Réception de mon Summit 1/10
+10
djimmy
Zygmon
deepfight
Leopardterreur06
14 participants
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Nombre de messages : 114
Réception de mon Summit 1/10 - Page 4 Empty Re: Réception de mon Summit 1/10
Jeu 4 Avr 2013 - 0:32
Salut et merci à vous.
Pour le montage j'avais commencé par le faire en croisant comme j'ai toujours fait dans ce genre de montage, même sur jante voiture 1/1 mais là pour le coup ça ne marchait pas ou très mal.
Le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est de positionner le pneu avec visserie légèrement en contact, puis visser en cercle ce qui me permettais de re positionner le pneu au fur et à mesure.
Par ailleurs tu dis de presser les pneus pour qu'il y est peu d'air à l’intérieur, ok mais cette solution doit être efficace seulement si tu es d'origine.
Car pour moi avec mon monobras (lool) c'est une autre histoire.
Et pour ceux qui me répondront de le faire avec les jambes ce n'est pas si évident car le pneu sort de la jante avec cette solution.
Bon pour ce qui est des centres de jante alu dommage que je ne l'aie pas vu avant ma commande !
Du coup je dois encore attendre pour les tester.
Ne pensez vous pas qu'il serait tout aussi intelligent de percer directement dans le centre de jante la dimension requise ?
Ce qui me permettrais de changer de jante facilement.
Ces pneus sont vraiment plus gros (hauteur) tout en étant plus étroits que ceux d'origine, le type de gomme n'a vraiment pas l'air identique à celui du Summit (enfin du moins j'ai l'impression).
Ce qui est sur c'est que la profondeur des pneus fera certainement une très grande différence en franchissement et encore plus en terrain meuble comme par exemple les terrains boueux.
Mais bon je ne m'avance pas trop vu que je ne les suis pas encore testé.
Merci à vous
Leopardterreur06
Romc
Romc
Nombre de messages : 330
Jeu 4 Avr 2013 - 7:59
Le mieux c'est que tu recommandes ce qu'il te faut car à moins de le faire faire par un pro la modif de l'hexagone de ta jante c'est pas simple et surtout faut que ça soit pile poil bien centré sinon ça va créer un balourd en roulant.
Jeu 4 Avr 2013 - 8:38
Toujours moi je dis :respect:
Parce que pour monter des pneus avec une seule main je dis bravo.
Ce n'est pas du tout le même montage, mais je me souviens comme j'avais galèré, quand j'ai monté les 8 Badlands 3.2 sur des jantes 3.7 en ayant 2 et même 4 mains.
Entre parenthèses certaines chochotes qui ont peur de monter des pneus pourraient prendre exemple :siffle:
Willdodo
Willdodo
Nombre de messages : 217
Jeu 4 Avr 2013 - 8:39
Salut les gars,
@Leopard : Belle acquisition ! :nickelcool: je possède ces jantes et ces pneus, tout comme Charly76 et d'autres, et ils te confirmeront comme moi qu'il te faut acheter les adaptateurs de roues en hexas de 17 ,car d'origine les Cyclones sont livrées en hexas de 12....
Mais attention !!!! ne prends surtout pas le kit d'adaptation pour summit c'est de la mer...e nan (et d'ailleurs je crois que RC4 ne les vends plus mais à vérifier) , optes plutôt comme je t'ai dit plus haut pour le kit avec hexas en 17 que tu devras repercer à 12mm pour qu'il passe sur le summit.... Wink
djimmy
djimmy
Nombre de messages : 155
Jeu 4 Avr 2013 - 15:00
Oui bel achat j'adore ces jantes . J'espère qu'il s'arrêtera de pleuvoir bientôt que je vois ce qu'elles donnent en vrai À+
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Jeu 4 Avr 2013 - 15:41
Salut à vous
Pour être certain de ne ma me planter à nouveau il me faut bien ça car il parle du Summit mais il en existe deux de Summit et il ont des taille différente :
http://store.rc4wd.com/Cyclone-40-Series-Wheel-Adaptors-for-Traxxas-Summit_p_164.html
Et rien d'autre.
Leopardterreur06
Willdodo
Willdodo
Jeu 4 Avr 2013 - 16:34
Non!!!! Surtout pas ceux là !
Il faut que tu prennes les cyclone 17mm 40 series wheel adaptors
Et que tu les perces à 12mm...Je n'ai pas pu joindre le lien je suis sur mon téléphone... Et tu n'as besoin de rien d'autre !!!
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Jeu 4 Avr 2013 - 17:06
Alors la faut m'expliquer comment tu peux percer en 12mm alors qu'il sont en 17mm ? Ou alors le 17mm correspond à autre chose.
Le troue est de combien sur les Cyclone 17mm 40 Series Wheel Adaptors de base ? (vu que tu me dis de percer à 12mm ils doivent donc être plus petit)
Par ailleurs pourquoi les Cyclone 40 Series Wheel Adaptors for Traxxas Summit Sont il pour toi merdique ?
Et qu'ont ils de différent ?
Peux tu me faire l'explication en image si ça te gêne pas trop.
Merci à toi
Leopardterreur06
Willdodo
Willdodo
Jeu 4 Avr 2013 - 19:59
:mdr1: Je ne parle pas des hexas Leopard... Quand je te dis de percer à 12mm c'est que le diamètre du "trou" destiné laisser passer le filetage des hexas, est trop petit pour les hexas traxxas....
En image: Ce trou
[img]Réception de mon Summit 1/10 - Page 4 Z-s02010[/img]
Les adaptateurs pour Summit de chez RC4WD sont en hexas de 14 et ne sont apparemment pas fiables du tout en plus ( voir Charly76)
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Jeu 4 Avr 2013 - 21:39
@Leopard
Lol j'attendai ta réponse pour le montage des pneus en les écrasants Embarassed
Pour ton idée de perçage des jantes tu ne changeras pas le problème que l'empreinte de l'hexa (l'écrou en alu anodisé bleu qui rentre dans ta roue) est de 14mm et que le summit est équipé de 17mm (et la même avec 2 mains et les bons outils c'est coton d'agrandir ce genre de truc dans de l'alu).
D'après Charly qui les avait testées il recommandait de prendre l'adaptateur 17mmhttp://store.rc4wd.com/Cyclone-17mm-40-Series-Wheel-Adaptors_p_161.html]l'adaptateur 17mm après le trou circulaire est un peu trop petit donc avec un bon foret et une perceuse à colonne tu devrais réussir à agrandir ça.
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Jeu 4 Avr 2013 - 21:52
Perso j ai pris les hexa acier en 14 mm traxxas avec un peux de dremel sur les jantes ça rentre impeccable. De l autre côté une rondelle extra large en 5 mm trou intérieur et un écrou nylstop ça bouge pas d un poil.
Juste le seul hic que j ai eu à l entretien c est les axes des hexa brisée en 3. Le dewalt en 6s ça envoie Smile)
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Ven 5 Avr 2013 - 12:48
Merci à vous pour vos Précieux conseils.
Par contre connaissez vous ces jantes là :
Si oui savez vous si elle sont en métal ? Et à ce que j'ai compris elle sont parfaite et ne demande aucune modification.
Dernière petites questions connaissez vous ce site ? est il bien ? y à t'il d'autre site qui vendent ces jantes ?
En tout cas je les trouvent magnifique !
http://www.rcpcrawlers.com/product.php?productid=884&cat=25&page=1
Réception de mon Summit 1/10 - Page 4 Rad5BCE0
Merci à vous
Leopardterreur06
djimmy
djimmy
Ven 5 Avr 2013 - 13:03
cest pas celle ci qui ne se faisaient plus ?
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Ven 5 Avr 2013 - 13:13
Re
C'est possible car non disponible mais c'est très bête car elle sont superbe
Leopardterreur06
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Ven 5 Avr 2013 - 13:32
c'est vrai qu'elles sont super chouettes Twisted Evil
-en tous cas "Super strong composite material " c'est plutôt du plastique Wink
Willdodo
Willdodo
Ven 5 Avr 2013 - 13:34
Il s'agit des Axial oversize narrow rockster .... C'est tip top en combo jantes+Rok Lox mais comme le dit Djimmy, elle ne se font plus... Evil or Very Mad
djimmy
djimmy
Ven 5 Avr 2013 - 13:41
je me demande si celle ci vont sur un summit a condition qu'il existe un adaptateur 23mm C23921SILVER
Ven 5 Avr 2013 - 18:08
A priori, celles-ci ne sont pas des jantes étroites
Zygmon
Zygmon
Ven 5 Avr 2013 - 20:45
Les jantes de Leopard sont les anciennes d'axial et ne se font plus Mad
Le modèle integy c'est X (pour extra je pense) et wide (large) donc extra large alors qu'on recherche plutot du étroit. De plus ce sont des hexa de 23.
Romc
Romc
Jeu 11 Avr 2013 - 23:32
Alors yoann t'en es où du montage de tes nouvelles jantes ?
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Ven 12 Avr 2013 - 18:12
Salut à vous
Les jantes sont prête mais super galère à changer les moyeux et visser en même temps (avec une main) mais c'est bon c'est fini, j'attends de récupérer mon Summit car le contrôleur est en SAV.
Je ferais des photos une fois monté !
Leopardterreur06
Romc
Romc
Ven 12 Avr 2013 - 18:39
:nickelcool:
