- markituhRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 13
Ezrun Series 60A SL
Lun 14 Mai 2012 - 20:59
Ahh le fameux ezrun 60a avec le velieneon 380...cela marchais bien..tres bien. Jusqu'au jour ou je veux calibrer la telecomande et la... Breff je fait tout comme normalment on doit le faire, je mets la telecomande sur ON je presse la touche "set" sa clignote 2/3 coups je retire le doit, je presse un coup sur set a nouveau et la il bloque en fesant beeeeeeeeeeeep en continu...
Help ! j'ai lu plusieurs post's pour voir si c'etait deja arriver a quelqun mais j'ai rien trpuver donc.. si quelqun en sait un peut plus faitez signe svp
Re: Ezrun Series 60A SL
Mar 15 Mai 2012 - 3:49
Mar 15 Mai 2012 - 11:10
Bonjour Patoff, deja merci d'avoir mis le post au bon endroit.
Donc voila je procede de la meme facon tel que tu la ecris ( j'ai suivi le turu pendant que j'essayais de la calibrer...mais sa la que sa bloque.. tout se passe bien jusqu'au moment d'ajuster neutre, la le ezrun reste bloqué et pas de led verte...je vois vraiment d'ou sa peu venir. j'ai vu une cideo sur youtube ou y a quelqun qui a exactement le meme probleme, j'essayerais de mettre le lien.
Mar 15 Mai 2012 - 13:23
J'ai déjà eu un problème avec le bouton du EZRun 60A. J'avais dû le nettoyer à l'acétone. Probablement qu'il était bloqué par la poussière...
Mar 15 Mai 2012 - 14:09
Oui..mais si c'etait le button je pense que j'arriverais pas a faire toutes les autres manipulations comme par exemple entre en mode programation..mais je vais de toute facon tester le nettoyer avec l'acétone.
...apres nettoyage avec l'acétone le probleme est toujours la...e pense qu'il va aller proprement a la poubelle si je ne trouve pas une solution.. sniff..il a dix runs a tout peter..
Mar 15 Mai 2012 - 16:37
Mais pourquoi as-tu voulu la re-calibrer.markituh a écrit:...cela marchais bien..tres bien. Jusqu'au jour ou je veux calibrer la telecomande et la...
Malgré tout ce n'est pas un excuse mais je dois avouer que le Hobbywing sont pas plaisant à calibrer.
Est-ce que tout tes trim sont à 0 (neutre) ?
Mar 15 Mai 2012 - 16:45
J'ai voulu la re-calibrer car j'avais enlever toute l'electronique pour un gros nettoyage, et j'ai egalement re-programmer l'esc. et depuis voila....
Oui tout mes trim sont a neutre. bizarre..
Mar 15 Mai 2012 - 16:58
Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as ? Je me demande si la version du firmware peut avoir un lien ?
Tu connais personne dans ton coin qui peut te donner un coup de main? Si non tu n'as qu'à traverser l'Atlantique et je pourrais essayer de t'aider
Pour le "fun" débranche le servo et ré-essaie.
Mar 15 Mai 2012 - 17:07
Il a pas un mois..
Ahaha sa me couterais moin cher acheter une dizaine de combos
J'ai lu sa..qu'on pouvais l'actualiser mais je sais pas comment faut que je prenne un peut de temps pour aller sur l'ordi et me mettre en
raaah ca m'intrigue
raaah ca m'intrigue
Mar 15 Mai 2012 - 17:14
Commence par ça:
Ça coute rien d'essayer...
Patoff a écrit:...
Pour le "fun" débranche le servo et ré-essaie...
Mar 15 Mai 2012 - 17:17
J'etais en train de le faire..et pas de changement..
J'ai mis l'esc a la place du servo je tourne (j'accélere donc) et la le moteur tourne normalment.
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Mar 15 Mai 2012 - 18:13
Donc l'ESC est fonctionnel ? Peut-être que le trouble est le Rx ?
Mar 15 Mai 2012 - 18:20
Oui..peut-etre surement. je prenderais directement une 2.4ghz car cela a pas mal d'interferances.
En attendant l'achat de cette nouvelle radio je vais profiter pour démonter l'esc car oui il est fonctionnel voila le pourquoi de mon intrigue.
J'ai fait cette essay car au debut je croiyait que cetait le moteur qui etait HS, mais apparament pas, car il tourne trés bien a la place du servo.
Je donnerais des nouvelles des que j'essaye avec une autre radio.
Mer 16 Mai 2012 - 18:08
Des news...
Allors j'ai fait un essay... je posséde la radio TQ 27mhz traxxas 2 Ch et le recépteur 2216 .
Allors, c'est sur le ezrun est en parfaite santé, car j'ai branché l'esc au CH3, la j'essaye de calibrer la radio et Pas De Probleme ! J'ai fait la manip sans soucis.
Soit le recépteur est HS soit la Radio.. Vivement le 2.4ghz !!
Jeu 17 Mai 2012 - 14:55
As-tu essayé de mettre le servo à la place de l'ESC ?
Jeu 17 Mai 2012 - 16:19
Bonjour Patoff, oui j'ai essayer de mettre le servo a la place de l'esc, et rien se passe. Sans doute la radio..
