PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Kit Leds maison - Page 2 Empty Re: Kit Leds maison
Mer 16 Jan 2013 - 10:11
Petits problèmes persistant, que j'aimerai comprendre avant de passer commande des leds :
1. Je ne sais pas si je pourrai bien brancher le kit led sur le récepteur. l'autre chose j'ai branché ce kit en y reliant une ampoule 12v de voiture j'espérais qu'elle s'allumerai, et le résultat n'a pas été celui que j'attendais.
2. quand je m'étais renseigné il y a plus d'un an déjà, je crois qu'on mavait conseillé des leds diffusantes soit moins puissantes pour l'arrière pour un effet plus naturel, plus vrai.
J'avais donc repéré celle-ci. que monteriez vous comme Leds vous? Smile
Mer 16 Jan 2013 - 13:06
par contre , si tu passe par le RX , il faut savoir q il n envoie que du 6V , enfin je crois !
PapySnake
PapySnake
Mer 16 Jan 2013 - 13:53
Vinci41000 a écrit:par contre , si tu passe par le RX , il faut savoir q il n envoie que du 6V , enfin je crois !
oui 5 à 6v, j'ai prévu les résistances en fonction pour faire chuter le voltage aux leds, mais est il possible de se brancher sur le récepteur, personne ne s'est amusé à ceci ici?
Mer 16 Jan 2013 - 14:38
ca devrais etre bon , on y met bien des ventilo , c est comme une triplette ! il existe des kit led qui se branche comme ca
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Mer 16 Jan 2013 - 14:39
Smile oui, perso je suis branché sur le récepteur et pas de problèmes !
2x2 leds en série sans résistances (3,2v par led, ça fait 6,4v pour un courant de 6v, et je garde un bon éclairage)
tu peux aussi passer par l'électronique d'un servo branché sur le CH3 (tu branche tes leds à la place du moteur) comme ça tu peux allumer/éteindre depuis ta radio :cowboy:
:sagesse:
PapySnake
PapySnake
Mer 16 Jan 2013 - 15:21
Pour le moment je vais me contenter de les brancher ou non à la main. Car ca impliquer de modifier la radio ton système, et tu branche le servo ou alors? En 2?
Mer 16 Jan 2013 - 17:34
j'ai un doute Rolling Eyes ...
tu as une radio traxxas ? je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 voies ???
pour ma part j'ai une GT3b et le système est branché en CH3.
l'électronique du servo est fait pour faire tourner un moteur dans les deux sens, en inversant le + et le - ; ça donne donc deux possibilités d'utilisation :
soit tu as un réseau de LEDS et tu as une fonction ON/OFF à la radio; soit tu as deux réseau de LEDS branchées en opposition , tu restes en "ON" permanent avec la sélection des deux réseau à la radio (code/phare, par exemple)
PapySnake
PapySnake
Mer 16 Jan 2013 - 17:42
fredolabidouille a écrit:j'ai un doute Rolling Eyes ...
La traxxas est une deux voies! C'est pour cela que je ne ferais pas pour le moment de fonction On off à la radio !
Concernant les kits leds, pour faire cette fonction on/off vous les branchez directement sur la connectique du servo donc si je comprends. Bref j'ai du mal a imaginer le montage, je chercherai une photo pour comprendre à l'occasion. Smile
Mer 16 Jan 2013 - 17:46
Deux liens :
Contrôler un Treuil à distance avec un servo, il suffit de brancher le kit led à la place du treuil.
Ajouter une ou deux voies à la TQ Link 2CH
PapySnake
PapySnake
Jeu 17 Jan 2013 - 12:35
Merci pour ces coups de pouce, c'est super sympa.
Je finalise la commande leds/douilles imitation phares/résistances ce soir !!
En attendant, je voulais également reprendre du fil électrique fin style fil servo.
celui-ci, n'est pas encore assez fin?!
Jeu 17 Jan 2013 - 18:17
je le trouve trés bien ce fil ! il ne passe pas beaucoup de jus dedans , ca ne va pas chauffer !
PapySnake
PapySnake
Ven 18 Jan 2013 - 7:22
Très bien, et pour toi c'est ce diamètre la sur les connecteurs récepteurs, encore plus petit je pense ! Smile
Je vais prendre ceci, ce sera plus proche que mon gros fil récupéré sur chargeur traxxas mdr Smile
Ven 18 Jan 2013 - 8:27
disont que se sera plus adapté !
PapySnake
PapySnake
Ven 18 Jan 2013 - 8:38
Vinci41000 a écrit:disont que se sera plus adapté !
également en effet ! Les douilles qu'ils vendent pour émiter des phares : le choix est assez limité, mais je pense en avoir trouve deux sortes qui feront l'affaire. Merci pour tout en tout cas.
Ven 18 Jan 2013 - 13:34
à titre informatif, pour le fil, j'ai utilisé le câble d'un vieux casque audio Wink
en stéréo ça fait 4 fils dans la même gaine c'est bien pratique !!!
et niveau diamètre ça suffit largement pour des leds
:sagesse:
PapySnake
PapySnake
Sam 19 Jan 2013 - 9:11
Merci à toi !
Les connecteurs qui se branchent sur notre récepteur Traxxas sont bien les futaba?
Je pense monter un second kit, j'ai tout pris en double pour pouvoir en faire un au neveu. Soit j'achète ce connecteur, soit je souderai les deux fils sur le récepteur, et mettrait un connecteur traxxas plus loin pour pouvoir le couper ! Smile
Sam 19 Jan 2013 - 9:18
Tu n'as pas un vieux servo pour récupérer le connecteur ?
PapySnake
PapySnake
Sam 19 Jan 2013 - 11:43
je l'ai déjà fait pour mon premier kit, mais je n'en ai pas un second malheureusement... Smile
A moins que certains ici puisse m'en vendre un :p
Nombre de messages : 1869
Sam 19 Jan 2013 - 19:09
pour le fil tu peut aussi prendre du fil a wrapper Wink
PapySnake
PapySnake
Sam 19 Jan 2013 - 19:48
Super! je vous tiens au courant quand je recevrai ma commande ! Smile
PapySnake
PapySnake
Mer 23 Jan 2013 - 14:47
Premier prototype :
Kit Leds maison - Page 2 Dsc0022aw
Kit Leds maison - Page 2 Dsc0023hc
Kit Leds maison - Page 2 Dsc0024tr
Kit Leds maison - Page 2 Dsc0025dv
Nombre de messages : 5701
Mer 23 Jan 2013 - 15:10
Je viens m'incruster dans ce post car je suis en train de câbler mes leds arrière sur ma carrosserie.
J'ai donc 4 leds brightless de 2V chacune en série, le tout alimenté avec une pile 9V.
J'ai donc une pile de 9V pour alimenter 8V de led.
Est-ce nécessaire de rajouter une résistance ou les 4 leds ont elles une tolérance suffisante pour encaisser le Volt supplémentaire?
Merci de votre avis.
Mer 23 Jan 2013 - 16:09
c est cool , et jy repense , il existe pour une cinquantaine d euro un kit complet avec appel de phare feu stop clignotant ... je ne sais plus ou j ai vu ca !
Mer 23 Jan 2013 - 16:25
@Aureli1, à mon avis ça passe ... j'ai déja fait pire que ça ...
mais c'est sur que c'est pas "dans les règles de l'art"
:sagesse:
PapySnake
PapySnake
Mer 23 Jan 2013 - 17:50
au pir une petite résistance ne coute rien Smile Facile à souder devant les leds! Smile
Le kit complet à 50€ non merci, déjà que j'ai dépassé les 20€ frais de port compris en me prenant des leds de luxe !!
Cependant, je suis bien content de l'avoir réalisé moi-même! celui-ci présenté au dessus, est destiné au neveu, je l'ai enlevé de ma carro, et le miens sera finit d'être assemblé ce week, je n'avais plus de gain thermique du bon diamètre !! Smile
