- Funny93Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 53
Que pensez-vous du chargeur : ORION Chargeur Advantage Touch
Sam 5 Jan 2013 - 20:57
Bonjour à tous,
Avant d'investir sur un chargeur de lipo, j'aimerai avoir votre avis sur ce modèle :
ORION Chargeur Advantage Touch ACDC ORI30185
- Alimentation: AC/DC 12 / 220V
- Ecran TFT 400x240 couleur
- Fonction charge, decharge, stockage, cyle et equilibrage
- Courant de charge: 0.1-6.0 amp (50W max)
- Courant de décharge: 0.1-2.0 amp (5W max)
- Charge NiCd/NiMH: 1-15 cells
- Charge Li-Ion/LiPo/LiFe: 1S-6S
- Charge batterie plomb: 2V-20V
- Port USB pour les mise à jours
- Menu multilangues
- Assistant de charge
- Poids: 662g
- Dimensions: 170 x 158 x 45mm
Dites moi si cela est suffisant pour charger 2 Lipo 2S
Merci beaucoup
Amicalement
Funny
- Menu multilangues
- Poids: 662g
Merci beaucoup
Amicalement
Funny
Re: Que pensez-vous du chargeur : ORION Chargeur Advantage Touch
Sam 5 Jan 2013 - 21:00
J'ai aussi vu celui là :
T2M Chargeur Black Wizard Duo - T1233
Chargeur pour 2 accus, 2x200W. Alimenté sur 12 V
- Tension d'entrée de 11 à 18 volts
- Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor, voitures
- Taille comparte pour un transport aisé.
- Charge des batteries NiCd/NiMH de 1 à 18 éléments (Delata Peak) Li-Ion/Li-Fc/Li-Po de 1 à 6 éléments et plomb de 2 à 24V.
- Courant de charge réglable de 0,1 à 10A par pas de 100mA (200W/sortie)
- Courant de décharge réglable de 0,1 à 5A (DC 2x25W) .
- Courant de charge d'entretien automatique de 0mA à 200mA.
- Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1V.
- Détection de fin de charge par Delta Peak (Ni-Cd/Ni-MH) 5mV à 20mV.
- Charge de type courant constant/tension constante (Li-Ion/Li-Po/Li-Fc/PB)
- Mode cycle (décharge puis charge ou charge/décharge) 5 cycles.
- Programme charge pour stockage de batteries.
- Autres paramètres réglables. Timer fin de charge, coupure thermique par sonde, timer de sécurité entre 2 cycles pour permettre un refroidissement de la batterie.
- Afficheur LCD 2 lignes rétro éclairée (luminosité réglable).
- Protections : tensions d'entrée incorrectes, mauvaises corrections ou inversion de polarité en entrée ou sortie.
- 2 sorties avec prise d'équilibrage type JST-XH (courant électrique 200mA maximum).
- Sonde de température.
Nécessite l’utilisation d’une batterie de voiture (12V) ou une alimentation stabilisée
Sam 5 Jan 2013 - 21:01
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Exemple :
Dim 6 Jan 2013 - 18:59
Bonjour à tous,
Personne pour me répondre ?
Dim 6 Jan 2013 - 20:05
le T2M est un duo , tu peux charger 2 lipo en meme temps , mais je crois que l orion ne charge que en solo , mais les deux sont de bon chargeur et adapté a ce que tu veux faire
Dim 6 Jan 2013 - 20:11
@Funny93
Tu as un Budget précis ?
C'est des combien mah tes lipos ?
Sinon pour commencer à tes renseigner, le T2M Chargeur Black Wizard Duo - T1233 est un Imax B6 Duo 2x200w, je ne sais plus si c'est TPrice ou Cam2007 qui l'a. Seul petit hic qui lui a trouvé > bruyant.
Et personnellement entre les deux chargeurs que tu as donnés, le Imax B6 Duo 2x200w est beaucoup puissant donc possibilité de charger en 2C si besoin.
Dim 6 Jan 2013 - 20:42
Merci à tous les deux pour vos réponses .
Je n'ai pas encore investi dans les Lipo, c'est pour le e-revo 1/16, donc du 2S que je brancherai pour doubler la durée du temps de roulage.
Après je ne sais pas ce qu'il faut comme Mah, j'imagine le plus haut pour la pêche ?
Funny
Funny
Nombre de messages : 527
Dim 6 Jan 2013 - 21:01
Il te faut des lipos en 2S 2200 mah, les plus répandues et fiables sont les Zippy.
Les turnigy sont également très répandues : tu trouveras ces deux marques chez Hobbyking.
Si tu ne prévois pas de passer en 1/10 avant Trois ans, un petit Imax B6 à 27$ suffira en 50w.
ca permet déjà de charger convenablement les lipos citées.
Si par contre tu prévois de passer en 1/10 rapidement, je te recommanderai un Imax 150w/Turnigy 200w !!
Tout ceci sur Hobbyking !
Dim 6 Jan 2013 - 22:56
les MAH ne te donneron pas plus de puissance , mais plus d autonomie !
Dim 6 Jan 2013 - 23:33
@vinci41000 : à nuancer quand même avec le taux de décharge de l'accus (et la tension évidément).
Prenons l'exemple de l'esc vxl3m et d'un moteur de 370W, la demande de l'esc sera respectivement 50A et 33A en 2S et 3S
Un accus 2S de 2200mah 20C ne délivrera que 44A soit moins que la demande du contrôleur. Il permettra une puissance maxi théorique de 44*7.4=326W
Un accus 2S de 2000mah 30C délivrera 60A soit plus que la demande du contrôleur. Il permettra la pleine puissance du moteur =>370W
Un accus 3S de 1800mah 25C délivrera 45 soit plus que la demande du contrôleur. Il permettra la pleine puissance du moteur =>370W et avec un régime plus élevé
Lun 7 Jan 2013 - 10:08
Lun 7 Jan 2013 - 20:52
Donc si j'ai tout bien compris, il faut que je prenne celui là :
- Un accus 2S de 2000mah 30C
mais si je commande chez Hobbyking, va t-il y avoir des frais de douane et quels sont les délais de livraison ?
Merci à vous
Merci à vous
Lun 7 Jan 2013 - 21:06
le delais est en moyenne de 10 jours , et pour ma part , je n ais pas eu de FDD la derniere fois , d ailleur depuis que je fais des commande a l etrangé , je n ais jamais eu de FDD , aprés , cela dépend du montant de ta commande , + tu commande + tu as de chance d etre taxé !
Lun 7 Jan 2013 - 21:08
Pour les accus, le mieux est de commander aux dépots européen d'Hobbyking : DE ou NL. A cause des restrictions de transports, parfois les lipos partent en bâteau ou restent bloquées en douane ce qui explose les délais de livraison.
Lun 7 Jan 2013 - 21:11
ha oui c est vrai tu trouveras des petits drapeaux devant le prix
Lun 7 Jan 2013 - 22:07
j'ai toujours directement commandé en global sans soucis
Mar 8 Jan 2013 - 20:27
Hobbyking cela a l'air pas mal, mais je n'ai pas trouvé les modèles de chargeur que je vous ai exposé.
Je me fourni pour l'instant chez Euromodel à la gare de Lyon mais je les trouve un peu cher.
Si vous avez des bons plans n'hésitez pas
Amicalement
Funny
Amicalement
Funny
Mar 8 Jan 2013 - 21:33
Donne moi les caractéristiques des lipos que tu souhaite charger : Mah, Nombre S.
Le nombre de lipos.
sur hobbyking, les meilleurs marques de chargeurs sont Imax (Genuine) en 50/100/150w.
tu trouvera également les turnigy bon rapport qualité/Prix en 100/200/400w.
Si tu me donne les caractéristiques approximatives des accus que tu compte charger, on t'orientera vers la puissance la plus adaptée pour pouvoir charger convenablement tes accus.
Le nombre de lipos.
Mer 9 Jan 2013 - 21:22
Apparemment il faut que je prenne des : lipo 2 S 30C 2000mha, je vais en mettre deux pour doubler l'autonomie
Mer 9 Jan 2013 - 21:49
heuuu sauf erreurs de ma part , le faite de metre 2x 2000 ne te donne pas plus d autonomie vu q ils se vide en meme temps si tu veux doubler il te faut 2x4000
perso avec 2000 , tu vas pas loins , je tourne en 5800 et ca fait que 30min quand tout va bien
Mer 9 Jan 2013 - 21:57
Tu fais erreur.
Deux accus identiques en parallèle double la capacité (autonomie), deux accus identiques en en série double la tension.
Mer 9 Jan 2013 - 22:13
j ai bien fait de preciser ! et pour le coup ba j ai une question pour toi en MP
Mer 9 Jan 2013 - 22:33
Pour en revenir a la question de base, si tu ne prévois pas de passer sous peu en 1/10 et donc a des lipos plus grosses genre 3/4s, en 6000mah.
Alors à l'heure actuelle l'Imax B6 ! couplé à cette alimentation "adaptateur France chez Leroy Merlin"
Il est ensuite possible d'acheter/fabriquer un capable pour charger en même temps deux lipos. d'autres achetent un second chargeur.
Après tu a aussi Imax B8+ qui lui fait 150w au lieu de 50w, pour autant si tu dois rester au moins deux/trois ans en 1/16, le petit imax B6 te coute 10$ moins cher.
Cependant, la différence de prix est minime entre les deux, et ce B8+ est trois fois plus puissant, cependant il nécessite une alimentation adaptée et donc également plus puissante. Je pense que le B6 est un bon chargeur pour débuter !
Jeu 10 Jan 2013 - 22:00
Bonsoir à tous,
Du coup je ne sais plus quoi prendre , faut il que j'achete des lipo 2 S 30C 2000mha ou autre chose.
L'objectif recherché étant de doubler la durée d'utilisation en ayant si possible un peu plus de puissance (de vitesse).
Help me
Funny
Help me
Funny
Jeu 10 Jan 2013 - 22:07
alors en 6s 5000mah 35c courone de 54 et pignon de 21T
- [NEW] Chargeur KARATE Touch DC 200W 10A 6s par Yuki Model
- [OLD NEW] Chargeur X400 Twins Tactile Duo/Touch Screen DC 20A par IMax RC
- mode d'emploi chargeur ORION et LIPO
- [OLDNEW] Chargeur X120 DC 120W par Imax RC pour HobbyKing /Touch Screen Smart 6S Balance Charger
- Chargeur Carson - Un avis sur ce chargeur ?
