madrid6
Nombre de messages : 330
quel pignon quel couronne ? POUR ERBE EN 4S ET 5S Empty quel pignon quel couronne ? POUR ERBE EN 4S ET 5S
Mer 16 Juin 2010 - 17:09
bonjour j'ai un peu regarder se qu'il fallait comme rapport mais j'ai trouver plusieurs avis differents si vous pouviez m'eclairer sur le pignon et la couronne qu'il faut surtout en 4s et qui ne chauffe pas trop en 5s ( ayant du couple et de la vitesse de pointe )
et jsute un dernier truc j'ai vu que certaine personne parler de decharge de la lipo moi je compte prendre celle la :
2 lipo 2s 5000 mah 40c et 50 en burst 1p: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9961
1 lipo 3s 5000 mah 40 et 50c en burst 1p : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9962
se n'est pas trop en decharge et rentre elles dans le compartiment Question
madrid6
quel pignon quel couronne ? POUR ERBE EN 4S ET 5S Empty Re: quel pignon quel couronne ? POUR ERBE EN 4S ET 5S
Mer 16 Juin 2010 - 18:00
personne?
Revoiste Jediwaaa TazMan
Mer 16 Juin 2010 - 18:08
pour ma part je tourne en 18/54 et en 6S en transmission direct et no soucis Wink
pour les accu moi j'éviterais les mélange 2S avec 3S je ferais sois 2X2S et 2X3S
Tomaris
Nombre de messages : 30
Mer 16 Juin 2010 - 18:11
Hello en ce qui me concerne,
En 4S je suis en 21/54.
En 5S je mettrai 2 ou 3 dents de moins au pignon (18).
ci dessous un site qui te donneras une idée assez précise de ta vitesse finale en fonction de ta configuration.
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
Pulse
Pulse
Nombre de messages : 675
Mer 16 Juin 2010 - 19:05
18/54, meilleur compromis pour les deux
Tu peux très bien mélanger 2S et 3S si tu prends les mêmes lipos et la même capacité Wink. De tout de façon tu as de la marge pour le cut off.
madrid6
Mer 16 Juin 2010 - 19:33
de toute fason les lipo son tous des 5000 mah et des 40c donc c'est bon
donc le 18/54 et le mieux
Pulse
Pulse
Mer 16 Juin 2010 - 19:47
Fais juste gaffe à pas dépasser 160x51x30mm en taille de lipo
madrid6
Mer 16 Juin 2010 - 19:56
ok nikel je peu donc commnde c'est lipo la
pourquoi truggy power dit de ne pas melanger 2s et 3s
madrid6
Mer 16 Juin 2010 - 20:53
mais le rapport 18/54 est celui d'origine du erbe enfin avec la couronne inclus avec ?
Nombre de messages : 1697
Mer 16 Juin 2010 - 22:33
Le rapport d' origine c' est 18/65 et y a une couronne de 54 fournie avec aussi.
madrid6
Mer 16 Juin 2010 - 22:34
ok donc rien a acheter
FONTAINE
Nombre de messages : 178
Mer 20 Oct 2010 - 13:27
Quelle est la référence de la couronne de 54 dents s'il vous plaît?
Merci.
madrid6
Mer 20 Oct 2010 - 13:32
la reference ?? bah tu commande une couronne de 54 sur tower tu va dans la liste de piece du e-revo evx et tu les verra toute Wink
ps: jsui gentil je vais chercher un lien
voila:il dise que c'est pour jato comme ji connais rien au ptich je te laisse verifier Wink http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKLZ7&P=OW
FONTAINE
Mer 20 Oct 2010 - 13:43
:merci: c'est ce que je me suis mis dans le panier sauf qu'ils ne le preconisent pas sur la liste des pièces pour le E-Revo, d'ou la question y aurait il quelqu'un pour confirmer?
madrid6
Mer 20 Oct 2010 - 13:45
a ok bah moi faut encore sa fait partir des truc que je dois apprendre mais je trouve pas de post sur les pitch Sad
bonne chance en esperant que quelqun passe par la Wink
Nombre de messages : 1347
Mer 20 Oct 2010 - 14:07
C'est bien cette couronne pour le E-Revo, c'est celle qui est monté sur le mien Smile
madrid6
Mer 20 Oct 2010 - 14:08
donc c'est le bon pitch ??
Mer 20 Oct 2010 - 14:12
cam2007 est en 19/54.
J'avais pas vu que tu avais répondu Very Happy
madrid6
Mer 20 Oct 2010 - 14:14
a ouai c'est pas mieux le 18/54 moi je suis en 18/54 en 5s et je fait un run complet ,1 heure et le moteur est a 55 58 degres donc sa va avec dissipateur + ventilo castle Wink
FONTAINE
Jeu 21 Oct 2010 - 8:34
:merci: les gars ça y est j'ai validé ma commande je vous donnerai mes impressions actuellement je suis en 20/65 en 2 x 2s Hyperion et je passe mon temps en wheling ç'est marrant au début mais on s'y lasse.
Jeu 21 Oct 2010 - 9:31
En 19/54 en 4S je wheele quand même, comme tu pourras le constater sur cette vidéo. Et pourtant j'ai le Punch Control à 50%. Tu verras d'ailleurs la différence sans et avec la wheelie bar...
FONTAINE
Jeu 21 Oct 2010 - 12:52
C'est clair que ça envoie sévère, j'ai hate de tester cette couronne histoire de tirer plus long.
youl26
Nombre de messages : 120
Sam 30 Oct 2010 - 21:27
moi je suis en 6s et 18/62 ça wheele pas, c'est nickel ! Very Happy mon punch est à 80% je crois, 1h d'autonomie !
par contre avec mes 3s je ne peu plus mettre les caches accus d'origine, du coup c'est pas évident de trouvé une solution esthétique ! si quelqu'un à une idée avec photos je suis preneur ! Smile
madrid6
Dim 31 Oct 2010 - 12:45
youl26 je ter deja dit comment faire je te met une photo bientot sa marchera t'inquiete pas
18/62 en 6s :s sa chauffe pas trop , et pas du tout de wheel bizarre fait gaffe a la chauffe quand meme
parce que en 6s des wheel c'est obligatoire .
Dim 31 Oct 2010 - 22:52
youl26 a écrit:moi je suis en 6s et 18/62 ça wheele pas, c'est nickel ! Very Happy mon punch est à 80% je crois, 1h d'autonomie !
scratch bizard ton histoire...
je suis aussi en 6S 18/62 ou 63 avec un punch control a 75% et l'avance moteur au plus bas et sa wheel a chaque coup de gaz assé fort...
mais je n'ai pas 1h d'autonomie (5000mah)
