Merv de Leatherface
+7
PapySnake
fredoo51
Pryen
leatherface
11 participants
- leatherfaceRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 50
Merv de Leatherface
Ven 7 Déc 2012 - 14:49
je viens d'acheter un Merv d'occas. et le voici aprèe démontage et optionnage à savoir :
triangle alu GH
Cardan CVD Traxxas complet
Biellettes acier GPM
Amortiseurs GPM
Renforts chassis alu avant et arrière The Toyz
colonne direction alu The Toyz
Radiateur moteur The Toyz
Fusées avant arrière alu GPM
Roulement pour les renvois et direction
et voila pour l'instant (si j'ai rien oublié) !
à+
triangle alu GH
Amortiseurs GPM
à+
- PryenRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 12
Re: Merv de Leatherface
Ven 7 Déc 2012 - 17:29
Bonjour pourrez tu mettre une photo de la pose des renforts châssis je te remercie car je serai intéressé.....
Ven 7 Déc 2012 - 20:02
Le châssis a été teinté ?
Ven 7 Déc 2012 - 20:29
plutot propre pour un ocase
Ven 7 Déc 2012 - 21:58
Oui je l'ai teinté tout comme les renvois .. Pour les renforts ce n'est que des vis plus longues qui remplacent celles d'origine ... j'ai en revanche du limer ces renforts car les amortisseurs les touchaient ...
Pour l'état .. ben il était propre mais vu que j'ai du le démonter pour teindre le chassis ... ben il est comme neuf ..
Ven 7 Déc 2012 - 22:18
ouai je viens de voir ta réponse
Sam 5 Jan 2013 - 12:12
Eh voila .. deuxième sortie et de la casse ..
Bulkhead avant
chapes GPM
Chassis plié (je suis heureux de l'avoir teint .. le prochain restera gris)
Bon je l'ai essayà sur un skate park ... il était en vol ... jusqu'à un poteau qui lui a coupé sa trajectoire !
Bulkhead avant
chapes GPM
- fredoo51Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 284
Sam 5 Jan 2013 - 12:45
le poteau na rien ??
sinon les amortos val le coup j en recherche pour mon merv
Sam 5 Jan 2013 - 12:52
ta plié le chassi ? ca non plus , ca ne m ai jamais arrivé , je roule pourtant sur skate parc aussi , ta pas du y allé en fainéant
Sam 5 Jan 2013 - 13:17
ta plié le chassi ?
Tu as un MERV ? Je ne crois pas avoir vu de sujet le concernant. Présente nous le petit cachotier
Sam 5 Jan 2013 - 15:00
@fredoo51
Non le poteau va très très bien ... les amortos ben j'ai lu le forum et apparemment ils sont mieux que ceux d'origine (pas de fuites et entièrement en alu)
@Vinci41000
J'étais un peu surpris .. est ce que le chassis était déjà un peu entamé ? Est ce que le fait de l'avoir teint l'a fragilisé (je le trouvais un peu mou). Il y a aussi le fait que mes triangles sont en alu donc ne font plus fusible .. et le froid n'a pas aidé non plus ...
Bon quoi qu'il en soit j'attends mes pièces (d'origine) avec impatience ..
@Vinci41000
Sam 5 Jan 2013 - 16:18
oui peut etre que tout ces elements y sont pour quelque chose , surtout les triangle je pense
Nombre de messages : 527
Sam 5 Jan 2013 - 16:54
Remplace ces triangles par des RPM, place des renforts chassis avant et arrière si ca n'est pas déjà fait : The Toys!
- aluxinoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 114
Ven 11 Jan 2013 - 20:51
renfort châssis indispensable, quand j'ai démonté mon différentiel j'ai vue des marque de fatigue sur le châssis sous les amortos arrière
Sam 12 Jan 2013 - 6:45
aluxino a écrit:renfort châssis indispensable, quand j'ai démonté mon différentiel j'ai vue des marque de fatigue sur le châssis sous les amortos arrière
Mais j'en ai des renforts chassis .. mais je pense que le choc sur un côté, les triangles full alu et le froid y sont pour quelque chose ..
- Nombre de messages : 1869
Sam 12 Jan 2013 - 13:32
C'est surtout les triangles qui ont fait défaut dans ta casse ... et les bulkeads sont super fragile. Passe plutot en triangle GPM qui sont tres deformable et reviennent toujours dans leur forme initial. Et sur skate park c'est normal lol on casse souvent plein de piece :p
Sam 12 Jan 2013 - 13:52
sinon tu peux aussi passer les bulk en alu... mais c'est pas le même prix
et après je sais pas ce qui va manger en cas de choc ...
Nombre de messages : 1014
Sam 12 Jan 2013 - 14:37
Perso je pense que rester en "plastique" mais mettre les bonnes options là ou il faut permet juste de limiter la casse...
Et de toute façons dans le modelisme il y a 3 phases:
1) rouler
2) réparer
3) netoyer
Sans les 3 phase là Perso le modélisme sa me soûlerai vite ^^
Tu met tout en allu quant tu va faire de la piste pour avoir moin de déformation mais pour du bash le plastique reste le mieu.
1) rouler
2) réparer
3) netoyer
Sam 12 Jan 2013 - 14:47
completement d'accord !!!
mais vue qu'il a des triangles alu et qu'ils ont l'air d'être costauds ...
moi, au prix que coute ces options ça me ferait ch... de les garder dans une boite.
Sam 12 Jan 2013 - 14:49
Oui Mais bon au pire il y a la section vente ...
