MeMerv
MeMerv
Nombre de messages : 116
Passage en 3s...quelles précautions / améliorations ? Empty Passage en 3s...quelles précautions / améliorations ?
Jeu 6 Déc 2012 - 15:26
Hello à tous.
Bon, je pense que je vais finir pas vouloir tester mon Merv en 3s.... oui je sais....je ne voulais pas.....
Mais avant ça, je voudrais savoir quelles sont les précautions indispensables à prendre ?
Actuellement j'ai opté pour :
  • un pignon de 23t,
  • une couronne de 50t en acier,
  • des pneus de diamètre 105 mm,
  • des amortisseurs GPM,
  • des triangles RPM,
  • des supports de moyeus GPM,
  • des biellettes GPM,
  • les arbres de transmission GPM,
  • les CVD GPM,
  • et un bon servo : BMS-393DMH
Dois-je prévoir de descendre encore en pignon ? renforcer les diff ?
[EDIT] : Controleur Castle SideWinder SV2, montage en photo plus loin....
Merci pour vos suggestions.
darky
darky
Nombre de messages : 492
Passage en 3s...quelles précautions / améliorations ? Empty Re: Passage en 3s...quelles précautions / améliorations ?
Jeu 6 Déc 2012 - 16:50
Tu as quoi comme controleur car celui d'origine n'aime pas le mien a grillé desuite.
j'ai mis ensuite un ez run 60a et la pas de probleme il faut juste changer le ventilo
MeMerv
MeMerv
Jeu 6 Déc 2012 - 17:18
j'ai acheté un castle sidewinder sv2 mais pas encore monté....
MeMerv
MeMerv
Ven 21 Déc 2012 - 18:48
Et voilà, Castle SideWinder SV2 monté.
En vertical dans l'emplacement initial sans retouche.
Connecteurs du moteur Velineon changés quand même => soudage de connecteurs en 4mm pour qu'ils soient adaptés aux connecteurs femelles du Controleur.
En photo :
Passage en 3s...quelles précautions / améliorations ? Castle10
