Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps Empty Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps
Mer 13 Mar 2013 - 23:35
Je voudrais fabriquer un Y pour pouvoir charger les 2 lipos 5200mah de mon summit en même temps.
Mon chargeur est un Maxxtrax 680 AC+ (80W et charge jusqu'à 6A).
Je sais que beaucoup préfèrent prendre 2 chargeurs plutôt que de bricoler un Y mais comme je pars en camping car chaque été je n'ai pas envie de me trimbaler 2 chargeurs ni envahir le camion avec des fils allant vers les allumes cigares etc.
Si j'ai tout bien compris il vaut mieux faire la charge en série (passer donc à 2x2S=4S) plutôt qu'en parallèle (2x5200mah=10 400mah) ?
Il me suffira d'indiquer au chargeur que mon accu est un 4S au lieu d'un 2s ?
Il faut donc que je fabrique un Y comme ceci, ce qui une fois réalisé donnerait ça:
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps 2013-011
Par contre comment brancher les prises traxxas des deux accus sur le chargeur ?
J'ai fait un petit schéma du montage final et du branchement sur le chargeur.
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps Prise_10
Est-ce que ça fonctionnerait ainsi ?
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps Empty Re: Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps
Jeu 14 Mar 2013 - 6:43
:honte: apriori non !
tes câbles doivent être branchés en série pour que le chargeur reconnaisse une 4s...
en gros tes deux câbles rouge et noir qui sont dans le vide doivent être connectés ensemble
pour la prise d'équilibrage par contre je crois que c'est bon... mais attention, les fils de prise d'équilibrage doivent correspondre aux câbles de sortie, ça doit être dans l'ordre !!!
je l'ai fait mais je ne m'en sert plus depuis que j'ai un deuxième Imax... je vais essayé de retrouver mon montage et faire une photo !
EDIT>>>
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps P1010024
Jeu 14 Mar 2013 - 7:39
Zygmon a écrit:Si j'ai tout bien compris il vaut mieux faire la charge en série (passer donc à 2x2S=4S) plutôt qu'en parallèle (2x5200mah=10 400mah) ?
Pourquoi ? Sans trop y avoir réflechi, j'aurais tendance à dire le contraire. Bien souvent l'alimentation d'un chargeur est en 12V, donc si le courant de charge est de 4S, on demande au chargeur de "créer" de la tension (elle n'est pas vraiment créée, mais c'est pour l'image). Si le courant de charge est de 2S, il y a juste à dévolter, le rendement est sûrement meilleur, je suppose.
Jeu 14 Mar 2013 - 8:26
Shocked ça voudrait donc dire que le chargeur est capable de "reconnaitre" 2 accus 2s en parallèle ??? scratch
j'avoue que j'avais pas fait attention à ça
Zygmon a écrit:Mon chargeur est un Maxxtrax 680 AC+ (80W et charge jusqu'à 6A).
moi j'ai un Imax B6 et pour charger deux 2s pas moyen de faire autrement que de faire un "4s virtuel" ... Rolling Eyes
Zygmon
Zygmon
Jeu 14 Mar 2013 - 8:41
@fredolabidouille
Merci pour la photo, mais j'ai l'impression que l'accu coté rouge n'a que 2 fils d'équilibrage de branché?
@Capsule
Tu as surement raison pour ce qui est du rendement mais le problème c'est que en parallèle j'additionne la puissance donc 10400mah, mon chargeur ne monte qu'à 6A je vais me retrouver avec des temps de charge énorme ?
Alors que en série 14,8V et 5200mah mon chargeur sait faire il prend jusqu'à 6S.
Jeu 14 Mar 2013 - 9:20
Zygmon a écrit:@fredolabidouille
Very Happy non, non !!! les 3 :cowboy: le fil noir de l'accu de droite et le fil rouge de l'accu de gauche sont en serie sur le fil jaune :sagesse:
Zygmon
Zygmon
Jeu 14 Mar 2013 - 10:52
Ok donc pour les prises sur le chargeur c'est un Y série comme celle que l'on peut trouver pour le merv et pour l'équilibrage c'est comme mon schéma ?
Jeu 14 Mar 2013 - 11:19
Zygmon a écrit:Ok donc pour les prises sur le chargeur c'est un Y série comme celle que l'on peut trouver pour le merv
c'est ça :sagesse:
Zygmon a écrit: pour l'équilibrage c'est comme mon schéma ?
appriori oui, c'est juste tes couleurs qui me mettent le doute . mais si tu tiens pas compte des couleurs c'est ça :sagesse:
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Jeu 14 Mar 2013 - 11:20
J'ai un Y traxxas pour toi à vendre ... MP si tu est ok ..
Zygmon
Zygmon
Jeu 14 Mar 2013 - 12:05
@fredo
Ok je vais préparer le Y d'équilibrage.
Merci Jc mais je me le fabrique le Y j'ai tout sous la main Twisted Evil
Jeu 14 Mar 2013 - 19:23
@Capsule
Si le chargeur est de 80W, il permet de charger en une heure un accus 4S de 5500mAh avec un courant de charge de 5.5A, théoriquement, il pourrait donc charger un accus 2S de 11000mAh mais avec un courant de charge de 6A. Or, effectivement, d'après ce que j'ai pu déjà lire sur tes posts, il me semble que ton chargeur est bloqué à 6A. Tu vas donc doubler le temps de charge théorique (peut-être un peu moins à cause d'un rendement meilleur) avec ma solution, qui du coup, dans ton cas n'en est pas une.
Zygmon
Zygmon
Jeu 14 Mar 2013 - 21:46
Je fais les soudures ce soir et je vous tiens au courant.
cedric63
Nombre de messages : 79
Jeu 14 Mar 2013 - 23:28
Il existe des choses toutes prétes pour vraiment pas chére et sans se prendre la téte par contre tu charges accus en paralléle http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24230__Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S_T_Connector_.html
Mais si tu veux passer de bonne vacances sans faire cramer ou péter ton camion c'est peut étre plus prudent, et si ca met un peut plus de temps pour charger , c'est pas un drame, c'est les vacances :siffle:
Zygmon
Zygmon
Jeu 14 Mar 2013 - 23:45
@Cedric
Merci pour le lien mais le montage est fait et ça fonctionne je suis en train de finir d'équilibrer mes 2 lipos 2S en ce moment même.
J'avais les prises traxxas au fond d'une boîte et pour le reste ce n'est que du cable donc... Pas de Camping-car qui cramera et j'aurai à peine le temps de prendre l'apéro entre 2 ballades avec le summit :sac:
Ven 15 Mar 2013 - 1:30
Quelques petits chiffres pour un chargeur de 80W limité à 6A
Temps de charge Pour une Lipo de 5200mAh 2S
Pour une charge à 1C = 1h
Pour une charge maxi limitee par le chargeur à 1.15C = 52mm Arrow Pour charger 2 Lipo l'une apres l'autre = 1h44
Temps de charge pour une Lipo de 5200mAh 4S
Pour une charge limitée par ton chargeur = 1h50
Temps de charge pour une Lipo de 10400mAh 2S
Pour une charge limitée par ton chargeur = 1h44
Zygmon
Zygmon
Ven 15 Mar 2013 - 9:52
Le temps de charge est basé sur des charges à 1C pour le 4S ?
Les temps que tu annonces sont théoriques et sans équilibrage ?
Si je veux passer dans la config parallèle 10400mah 2S il faut que je refasse un connecteur et des prises d'équilibrage?
Ven 15 Mar 2013 - 10:07
Oui c'est un temps de charge théorique sans équilibrage
Une 5200mAh 4S ne peux pas être chargé à 1C (5.2A)
Ton chargeur ne pourra donner mieux que 4.76A
Donc tu sera en dessous de 1C
Ven 15 Mar 2013 - 18:27
Gsxzera a écrit:Quelques petits chiffres pour un chargeur de 80W limité à 6A
Pourquoi 1h50 ? Le chargeur délivre 80W, donc un courant de charge 4S à environ 80/16.8=4.8A donc presque 1C pour cet accus. C'est à dire 65 minutes environ non ?
Sam 16 Mar 2013 - 1:05
Oups effectivement 65mm :honte:
Zygmon
Zygmon
Sam 16 Mar 2013 - 13:28
Héhé tu m'as fait douter sur le choix de mon montage Razz
Mar 19 Mar 2013 - 19:06
Gsxzera a écrit:J'ai compris l'erreur que j'avais faite....
Quand 1h5m (1h et 5mm) était affiché je lisais 1h50mm :honte:
Le pire c'est que je me plantais en lisant mon propre tableau boulet du jour
hotschool30
hotschool30
Nombre de messages : 43
Sam 6 Avr 2013 - 21:19
Salut les mecs!!!!!!!!!!!
Ayant trouvé l idée du Y pour charger mes lipos plutot sympa ,je me suis lancé dans la fabrication des 2 prises nécessaires.
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps Image924
Alors la soudure apparente c est parce que vos 2 montages sont différents,et suite à l essaie des 2 voila ce que me dit mon chargeur.
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps Dsc_9010
Alors certes je suis vraiment bidon en electricité mais là je comprends pas Question Question Question
Du coup HEEEEEEEEELLLLLP s il vous plait Embarassed
Merci d avance.
:costaud:
Dernière édition par Gsxzera le Sam 6 Avr 2013 - 21:37, édité 1 fois (Raison : Recadrage de l'image)
Sam 6 Avr 2013 - 21:25
il te dis que tes cellule sont bien connecter , mais ya une erreur de voltage , ca me faisait ca quand je me trompais de fil , a mon avis il ya un ou plusieurs file qui ne sont pas a leur place ...
hotschool30
hotschool30
Sam 6 Avr 2013 - 21:31
Pourtant c est juste les fils des cellules , y a que le rouge à bien respecter non?????????
Zygmon
Zygmon
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps Empty Le montage fonctionnel en photo
Sam 6 Avr 2013 - 22:08
Vu ta photo (c'est pas facile de comprendre avec 3 fils noirs). je te dirais que c'est le connecteur dont tu n'as pas branché tous les fils qui pose problème (d’ailleurs j'en suis sur puisqu'il faut tous les brancher).
Soude le fil qui n'est pas soudé sur le fil jaune de ton connecteur 4S en laissant le noir qui y est déjà soudé.
Voici les 2 connecteurs nécessaire prise de charge et d'équilibrage:
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps 2013-018
Après quand tu branches sur ton chargeur ATTENTION (sinon tu fais un court circuit et tu crames tes fils d'équilibrage...).
Voici une photo de mon montage lorsque je mets en charge les accus ça parlera plus.
Fabriquer un Y pour charger 2 lipos 2S en même temps 2013-019
Il faut brancher l'accu qui a le fil rouge d'équilibrage qui va au chargeur sur le fil rouge du connecteur de charge (les 3 cercles rouges reliés par des traits) et l'accu qui a le fil noir qui va sur la prise d'équilibrage du chargeur sur le fil noir du connecteur de charge (les 3 cercles verts reliés par des traits).
L'autre petit cercle rouge c'est pour te montrer qu'il faut faire une soudure sur ta prise d'équilibrage (le rouge et le noir de chacun des prises 2S sur le jaune de la prise 4S).
