E-revo bientot l'achat .....Besoin d'avis !
+10
Jc57350
MB3Drift
Mini-e-revo
alphashark
14 participants
Nombre de messages : 1209
E-revo bientot l'achat .....Besoin d'avis ! - Page 6 Empty Re: E-revo bientot l'achat .....Besoin d'avis !
Mar 7 Mai 2013 - 7:11
@vinci :
1-1.. Balle au centre. xD
HS-off !
Ah oui juste, la WD40 est mon amie. Razz
VAL
gropoussin
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
Mar 7 Mai 2013 - 14:53
Merci à tous pour ces infos et votre réactivité Very Happy
alphashark
Nombre de messages : 133
Sam 11 Mai 2013 - 1:02
Triangle avant rpm change ce jour : très facile !
Franchement le erevo est nettement plus facile en maintenance que mon ancien savage hpi ou mon bullet
Un vrai plaisir !
Sam 11 Mai 2013 - 8:29
tu verras que pour le reste c est pareil , bien pensé la bete
alphashark
Mar 28 Mai 2013 - 21:26
Bonsoir
Je voudrais changer mes ressorts d amorto pour mettre ceux livre avec l erbe
Question certainement très bête : comment on enlève les ressorts qui sont sur les amortos ? On dévisse qq chose ?
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Mar 28 Mai 2013 - 21:30
non, tu détends totalement la pré-contrainte, tu comprimes le ressort et tu retires la coupelle (pas forcement évident à faire Rolling Eyes mais c'est comme ça que ça se passe ) :sagesse:
alphashark
Mar 28 Mai 2013 - 23:39
Ça y est amortos x 4 enleve
J ai failli me péter un doigt mais c est ok !
J ai monté aujourd'hui les 4 triangles rpm : 2 heures en tout
Demain montage telemetrie, passage de câble pour les buzzers, pose de la moustiquaire pour les lipos, pose du ventilo pour le moteur
Ventilo car j habite dans le sud de l Espagne 5 mois par an et ou il fait très très chaud
Mer 29 Mai 2013 - 18:00
oui bon ca va !! ta pas choisi ton année pour nous parler de soleil toi !! :cowboy: tu ne va pas te faire des amis !!
alphashark
Ven 31 Mai 2013 - 11:51
HS On :
Sur mon bullet hpi, j ai casse une dent du diff arrière. Du coup la voiture ne peux plus avancer Smile
Ça peux venir de quoi cette casse ?
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Ven 31 Mai 2013 - 11:59
Je ne connais pas le bullet mais c'est comme tout le reste...
une petite pierre qui a reussi a passer, un mauvais alliage d'acier... etc...
alphashark
Ven 31 Mai 2013 - 12:01
Ca doit etre ca : la pierre
ca m'est arrivé sur un terrain avec plein de petit cailloux.
Il y a une astuce pour bien étanchéifier ?
Ven 31 Mai 2013 - 12:08
Rappel: On est sur un forum Traxxas, mais il y a le forum vos autres engins de modéliste.
Donc ce n'est pas la peine de faire du HS sur ce sujet.
alphashark
Mer 19 Juin 2013 - 23:40
Re
De retour après quelques semaines...
J ai failli me casser un pied aujourd'hui avec le erevo qui s est arrêté sur mon talon
Je pensai qu il passerait plus a droite de moi, et juste avant, une petite bosse et hop, changement de direction ...vers mon pied
Résultat : une pût...de douleur et un gros saignement du pied
Autant le dire : faut faire très très gaffe
Jeu 20 Juin 2013 - 0:43
Ma femme c'est pris mon erbe dans le molet le we dernier, j'ai cru qu'elle en serait morte, mais non, rien, même pas mal... ^^
Comme quoi des fois. Wink
alphashark
Ven 21 Juin 2013 - 22:02
Petit probleme ce jour :
mon erevo posé au sol, moteur eteint, quand je le pouce a la main, il avance sur 20 cm (1 tour de roue max) et les 4 roues se bloquent net !!!!
d'ou peux venir ce probleme ?
Ven 21 Juin 2013 - 22:14
il ny a pas de problème on en parle depuis 2 jour sur un autre poste , moteur brushless , l aiment du moteur , etc etc ... ( le mien aussi le fait , et tout les e-revo que je connaisse aussi !
alphashark
Ven 21 Juin 2013 - 22:16
mais ca bloque les 4 roues net et plus rien ne bougent : le revo glisse sur le sol !!!!!
Ven 21 Juin 2013 - 22:46
une caillasse dans les engrenages...?
dans le cardan central...?
dans les cardans ; dans les porte fusées...?
en gros vérifie toute la chaine de transmission !
alphashark
Ven 21 Juin 2013 - 22:49
et ce que disait vinci ca peux etre ca ?
Ven 21 Juin 2013 - 23:02
heuuuu si les roue glisse , c est pas tout a fait normal non plus , ton entre dent n est pas trop serré ? as tu dernièrement démonter tes diff ? car ca nous ais a peut pret tous arrivé , le remontage a l envers , du coup les roue se bloque en contrainte , roue levé tourne chaque train dans un sens puis dans l autre , une seul roue suffira si le diff fait son taf comme il faut l autre tournera dans l autre sens et sans point dure , prend les 2 roue avant ou arriere et fait les tourner dans le meme sens , le seul point dure que tu dois avoir et le a-coup du moteur , mais ca doit tourner librement a la main et les 4
alphashark
Ven 21 Juin 2013 - 23:39
Je pense plus sur l'entredent qui bute à un moment donné
Ven 21 Juin 2013 - 23:55
mais en fonctionnement, avec les accus branchés quand le moteur qui tourne ça donne quoi ?
alphashark
Ven 21 Juin 2013 - 23:57
alors : entredent modifié mais rien ne change
quand je tourne la coronne a la main, elle s'arrette de tournerà un moment et a un point tres tres dur
les diff av et ar son ok
Sam 22 Juin 2013 - 2:41
Démontes les cardans centraux AV puis AR pour voir si le problème vient d'un des diff ou de la boite.
alphashark
Sam 22 Juin 2013 - 12:25
Bon, alors probleme trouvé.
J'ai tout demonté : l'avant, le milieu et l'arriere.
Apres avoir isolé toutes les possibilités, j'ai trouvé la panne :
c'est le differentiel avant qui est cassé ; il y a une dent qui est cassé et le morceau arraché, empechait le cardan de tourner completement.
reste plus qu'a commander la piece.
En revanche, beaucoup de saleté dedans (melange de graisse, terre, possiere) ca voudrait donc dire qu'il n'est pas étanche et que des cailloux peuvent passer dedans et de ce fait, casser le diff ?
merci et good week
