- GOMRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 8
Zippy flightmax et compartiment batterie
Lun 10 Déc - 13:39
Je viens de recevoir mon ERBE et j'ai fais 2 sorties avec les nimh d'origine. J'ai aussi reçu mes 4 accus Flightmax 5000MAh 45C (ceux là) puisqu'il y a de bons retours à leur sujet. Cependant, j'ai un problème avec les compartiment batteries du ERBE. En effet, si les batterie rentrent en propre, les connecteurs qui sortent sur le côté des batteries empêchent de fermer correctement les trappes. A priori, on peut faire une découpe dans ces trappes mais je ne vois pas trop comment les faire.
Certains utilisateurs de ces batteries sur le ERBE pourraient peut-être m'aiguiller?
PS : une de mes 4 batteries ne peut pas être chargées (erreur retournée par le chargeur lors du check de la batterie avent recharge). Y a-t-il une manip à faire pour résoudre le problème ou bien faut il renvoyer le pack?
- Nombre de messages : 1869
Re: Zippy flightmax et compartiment batterie
Lun 10 Déc - 14:13
Pour les batteries tu peut sortir les évents et passé tes connecteur par la.
Pour le chargeur il faut avoir plus d'info car sa peut être plein de conséquence
Lun 10 Déc - 15:24
Merci pour ta réponse benjtek,
Pour ton astuce concernant les évents, je ne pense pas que ça fonctionne dans mon cas. En effet, la sortie des connecteurs rend la batterie trop profonde pour fermer la trappe (la batterie fait 52mm de profondeur + le connecteur qui sort sur le côté). De mémoire, l'évent est sur le dessus donc je ne pense pas que ça résolve mon souci sauf si j'ai mal compris!
Pour le chargeur, je vais relever l'erreur sur mon chargeur ce soir.
Lun 10 Déc - 16:41
Tu peux faire ce genre de découpe dans les portes :
Voire sur toute la hauteur si besoin
Mar 11 Déc - 8:18
Super merci Capsule, j'ai donc fait cette découpe hier soir.
pour mon pack foiré, en fait le chargeur ne détecte qu'une cellule au lieu de 2. Je vais le renvoyer car les 3 autres packs tournent nickel.
Merci pour votre aide !
Mar 11 Déc - 9:18
j'ai les même, pour qu'il rentre sans toucher les portes, j'ai découpé la grille des évents et je les rentre câbles en premier qui ressorte ainsi par cette ouverture. Tout ferme sans problème.
Mar 11 Déc - 9:24
les deux méthode sont courante oui , j ai opté pour les porte a l époque
Mar 11 Déc - 10:08
en fait moi ça c'est fait comme ça car je n'avais sous la main qu'une petite tenaille est donc ça a été plus simple
