- PIMALRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 28
Réparer des piéces plastique
Mer 28 Juil 2010 - 21:31
Voilà une petite astuce pour donner une seconde vie à vos piéces cassées.
J'utilise des petites piéces en métal que j'incruste au niveau de la "fracture".
Pour cela "rien de plus simple", on se fait la petite piéce à la bonne dimension, et à la bonne forme. On la chauffe avec un briquet jusqu'à ce quelle rougisse
Et paf on la rentre dans la piéce d'un seul coup et rapidement !
Voici quelques exemples.
Sur un triangle traxxas.
J'ai utilisé 4 clous écourtés et sans les têtes, un sur chaque face.
Plus délicat cette fois ci, sur un cardan qui s'est cassé au niveau de la goupille.
Ici exit les clous, trop gros, j'ai utilisé un bout d'agraffe ...
Bref, ça dépanne bien, et apparemment c'est du costaud, j'ai été étonné sur les triangles d'ailleurs ...
Et puis une fois que vous avez vos nouvelles piéces toutes neuves ça permet d'avoir une piéce ou deux de secours dans la boite ...
Nombre de messages : 669
Re: Réparer des piéces plastique
Mer 28 Juil 2010 - 22:49
Pour les pièce rondes tel que les chappes il y a une méthode qui consiste a mettre de la cyano sur le tour et les faces a recoller puis disposer sur le tour des filament de fibre de verre remettre une couche de cyano.
C'est comprehensible?
Mer 28 Juil 2010 - 23:09
Oui c'est compréhensible !!!
Pas mal, je note
Ps : On m'a fait remarqué que ce post aurait mieux ça place dans la section "bricolages perso", si un gentil modo passe par là ... (merci gsxzera )
Pas mal, je note
Mer 28 Juil 2010 - 23:15
???raymy a écrit:SuSrir
S'est un peu chinois mais je comprends à peut-près se que tu veux dire. En gros il faut faire une sorte de coquille qui englobe la pièce cassée avec un mélange de fibre de verre et de cyano.raymy a écrit:C'est compréhensible?
J'ai déjà eu l'idée de mélanger de la pâte à fer et de la paille de fer pour la renforcer, mais s'est vrai qu'avec de la paille de fer ce serait peut-être mieux...J'ai essayé de faire se que tu dis avec de la pâte à fer pour réparer un triangle, mais j'ai pas trouvé ça concluant. Le triangle est assez souple alors que la pâte à fer durcie donc elle se casse.( Mais la pâte à fer que j'ai utilisé ne valait rien...)
Mer 28 Juil 2010 - 23:33
En fait le mélange cyano fibre de verre va venir faire une deuxième couche sur la chappe pour pas que les deux partis se ré-écarte donc pour des pièces plates comme des triangles je ne pense pas que ça soit tres concluant.
