QUEL MOSFET POUR REMPLACER CEUX DU EVX1
Sam 19 Jan 2013 - 13:41
Bonjour
suite a une immersion non prévu, j'ai perdu la marche arrière sur mon projet x-revo.
le vario marche toujours en marche avant..
j'ai donc grillé 1 ou 2 transistors sur mon vario
j'ai vu sur ce site que l'on pouvait remplacer les transistor d'origines par des irl1404 ou irf1404..
la question est de savoir si les 10 du vario sont biens identiques...ou 5 d'une sorte pour la marche avant et 5 d'une autre pour l'avant
merci de vos réponses
charles
charles
Nombre de messages : 1014
Re: QUEL MOSFET POUR REMPLACER CEUX DU EVX1
Sam 19 Jan 2013 - 13:54
Il faut savoir déjà si les transistors sont des NPN ou des PNP ensuite sur ton transistor il doit y avoir un petit numéro ( une ref tout simplement ) avec sa tu sera quoi prendre . Prend voir une photo des transistor stp ?
Sam 19 Jan 2013 - 18:48
Reprend les mêmes ... Au moin tu est sur que sa marche ^^
PS : attention au sens quant tu soude ...
