[NEW]Carter de Diff/Différentiel 1/10 2WD VXL par Hot Racing
Dim 16 Déc 2012 - 19:06
Carter de Différentiel pour 1/10 2WD VXL
par Hot Racing
TE38PRO
Hardened Steel Differential Gear Set Pro-Line Slash
Optional CNC hardened steel differential gear case and idler gear for the Proline performance transmission (6092-00) made for the Traxxas 2wd Slash, electric Stampede, Bandit, and Rustler.
FEATURES:
CNC #45 steel construction differential gear
hardened steel cover on one end for easy assembly.
direct fit hop-up requires no model modification for use
YOU WILL RECEIVE:
one steel idler gear.
one hard steel differential gear
one black side cover
four 2.5 x14.8 mm flat head screws (2mm hex size)
COMMENTS:
this will not fit stock Traxxas transmission.
Lien Hot Racing
par Hot Racing
TE38PRO
FEATURES:
YOU WILL RECEIVE:
COMMENTS:
Lien Hot Racing
Re: [NEW]Carter de Diff/Différentiel 1/10 2WD VXL par Hot Racing
Dim 16 Déc 2012 - 19:09
Une belle pièce
Dim 16 Déc 2012 - 21:37
Je serais bien tenté, mais la Fast Lane Machine a une sacrée réputation (Le prix n'est pas le même).
- [NEW]Carter de diff aluminium/Aluminum Diff Case Summit 1/8 par Hot Racing SUM11LH
- [NEW] Carter de différentiel pour 2WD 1/10 par Hot Racing
- [NEW] Carter de diff aluminium/Aluminum Differential Cup E-Revo par Hot Racing RVO11L06
- [NEW]Corps différentiel/diff V3 1/10 Hot Racing RVO11X06
