- Nombre de messages : 554
vis pour plastique / tete fraisée
Dim 31 Mar 2013 - 21:56
Je cherche des vis pour plastique, avec tete fraisée mais soit je cherche mal (probable) soit ca n'existe pas (j'espere pas). Quelqu'un à t'il déjà trouvé ca ?
Re: vis pour plastique / tete fraisée
Dim 31 Mar 2013 - 22:29
peut-être ici
Dim 31 Mar 2013 - 23:29
Yes ! merci.
Il faut donc des auto taraudeuse ou pour thermo plastique ?
Et sinon autre defis, avec une fraisée ET empreinte Hexa ?
Lun 1 Avr 2013 - 0:04
Qu'est-ce que tu appelles exactement vis pour plastique ?
Tu cherches des vis comme celles qu'il y a sur nos voitures ?
Vis à Six Pans Creux - Tête Fraisée Hexagonale Creuse (Sur le même site que fredolabidouille)
Lun 1 Avr 2013 - 8:52
sinon, suivant ce que tu veux en faire (quand il y a de la matière autour du trou) les vis à bois fonctionnent bien également. en fait les vis "plastique" on une profondeur de pas de vis entre les vis à métaux et les vis à bois...
Lun 1 Avr 2013 - 10:40
Pour les vis à bois, j'y ai pensé, mais le filetage est différent, et puis ca existe pas avec une empreinte hexa (oui.. je fais une fixette sur ce point, j'aime vraiment pas les crucis)
ce que j'appel vis plastique :
Ce sont bien les vis que fredo a envoyé, les thermoplastique. Mais je ne parviens pas à les trouver avec empreinte hexa (et noir)
Lun 1 Avr 2013 - 10:46
c'est vrai que t'es un peu chiant exigeant quand même
je me rappel pas en avoir jamais vu en tête hexagonales... tête "étoile", oui, et encore pas fraisées...
va falloir faire un choix dans tes priorités, j'en ai peur
Nombre de messages : 1209
Lun 1 Avr 2013 - 10:50
Regarde sur bricovis ils ont un choix très très large avec des têtes hexagonales comme tu veu et ils ont toutes les dimensions.
VAL
VAL
Lun 1 Avr 2013 - 10:58
J'assumefredolabidouille a écrit:c'est vrai que t'es un peu chiantexigeantquand même
Si ca existe pas, tant pis je prendrais cruci peut etre torx, ma prio étant la tete fraisée et la couleur de la vis. Par contre, je m'intérroge, y a t'il un réelle avantage au posidriv par rapport au cruci standart ?
Lun 1 Avr 2013 - 13:03
ce type de visse se trouve chez les constructeur auto , ou fournisseur de piece auto , notamment chez Renault , et eux , pas de visse crussi , que tu torx ou BTR , j ai que ca sur le mien
Lun 1 Avr 2013 - 13:41
ok, merci pour l'info ! par contre, ca coute pas un bras de passer par renault ? Parce qu'en général les constructeur francais...
Lun 1 Avr 2013 - 14:50
le système posidriv donne plus d'accroche quand tu visses pas dans l'axe, je crois que c'est surtout utile pour visser à a visseuse...
Lun 1 Avr 2013 - 16:41
ok donc pas nécéssaire dans mon cas =)
Merci pour la précision.
Lun 1 Avr 2013 - 18:03
va pas chez renault , mais un AD auto ou autre distributeur auto , DAP , FAP , etc...
Lun 1 Avr 2013 - 18:43
ok, ca marche =)
