alphashark
Nombre de messages : 133
Chargeur ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W  Empty Chargeur ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W
Sam 20 Avr 2013 - 14:00
ok merci pour tout
mon imax b6 vient de lacher
que pensez vous de celui ci ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W
Chargeur ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W  Empty Re: Chargeur ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W
Sam 20 Avr 2013 - 16:22
Sujet séparé et déplacé dans la bonne catégorie
Il est pas mal, mais est-ce que tu as vu le prix des alim de 1000W ou + qu'il faut lui mettre derrière Question
Rajouter au prix du chargeur :money: :money: :money:
Je ne suis pas vraiment sur que ce soit un tres bon choix par rapport au coût...
J'ai fait un tableau de temps de charge selon la puissance du chargeur, pour justement aider à ne pas prendre un chargeur sous dimensionné, mais aussi pour ne pas prendre un chargeur sur dimensionné et trop cher.
Calcul du temps de charge des Lipo selon le chargeur
Sam 20 Avr 2013 - 18:12
+1 GSX aprés si tu veux un bon petit chargeur ya l ultramat 14 plus de chez graupner une marque francaise , mais il ne fait que 50w tu charge une 6s 5000mah en 1h30
alphashark
Sam 20 Avr 2013 - 19:22
j(ai besoin d'um ampli tres véloce car je charge des lipos 4S en 7200 mah pour mon drone (je ne fais pas que du erevo Smile
Je me dit autant, une bonne fois pour toute, investir dans du sure
alphashark
Sam 20 Avr 2013 - 19:24
un chargeur....pas un ampli
Sam 20 Avr 2013 - 19:27
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message. Chargeur ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W  Editer32
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Dim 21 Avr 2013 - 11:15
@Alphashark
Ce chargeur fait 2x500W avec une alim de 24v sinon en alim de 12v il fait 2x300W.
Et justement pour l'alim > Turnigy 1200W 24v 50A.
Chargeur ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W  Userba10
alphashark
Dim 21 Avr 2013 - 11:35
Merci chezoit
C'est dingue les alims sont aussi cher que les chargeurs.
Que me conseiller alors ?
un chargeur DUO pouvant charger En 2C des accus de 6000 MAH de 2S et 3S
idealement avec une alim interne.
J'ai deja regarder les nombreux topics sur les chargeurs duo, trio.
Plus de 2 heures de lecture cette nuit mais n'ai pas trouvé de réponse
Dim 21 Avr 2013 - 17:16
Plus il y a de Watt/A au compteur du chargeur plus ton alimentation te coutera cher. Very Happy
On va tourner la question autrement :
Qu’elle est ton budget complet pour ces éléments ? (chargeur/alim)
Lun 22 Avr 2013 - 15:53
Vu que apparemment, tu ne prendras pas le ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W, je sépare la discussion pour la fusionner avec un sujet sur le choix d'un chargeur pour les Lipo du E-Revo
