Future Commande
+2
Monster.Shooter
6 participants
- Monster.ShooterRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 5
Future Commande
Sam 23 Fév 2013 - 19:21
Bonjour à tous,
Après avoir parcouru de long en large le forum
je souhaiterais acheter un Traxxas 1/16 Summit VXL (White)
je souhaiterais commander chez http://www.modelsport.co.uk Vous en pensez quoi
Voici mon panier en image
Faut il que je commande un servo de direction car j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec le servo de direction d'origine si oui voici ce que j'ai trouvé
Merci de me donner votre avis et je pense avoir encore beaucoup de questions
Re: Future Commande
Sam 23 Fév 2013 - 19:26
Bonne idée A voir si le taux de change ne t'est pas trop défavorable.
Pour l'accus, à ta place, je partirais sur du lipo de chez hobbyking. Les clips à 90° ont tendance à se sauver encore plus facilement que les autres.
- InvitéInvité
Re: Future Commande
Sam 23 Fév 2013 - 21:03
Salut!
Tu peux commander les yeux fermés sur se site! J'ai déjà achetés mes roues de baja la bas et reçues en 4 jours.
En revanche, le taux de change n'est pas intéressant pour le moment: il n'y aura qu'une 15aine d'euros d'écart par rapport à RC Team par exemple... La proximité et la facilité du SAV en France en plus...
Re: Future Commande
Sam 23 Fév 2013 - 22:06
Je ne connais les servo Alturn, mais pour le prix, tu peux les tester
Comme te l'as dit Capsule, ces clips ne vont pas tenir longtemps...
Le top c'est mettre du velcro pour fixer la carro.
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 10:02
Merci de vos réponses,
Je vais prendre une 2ème batterie d'origine pour doubler l'autonomie je dois prendre quel cordon
J'ai lu beaucoup de choses en ce qui concerne le Waterproof, le récepteur est lui dans un caisson étanche mais Velineon Brushless Power & le Moteur sont-ils étanche
Existe-il des jantes + pneus pour le bitume
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 10:48
Laisses tomber le 2ieme nimh.Capsule a écrit:Pour l'accus, à ta place, je partirais sur du lipo de chez hobbyking.
On est 99% (Je pense) à rouler avec des Lipo.
Une fois que tu y auras goûter tes nimh resteront dans un coin.
Pour le connecteur, c'est le 1ier.
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 11:30
+1 pour les nimh laisse tomber et prends toi des lipos,
en plus pas besoins de connecteurs avec les lipos moi je roule avec une seule.
- SpoonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 85
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 11:35
tu double l'autonomie, oui, mais tu rajoute du poids... fini une batterie et met l'autre ensuite.
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 11:40
Ok Merci pour les conseils en ce qui concerne les batteries et les cordons
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 11:45
oui ils sont etanches, des jantes + pneus bitumes existentes mais c'est plutot prevu pour le revo ou la rally.
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 11:46
normalement les moteurs Brushless sont étanche mais pas a 100% il me semble donc contre les éclaboussures oui sa craint rien mais dans une piscine je ne prendrais pas le risque ...
pour les jantes et les pneus ou sa existe il y a pas mal de modèles différents !
- InvitéInvité
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 11:55
Attention, les moteurs brushless ne sont absolument pas étanche !!!
On peux traverser des flaques, ca risque pas grand chose mais "étanche", n'est pas le mot approprié! Disons plutôt qu'il est "spashpoof"
Le velineon VXL lui est waterproof donc pas de risques.
Nombre de messages : 491
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 12:28
+1 pour le taux de change vérifies bien si tu y gagne.
+1 oublie les nimh passes direct aux lipos.
Pour le velineon VXL il n'est pas plus ou moins étanche qu'un autre brushless (il est impossible de rendre étanche un roulement qui tourne à cette vitesse et surtout pour le prix auquel ils le vendent.
Il ne craind pas l'immersion total mais fonctionne moins bien lorsqu'il est complètement sous l'eau (le changement de sens de rotation du moteur devient capricieux) dès que tu le sors de l'eau tout rentre dans l'ordre (je parle en connaissance de cause je faisais le sous marin avec le mien.
Pour les pneu en TT tu as les Proline Dirt Hawg sur les jantes Titus, pour le bitume les Street hawg (si je me souviens bien) sur les même jantes titus.
Après le summit est très haut penses à prendre les basculeur court qui sont sur le merv pour rouler correctement sur route ou piste.
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 12:42
Pour les pneus merci de chercher un peu
Re: Future Commande
Dim 24 Fév 2013 - 12:47
Gsxzera a écrit:
En l'occurence :
pneu erevo 1/16
Pneu/Pneus Jante/Jantes Roues/Roue adaptables E-Revo 1/16 P1
