sebastienj
Nombre de messages : 5
Changer de servo sur un summit vxl Empty Changer de servo sur un summit vxl
Mar 12 Fév 2013 - 16:14
Bonjour à tous,
Je souhaiterai remplacer le servo de direction de mon Summit VXL par un HITEC Micro Servo HS-5086WP. Dois-je acheter des pièce complémentaire pour la compatibilité tel des câbles, prises ou autres ? Ou alors avez vous un super servo à me conseiller ?
Merci d'avance !
Seb
Changer de servo sur un summit vxl Empty Re: Changer de servo sur un summit vxl
Mar 12 Fév 2013 - 16:37
EDIT.
Déverrouillé.
Changer de servo sur un summit vxl Userba10
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Mar 12 Fév 2013 - 17:24
Je prefère laisser place aux connaisseurs, mais d'après ce que je sais, tout ce qu'il te faut avec ton servo c'est le cable, mais il est généralement livré avec (à vérifié), vérifie si le servo est a bonnes dimensions.
Je pense que c'est tout.
Mar 12 Fév 2013 - 18:35
De mémoire, je ne connais personne qui ai monté un HITEC Micro Servo HS-5086WP sur le forum...
Mais quand je vois le prix de ce servo :peur1: et le nombre de personnes qui ont cassé/grillé des servo déjà assez cher comme le Hyperion DS13-TMB, je ne peux que te déconseiller de prendre un servo qui coûte entre 40 et plus de 50€ simplement parce qu'il est étanche comme le servo d'origine...
Il sera surement étanche, mais rien te garanti qu'il ne grillera pas, ou ne cassera pas si ta direction se bloque pour une raison ou pour une autre...
- Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
- Dual servo sur revo vxl 1/16 (ll semblerait que le dual-servo soit une bonne solution pour limiter les risques de casses...)
- problème servo traxxas 2080 sur le E-revo VXL (Les servo Trunigy testés par Charlus60 semblent avoir un bon rapport qualité/prix)
- Servo Hyperion DS13-TMB
sebastienj
Mar 12 Fév 2013 - 21:27
Un grand merci pour ces précieuse informations, j'ai commandé un Servo Hyperion DS13-TMB.. On verra ce que ça donne. En tout cas j'imagine que je devrai faire gaffe à l'eau ?
Merci encore,
Seb
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Mar 12 Fév 2013 - 22:28
Tu prends du plastidip et tu le rends étanche.
Mar 12 Fév 2013 - 22:52
Gsxzera a écrit:Je ne sais pas si c'est efficace, mais pour qu'ils soient un peu plus étanches, j'ai eu l'idée de les recouvrir de plusieurs couches (4 ou 5) de plastifiant en bombe. Normalement, ça sert à plastifier les documents papier.
Avantage c'est transparent, et une fois sec on voit bien qu'il y a une couche plastifier qui entoure complètement le servo. Avec de la graisse au niveau de l'axe de rotation, ça doit déjà être mieux que ce que c'était.
Dreufic vient également de le faire sur un des Servo de son Summit
Par contre je ne sais pas quel produit il a utilisé...
Tu vas devoir ouvrir le Hyperion DS13-TMB pour pouvoir faire passer le cable du servo dans sont logement. Tu peux en profiter pour le plastifier...
sebastienj
Mar 12 Fév 2013 - 23:08
ça semble pas mal son truc, pour le produit c'est ici le plasti dip
Majestic3
Majestic3
Nombre de messages : 439
Mar 12 Fév 2013 - 23:21
Moi j'ai monté un 5086WP sur mon MERV, il y a quelques ajustements a faire mais ça s adapte. Enfin c'est pas vraiment plug n play mais ça marche.
Mer 13 Fév 2013 - 2:16
Qu'est-ce que tu as du faire comme ajustement, agrandir son logement sur le chassis ?
Ça fait longtemps que tu l'a ?
Majestic3
Majestic3
Mer 13 Fév 2013 - 4:51
Il faut elargir le logement du chassis, limer un peu les "oreilles" du cerveau et entailler une partie de l aeration batterie car le cable ressort sur un coté du cerveau et non sur le dessus comme sur le 2080. Du coup il faut desasembler le servo pour pouvoir le monter. Sinon le palonnier traxxas n est pas compatible il faut utiliser l un de ceux fournis (nombre de dents different).
Cela fait environ six moi que je l ai mais je n ai pas beaucoup roulé avec. Je l avais acheté car mon 2080 m a laché juste avant de partir en vacances :/
sebastienj
Mar 19 Fév 2013 - 16:26
Voilà, j'ai reçu le Hyperion DS13-TMB et je l'ai monté sur le Summit. Très facile, rien à bidouiller, ça rentre et se branche facilement. Au premiers essais le neutre de direction était lié a la dernière direction prise, cad si je tourais à droite, la voiture après être revenu au neutre continuais à tourner à droite.. En fait c'était juste la vis qui tient le sauve-servo qui était un peu trop serrée.. Depuis nickel, ça tourne super.
Maintenant j'ai un autre probleme, la fleche avant gauche à cassé ! J'ai commandé une autre sur rcteam mais tjrs en plastique. quelqu'un a un plan pour des flèche av-ar en alu ou métal ?
Mar 19 Fév 2013 - 16:38
Qu'appelles tu "une flèche" ?
Zygmon
Zygmon
Mar 19 Fév 2013 - 18:03
Tu dois parler des A arms ou triangle de suspension.
L'alu ne semble pas la bonne alternative regarde plutôt du coté des RPM ils semblent indestructibles
Mar 19 Fév 2013 - 18:07
On est sur un sujet sur le servo de direction du Summit 1/16, alors merci de ne pas faire de hors sujet.
