Nombre de messages : 1722
Ezrun ou Sidwinder
Lun 4 Fév 2013 - 15:35
Je roule en Merv pas mal optionné cardans …
mais pour l ESC il est d origines et après avoir monté mes roue Proline Bead-lock j ai senti une petite odeur de chaud
Je mi attend mon ESC vas me lâcher !
j ai aussi des coupures thermique je tourne en lipo 2s 2000mAh
Donc après de nombreuse recherche sur le forum je repère 2 modèles
Ezrun 60A et le Sidwinder sv2
Mais je ne parviens pas à faire mon choix
Fiabilité
Réglage
Installation
J aimerais avoir vos retour sur ces 2 modèles sachant que j ai vu un Ezrun combo+carte pour68€
Si je prends ce combo faut il changer la plaque support moteur Tra7090
Merci pour votre aide
Fiabilité
Réglage
Installation
Re: Ezrun ou Sidwinder
Lun 4 Fév 2013 - 17:28
trés bon retour sur ce ezrun , j en ai eu un c est une bombe ! je crois que benjqtek a eu ce matos aussi !
Lun 4 Fév 2013 - 18:57
j'ai fait le même constat avec les PROLINE dirt hawg sur jantes bead-lock... et j'ai le combo EZrun et le moteur est plus gros que le velineon, donc oui, il faudra changer la plaque moteur pour une adaptée aux moteurs 540/550 ...
mais ça vaut le coup niveau gain de puissance, y'a moyen d'en faire une fusée du ptit MERV
Lun 4 Fév 2013 - 19:33
Tu aurais une ref. Pour la motor plate 540/550
Car j en ai vu 27 différente sur Amain.h
Oui les Proline sont lourde 135g pièce soit 540g je connaît pas le poids total des roues d origine mais ça doit être moins
