloche couronne de 16/38
Gsxzera a écrit:Pour les braces, j'ai meulé exactement la meme chose que toi.
j'ai également meulé la partie bombé (Sur laquelle il y a la vis de réglage de l'entre dent)
J'ai meulé aussi une partie de la cale du Picco
En fait la cale New Era ne permet pas de monter les pignons et les couronnes que l'on veut...Mise à part la qualité et la finition, il n'y a pas d'autres avantages...Non
Dim 27 Mar 2011 - 21:05
Parfait.
Dim 27 Mar 2011 - 22:32
Jeu 7 Avr 2011 - 13:24
J'ai tout préparé pour réparer mon revo , mais avant d'acheter la cal new era pour picco26 , je voulais savoir si on peut l'acheter directement le lien du site que vous avez mit ? Si je n'aurais pas de problème de douane vu que c'est au U.S , sinon j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de site français qui en vende
Jeu 7 Avr 2011 - 16:17
Tu peux l'acheter directement ici, mais attention aux frais de ports.
C'est sur ce (leur) site que j'ai commandé la mienne avec les basculeurs AV & ARR.
Je n'ai pas eu de douanes, mais bon on ne peut jamais savoir.
Douanes=loterie.
Douanes=loterie.
Jeu 7 Avr 2011 - 16:55
Ok merci pour le conseille , a l'instant je viens d'appeler le magasin où est mon revo , je peut le récupérer quand je veux , je leur est parler du roto start pour démarrer et il me dise sa va être galère pour démarrer le 26.max
Sa laisse perplexe , d'un coté on me conseille le roto et de l'autre le EZ start
Jeu 7 Avr 2011 - 17:28
Le roto c'est galère avec un picco26...?!
J'avais encore l' EZ start quand j'ai monté mon picco, il ne me faisait pas passer les compressions... le moteur de l'EZ fumais et était brulant.
Le roto n'a aucun mal.
Hs OFF.
Hs OFF.
Jeu 7 Avr 2011 - 20:50
Merci pour ce conseille revotom's !!
Mais toi , ta pris le roto de HPI ?
Jeu 7 Avr 2011 - 21:30
N'importe quel roto sera mieux que l'Ez Sart.
J'ai celui là . Il a une prise sur laquelle tu peux brancher un chauffe bougie (Quelqu'un avait trouvé le modèle mais le lien n'est plus valide)
Jeu 7 Avr 2011 - 23:40
Lun 11 Avr 2011 - 13:14
Ok j'ai réservé le roto et ce soir je passe en commande la cal en espérant que quel passe la frontière
Lun 11 Avr 2011 - 13:18
Tu vas commander la cale sur le site new era?
Lun 11 Avr 2011 - 13:30
Oui , c'est le meilleur moyen si j'ai bien compris
Lun 11 Avr 2011 - 13:31
Ok.
Mar 26 Avr 2011 - 13:46
Mer 27 Avr 2011 - 8:13
Je me suis fait ch**r toute la soirée à essayer de régler l'entre dent, en vain
J'ai beau mettre une feuille, 2, 3 ou 4, quand je serre les 2 vis, je me retrouve toujours avec un entre dents insuffisant
J'essayerais tout à l'heure avec du carton....
En plus j'ai changé la cloche de 16 par un 15 et elle vient frotter légèrement sur les vis de la couronne...
J'ai drémélisé un peu les têtes et du coup, ça va passe mieux maintenant
Mer 27 Avr 2011 - 8:52
Gsxzera a écrit:...
Avec un jeu pareil, vas régler l'entre dents
(Je vais mettre des rondelles)...
Demande à Revotom's alias M. rondelle
grimpeur a écrit:Salut,
Une chose m'intrigue, c'est bien un sac entier de rondelles qui sont empilées en lieu et place d'une entretoise pour la fixation moteur ?
- Supports support moteurs moteur Electrique B-Revo B-Slayer
- maintenant support moteur revo 3.3 casser
- [New] Support moteur Big Block 1/8 Pour Thermique par Sirio
- Question ? Revo et autre Moteurs Moteur Problèmes problème ?
- [NEW]Porte-fusée / Protection moteur - Support wheelie bar / Par choc av / Plaque support moteur
