- FONTAINERevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 178
Moteur Picco
Lun 8 Sep 2008 - 11:01
J'ai enlevé mon moteur picco pour une petite révision, nettoyage du piston et surtout voir si il n'y avait pas de rayures, impeccable a part la tête de piston qui était très sale, j'ai tout démonté sauf que j'ai pas fait attention lors du démontage du piston et en voulant le remonter je remarque qu 'il y a au niveau des jupes du piston une qui est plus courte comme une fen^tre sur un coté. Je voudrai savoir de quel coté la placer admission carbu ou echappement, Merci.
Re: Moteur Picco
Lun 8 Sep 2008 - 17:28
normalement sur la bielle tu as une rainure cette rainure va coté carbu si ça peut t'aider
Re: Moteur Picco
Jeu 18 Sep 2008 - 7:08
Ok merci je suis preneur. J'ai vérifié en démontant à nouveau le moteur la rainure sur la bielle était bien donc du mauvais sens.
Nombre de messages : 852
Re: Moteur Picco
Jeu 18 Sep 2008 - 7:12
Mais normalement si tu mets la bielle du mauvais sens, sur le vilo, ça doit forcer un minimum, t'as pas eu de mal à la mettre?!
Re: Moteur Picco
Jeu 18 Sep 2008 - 8:07
Non du tout j'ai pas fait attention au démontage, et du coup....Il n'y aurait pas un lien pour mieux comprendre tout ça, sens de montage du piston personne n'a une explication pourquoi cette decoupe sur le piston et cette rainure sur la bielle?
Re: Moteur Picco
Jeu 18 Sep 2008 - 11:19
Tu as quelques vues explosées sur le site Ofna section : Motor Manuals & Instructions.
Re: Moteur Picco
Jeu 18 Sep 2008 - 12:47
Ok, j'ai eu l'info effectivement la rainure coté carbu, la jupe du piston la plus courte coté roulement vilbrequin.
