PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Kit Leds maison Empty Kit Leds maison
Dim 13 Jan 2013 - 12:06
Bonjour à tous.
J'ai envie de me lancer dans la création d'un kit leds maison pour mon 1/16 traxxas.
J'ai donc récupérer un connecteur pour le brancher sur le récepteur, j'ai soudé l'ensemble es fils plus et moins, tout est prêt.
Cependant j'ai un hic quand au choix des leds, ainsi que les résistances :
-non seulement je ne sais pas quelle est la tension en sortie du récepteur quand on roule en lipos 2S 7.4v.
-choisir une résistance en fonction d'une led, j'ai pas mal oublié sur ce point la...
-j'ai découvert les leds suivantes : à tension constante., seulement le choix est retreint entre alimentation 12v et 5v.
Enfin, je recherche a monter un éclairage plutôt puissant tant qu'à faire Smile
Nombre de messages : 1212
Kit Leds maison Empty Re: Kit Leds maison
Dim 13 Jan 2013 - 12:32
pour les leds...
j'utilise entre 480 ohms et 520 ohms de résistance..
j'ai des leds eco (100 pour 2 euros sur e....y) ...3.3 volt..
autre solution monter tes leds en séries
prends des ultrabrights..je pense que ce sera assez lumineux
charles
Dim 13 Jan 2013 - 12:44
Prenons une led dont la tension est de 2.2V (vert) pour un courant de 20mA (0.02A)
Le bec interne de l'esc sort 6V,il faut donc abaisser la tension de 3.8V. La loi d'ohm défini U=RI <=> R=U/I=3.8/0.02= 190 Ohms
PapySnake
PapySnake
Dim 13 Jan 2013 - 12:46
Salut charlus, mais quelle est ta tension d'alimentation?
Ensuite j'avais repéré différentes Leds dont des très puissantes.
J'ai fais un montage en parallèle, comme ca on ne perd pas d'intensité entre les différentes leds il me semble. du coup, il est nécessaire de poser une résistance par led. Smile
Merci Capsule pour cette information !! On a 6volts donc en sortie de l'esc, et donc lorsqu'on se branche sur le récepteur!! c'est super !! Smile
Voici une led repérée, c'est ce que je pensais utiliser niveau phares avant. suis je trop gourmand niveau puissance?
Kit Leds maison Sanstitre2wj
Dim 13 Jan 2013 - 13:30
tension environ 5.5 volt 6 volt
mon marchand d'électro n'avais que des 480 ohms de toute façon
charles
PapySnake
PapySnake
Dim 13 Jan 2013 - 13:32
Le problème, si je met une résistance trop puissante, ca en priverait trop ma led, non? Du coup, celle-ci serait d'autant moins puissante, je me trompe? Smile
ici j'aurai 6-3.1= 2.9v.
2.9/0.03=97ohm (100ohm). résistance 100ohm adéquate.
Dim 13 Jan 2013 - 13:36
Comme le dis Charlus, ce n'est pas obligé d'être hyper précis, sachant qu'en plus la résistance à une tolérance +/-
Par exemple : Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 150 ohm, tolérance de 5%, donc elle sera entre 142.5 et 157.5 Ohms
PapySnake
PapySnake
Dim 13 Jan 2013 - 13:38
Merci les gars! au vue de mon schémas, tout est ok a vos yeux? j'ai respecté ce shémas pour assembler mes fils : je n'ai plus qu'à souder résistances et leds, prévu pour la fin de semaine suivante.
Merci pour tout, je ferai part du résultat. Smile
Dim 13 Jan 2013 - 14:07
Avec des leds de 3V, tu pourrais je pense, te contenter de les mettre en série (par paire), sans résistance.
PapySnake
PapySnake
Dim 13 Jan 2013 - 15:14
Capsule a écrit:Avec des leds de 3V, tu pourrais je pense, te contenter de les mettre en série (par paire), sans résistance.
Ca fait économiser les résistances au niveau du cout d'achat, mais certains disent qu'en série, on note des variations d'éclairage Smile
Sur quelle voie du récepteur peut on brancher un kit led home made? n'importe quelle voie disponible?
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Dim 13 Jan 2013 - 17:27
Salut moi j'ai un kit led complet que je pourrai t'offrir ou échange . Les led on 3 pack Max . Si tu est ok envoi moi un MP ( il y a 4 led rouge et 6 led bleu/blanc) avec une prise pour mettre une pile !
A toi de voir.
PapySnake
PapySnake
Dim 13 Jan 2013 - 17:35
jc57350 a écrit:Salut moi j'ai un kit led complet que je pourrai t'offrir ou échange . Les led on 3 pack Max . Si tu est ok envoi moi un MP ( il y a 4 led rouge et 6 led bleu/blanc) avec une prise pour mettre une pile !
A toi de voir.
Merci JC, mais je préférais m'amuser a en faire un, Smile il est quasi fini il me manque a peine pour 2€ de matériel que j'aurai bientôt ! Smile merci quand meme Smile !
Dim 13 Jan 2013 - 21:55
voici ce que j avais fait moi , mais branché sur mes lipo en directe faut pas me demander si c etait au norme sa s allumai :cowboy:
Kit Leds maison 124
PapySnake
PapySnake
Lun 14 Jan 2013 - 0:31
ca fonctionne? Qu'à tu utiliser pour imiter la forme des phares?? Smile
Tu a placé une résistance visiblement sur la gauche donc si tes leds ne grillent pas tout va bien !! ton fil électrique est très fin, c'est terrible !!
Lun 14 Jan 2013 - 7:50
Pour le fil, tu peux utiliser un bout de câble informatique (ethernet par exemple) et tu récupères les fils que tu veux dedans
PapySnake
PapySnake
Lun 14 Jan 2013 - 8:44
ca suffit pour alimenter une led de ne prendre qu'un très fin fil. Perso j'ai construit mon premier prototype avec le fil des chargeurs NIMH traxxas, que j'ai récupéré. Pour le faire tenir à la carrosserie, je vais coller des pailles, et je gaîner à l'intérieur.
Lun 14 Jan 2013 - 10:44
en fait , ce sont des leds en rouleau , que tu coupe a la longueur que tu veux , ensuite j ai fait des ptit trous correspondant aux leds , 6 devant 6 derrière , le fil , c est du fil de pc , chaque morceau de 3 led fait 12V ils etaient baranché sur mes lipo 2x2s , et non ce n est pas une résistance sur la gauche :cowboy: si j avait eu ca je n aurai pas su quoi en faire ! c est un inter qui permettait d atteindre
Kit Leds maison 125
Kit Leds maison 217
PapySnake
PapySnake
Lun 14 Jan 2013 - 10:49
chapeau, l'éclairage est hyper fin ! Idem sur les feux rouges, il ne faut pas mettre trop puissant, par contre à l'avant, je veux des projecteurs !!
Ou alors en plus fabriquer une rampe de projecteurs à l'occasion. Smile
Lun 14 Jan 2013 - 11:05
ba oui tan que tu y est !! j ai ca qui peut te metre sur la voie
Kit Leds maison 126
PapySnake
PapySnake
Lun 14 Jan 2013 - 11:39
Oui et des supports existent que l'on peut fixer sur le toit de la RC, cependant autant la carrosserie ken block avec une rampe de projecteurs, ca le ferait, autant la mustang, çà gâcherait la carrosserie je pense ! Smile
Lun 14 Jan 2013 - 12:19
:cowboy: cela va de soit
Lun 14 Jan 2013 - 13:18
PapySnake a écrit:ca suffit pour alimenter une led de ne prendre qu'un très fin fil.
Il s'agit d'un courant de 20mAh. A titre de comparaison les fils qui sortent de l'esc vers le récepteur encaissent 125 fois plus de courant.
PapySnake
PapySnake
Lun 14 Jan 2013 - 14:43
Génial, merci pour cette information. d'autant que si l'on met un fil trop gros, il y a parfois un risque de perte de courant.
Quel est le diamètre de nos fils en modélisme?
Nombre de messages : 1209
Lun 14 Jan 2013 - 18:40
Super post, qui change un peu de l'ordinaire et qui peut facilement être reproduit à la maison.
Je suis ce post Very Happy
VAL
PapySnake
PapySnake
Lun 14 Jan 2013 - 18:51
Prototype N°1 :
Kit Leds maison Dsc0022ybe
Kit Leds maison Dsc0023vf
Alors oui je sais, utiliser les cables des chargeurs traxxas, c'est pas joli, mais ca ne coute rien, et si ca marche, ca restera comme-ceci.
Pour avoir gaîné dans des pailles??? Je vais coller celles-ci à la glue dans ma carrosserie, ce qui me permettra de ne pas y laisser le kit, le jour ou ma carrosserie sera morte.
Concernant maintenant les leds et les résistances, laissez moi une petite dizaine de jours, je finis les examens de cette semaine et je vois pour finir ce kit après !
