Porte fusée GPM 1/16
+10
aluxino
dédé
laowai
14 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Porte fusée GPM 1/16
Lun 18 Mar 2013 - 21:19
Sujet séparé et fusionné.
Apparemment oui, c'est bon
- Nombre de messages : 298
Sam 4 Mai 2013 - 17:46
Bonjour à tous !
Voilà, première vraie panne sur mon MERV : une fusée arrière ne tient plus la rotule (la rotule se déboite). Je suis bon pour en racheter. Ca fait suer, d'autant qu'une de mes commandes vient de partir des USA, j'aurais pu en profiter pour rajouter ça... Tant pis.
Je viens de lire dans ce sujet qu'il ne faut surtout pas lubrifier les fusées, or je l'ai fait une fois, si ça se trouve ça vient de là ? C'était les fusées d'origine Traxxas et je dois en être à 10-12h de conduite sur le MERV. Ca fait pas beaucoup je trouve.
Sinon donc question au final : quelles fusées je dois prendre ? GPM ou HR ? Je fais essentiellement du tout terrain avec mon MERV (bash dans des carrières, boue, un peu de skate park).
Et où les trouver ?
Ah et est-ce qu'il existe des bricolages pour les renforcer éventuellement ?
Merci.
Et où les trouver ?
Merci.
Sam 4 Mai 2013 - 18:01
de toute façon, prend des porte fusées (les fusées ce sont les axes en bouts de cardans ) en alu !
j'ai les GPM et aucun problèmes ! par contre, effectivement, il vaut mieux prendre également les bouchons alu pour aller avec
Sam 4 Mai 2013 - 18:51
Ah désolé pour le vocabulaire je ne connais pas encore tout très bien (parce que sur RC Diffusion ils appellent ça "fusées de roues" eux, c'est pour ça que je pensais que ça s'appelait comme ça).
Ok pour les GPM donc. Qu'est-ce que tu appelles les "bouchons" ? Ce sont les petits trucs qu'on clipse sur le porte fusée pour maintenir la rotule ? Ce sont les 7033 chez Traxxas ?
J'ai trouvé ça :
http://www.fortuna-racing-cars.de/product_info.php?info=p994_Achsschenkel-fuer-Traxxas-E-Revo-1-16-blau.html
Il y a tout là donc ? Ou il manque les "bouchons" comme tu dis ? (je n'arrive pas à comprendre à quoi servent les petits ronds blancs sur la photo).
Et les "bouchons", ce sont ces trucs-là ?
http://www.fortuna-racing-cars.de/product_info.php?info=p996_Alu-Buchsen-f--Traxxas-E-Revo-1-16-Achsschenkel-von-GPM-silber.html
Donc il faut les 2 en fait ? (bon en même temps c'est pas très cher finalement).
J'ai trouvé ça :
Sam 4 Mai 2013 - 19:34
Les petits ronds blancs sont justement ces "bouchons". Il faut acheter les bouchons en alu séparément. Ils servent à fermer le passage de la rotule et à régler le jeu au niveau de celle-ci. Les plastiques ont tendance à vite foirer au niveau du pas de vis.
Sam 4 Mai 2013 - 19:53
D'accord ! Donc chez Traxxas ce serait ça :
http://www.toadzrc.com/traxxas-7033x-aluminum-pivot-ball-caps-mini-1-16-rally-racer-revo-slash.html
Mais c'est fou : 8 de ces petits machins coûtent plus cher que 2 portes fusée !
Bon du coup je vais prendre les GPM en alu et les bouchons en alu sur le site Allemand (il est fiable ?). Donc si je comprends bien il me faut :
* les bouchons en alu
* les portes fusée.
Là j'ai bien tout ? (je vais remplacer les 4 tant qu'à faire).
* les portes fusée.
Sam 4 Mai 2013 - 20:00
Salut !
J'ai les HR depuis quelques semaines et j'en suis très content.
En plus d'être très jolies, ils ont les bouchons en alu, rouge ou bleu au choix. ^^
Tu peux les trouver sur liquid rc par exemple, pour une 20taine de $$ la paire.
Ven 10 Mai 2013 - 18:54
Voilà j'ai reçu mes portes fusée GPM, et je les ai monté sur les 4 roues. Ca marche du tonnerre, il n'y a plus du tout de jeu et je peux enfin rouler à haute vitesse sans que le MERV ne tremble de partout !
Mais une question quand même : à quoi servent les petits élastiques noirs qu'il y a autour des bouchons ? Quand j'ai vissé les bouchons, ces élastiques se sont déchirés, et ce sur les 4 roues. C'est normal ? J'espère que je n'ai pas fait de bêtise ?
(au pire il me reste les élastiques des bouchons en plastique qui étaient vendus avec les portes fusée et que je n'ai pas utilisé).
Ven 10 Mai 2013 - 19:02
Ils servent de frein filet
Ven 10 Mai 2013 - 19:04
Non ce n'est pas normal.
Les bouchons que tu as mis ne devaient pas être fait pour tes portes fusées.
Sinon, si les bouchons tiennent en place sans les petits "joints toriques" noirs, ben ca devrait aller bien.
Je crois que les joints ne sont la que pour faire "frein filet", pour pas que le bouchon se dévisse seul quoi.
ps: pris de vitesse par capsule... ^^
Ven 10 Mai 2013 - 19:30
Ah ok donc ça devrait aller, puisqu'il reste une partie de l'élastique dedans à chaque fois. Je vérifierais quand même après chaque run si ça se dévisse pas.
Merci !
Merci !
- Sharky38Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 141
Jeu 23 Mai 2013 - 16:19
Et les Integy qu'en pensez-vous?
Mon pb est que j'ai acheté des pièces de bloquage des rotules pour mes GPM mais elles vont sur les Integy... Alors j'ai 2 options... soit acheter des fusées Integy soit acheter des pièces de bloquages (qui sont en plastic d'origine) mais lesquelles!!!
Jeu 23 Mai 2013 - 16:30
si tu as des porte fusées GPM garde les !!! évite INTEGY autant que possible (surtout sur des petites échelles) leur alliage d'alu est connu pour pas être terrible.
d'autre part les bouchons alu GPM existent bien
Jeu 23 Mai 2013 - 16:46
Sujets fusionnés
Jeu 23 Mai 2013 - 22:33
Quand tu dis sujet fusionné, qu'est-ce que çà veut dire?Gsxzera a écrit:Sujets fusionnés
Merci!
Bon sinon, je me suis plant& dsla marque; ce n'est pas des Integy mais des bouchons Hot Racing! ref RVXS2102
Désolé!
Jeu 23 Mai 2013 - 22:38
Il y avait 2 sujets sur les portes fusées GPM 1/16, je les ai regroupé
Jeu 23 Mai 2013 - 22:47
OK je comprends et pour nous c'est transparent!
Page 2 sur 2 • 1, 2
