Summit Baja Dewalt (à vendre)
+16
jayce13000
pidance
djimmy
jo83
Legnathead
alex77340
Zygmon
deepfight
Romc
20 participants
- jo83Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 34
Re: Summit Baja Dewalt (à vendre)
Ven 1 Mar 2013 - 8:27
salut pour moi l evx coupe quand les lipos sont a 40 % de charge , avec les buzzer tu gagne un peut et la modif d alim j ais finit hier je ne sait pas si sa change l autonomie
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Lun 8 Avr 2013 - 20:03
et voila aujourd'hui réception d'un gros colis en provenance des états unis !!!
donc notamment des roues Pro-line desperado beadlocks hexa 24mm pour baja avec des pneus Bow-tie
ya pas à dire ça à l'air d'être du costau !!!
place au montage, 80 visses c'est long
changement des Hexa avec le kit 24mm HPI
vue d'ensemble
et voila montage des bow-tie terminé avec changement des ressorts d'amortisseurs arrière, j'ai monté les meme qu'à l'avant (double orange 5,4)
Voila maintenant il me reste plus qu'a recevoir le moteur Dewalt
à suivre
vue d'ensemble
à suivre
Mar 9 Avr 2013 - 6:37
tré zouli
Nombre de messages : 1209
Mar 9 Avr 2013 - 7:25
Sympa mais je trouve que ta carro est haute.. Y'a pas moyen de la baisser ?
VAL
VAL
Nombre de messages : 491
Mar 9 Avr 2013 - 18:18
C'est la hauteur normale d'une carro de summit.
- djimmyRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 155
Mar 9 Avr 2013 - 19:03
Et même comme ça elle frotte sur les roues dans certain passage il vaut mieux pas la rabaisser
Mar 9 Avr 2013 - 19:06
Oké
Mar 9 Avr 2013 - 19:09
J'ai hâte de vraiment tester car depuis la dernière sortie mon moteur fait des grosses étincelles avec un bruit bizarre et chauffe beaucoup... Peut être que les charbons sont morts. En tout cas il aura pas duré longtemps (10 packs)
Mar 9 Avr 2013 - 19:31
Salut !
Mais il est mortifié ton moteur ou pas ?
Bon en même temps, un titan ca vaut 26€ en france...mais c'est pas une raison, normalement les Sum vont à l'eau sans problème.
Sans parler que Yoann aussi apparement à son moteur de flingué...
Mar 9 Avr 2013 - 19:59
Il tourne toujours mais il a un souci
Mar 30 Avr 2013 - 16:46
Bon voilà aujourd'hui j'ai reçu le moteur dewalt 12v, reste plus qu'à le monter et essayer
Photos à suivre...
Photos à suivre...
Mer 1 Mai 2013 - 20:11
alors aujourd'hui montage du moteur dewalt 12v
le voici à coté du titan775 :
après avoir récupérer les câbles et les condo, soudure de ceux-ci sur le dewalt et adaptation du support moteur d'origine
et montage de celui-ci sur le summit
il reste plus qu'à tester !!!
sa marche le feu !!! rien à voir avec le titan, wheeling à gogo !!! bonne vitesse de pointe, en gros c'est top
ça chauffe juste un peut
rapport 14/62
évidement après essais sur piste à fond, j'ai eu droit à mes premières casses, l'axe de sortie de diff avant droit et le support de parc-choc arr
rapport 14/62
Mer 1 Mai 2013 - 20:35
Top moumouth !
Y marche 10 fois mieux ton sum maintenant. ^^
Encore 2-3 réglages à faire sur la suspension + la reparation d'auj. et ca va dépoter sec.
En tout cas on s'est bien marré même si ce fut plutot court par rapport à nos autres sorties.
Si tu veux, j'ai de l'huile 80 et les ressorts les plus durs, si tu veux tester à gratuit.
Si tu fais une commande, n'oublies pas de te prendre un petit pack/stock de roulements, c'est pas cher et tu seras bien content de les avoir sous la main bientot.
Jeu 2 Mai 2013 - 1:23
Yes c'était cool !!!
Pour les réglage je vais essayer plus mou comme d'origine qu'il s'écrase plus dans les virage car les bow tie ils accroches trop...
Pour l'huile faudra voir oui
Jeu 2 Mai 2013 - 19:15
Je profite pour poser une petite question; est ce que le pignon monter à l'envers tient vraiment ?
Jeu 2 Mai 2013 - 19:36
Écoute à priori oui, j'ai roulais deux packs, 2x5000 et 2x7600 sans le cache couronne pour garder un oeil dessus et ça n'a pas bougé, c'est vrai qu'il prend vraiment sur l'extrémité de l'arbre mais une fois serré ça à l'air bon, à voir dans le temps
Mon seul soucis pour l'instant avec le dewalt c'est la chauffe de celui-ci et de l'esc
Jeu 2 Mai 2013 - 19:41
Au pire, tu peux toujours marquer la pointe de la vis sans tête à la dremel
Pour la chauffe, essaye de tirer plus court
Jeu 2 Mai 2013 - 19:54
Il est en 62, je suis pas sur que de tirer plus court le ferait moins chauffer.
Je penserai même l'inverse, car c'est sur piste que ca chauffe, et Romain est de longue à fond, d'ou la chauffe.
Pour la piste, s'il tirait plus long, il accélérerai moins et peut etre que ca chaufferait moins aussi. Ce n'est que mon avis et je sais d'avance qu'il ne sera pas partagé. ^^
Jeu 2 Mai 2013 - 20:01
S'il est en 14/62, il faut tester en 14/68, rapport d'origine
Jeu 2 Mai 2013 - 20:05
Capsule a écrit:Au pire, tu peux toujours marquer la pointe de la vis sans tête à la dremel
J'essayerai de remettre la couronne de 68 mais déjà qu'avec la 62 il roule en wheeling sur 2 mètres (sur terre/sable), avec la 68 je vais faire des backflip sur places
Existe il des radiateurs pour la taille du titan775 qui a le même diamètre que le dewalt ?
Jeu 2 Mai 2013 - 20:22
il y a un post de "frederic" sur son summit ou il en parle, il me semble que quelqu'un à posté un lien vers un rad qui passe sur le 775...
Jeu 2 Mai 2013 - 20:23
Le Dewalt est un moteur de taille 820, je ne sais pas si le diamètre est parfaitement le même. Dans le cadre d'un radiateur, cela a son importance car la zone de contact doit être optimisée (et traitée, pâte thermique)
Dim 5 Mai 2013 - 18:27
Salut, j'ai remis le rapport d'origine en 14/68 pour une aprèm crawler et ça chauffe toujours autant
