Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID
Mar 14 Déc 2010 - 15:48
J'ouvre ce post pour présenter/détailler mon nouveau chargeur.
Je voulais un chargeur de bonne marque capable de charger plusieurs accus avec un bon taux de charge.
Mon choix c'est donc porté sur celui-ci![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID 24429_10](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/24429_10.jpg)
Voici les caractéristiques:
Station compacte TRIPL3 de charge et de décharge avec gestion des accus pour 3 fois accus Cd-Ni/NiMH de 1 à 14 éléments, 3 fois 1 à 6 éléments d‘accus LiLo, LiPo ou LiFe et 3 fois accus au plomb de 2 à 12volts. Avec 3 égaliseurs intégrés et 3 systèmes BID.
La triple station de charge universelle. Unité de charge compacte pour tous les modélistes souhaitant, sur le terrain, charger simultanément de nombreux accus
à partir d‘une source d‘alimentation de 12 volts CC.
Grâce à une fourchette de courants de charge étendue de 0,1 à 5 A, ce chargeur convient aussi bien au petits avions de vol lent, aux accus d’émetteur et de récepteur qu’aux gros accus d’entraînement des moteurs.
Chaque bifurcation de charge est munie de son propre écran à cristaux liquides et d‘un connecteur pour égaliseur et BID. Charge simultanée de 3 accus mais en toute indépendance mutuelle. Naturellement il est également possible de charger simultanément et en toute indépendance aussi bien des accus d‘un type (3 x LiPo) que des accus de types différents (Cd-Ni, NiMH et LiPo). En la raccordant au bloc d‘alimentation secteur de robbe SPS 240V/12A réf. 0018480, il est également possible d‘utiliser la station de charge chez soi à partir du secteur. Affichage très lisible des paramètres de charge et des caractéristiques des accus sur grand écran à cristaux liquides et éclairage d’arrière-plan bleu de 2 x 16 caractères. Le menu-guide est commutable dans les langues suivantes : allemand, anglais, français, italien et espagnol.
L’égaliseur intégré aligne automatiquement le niveau de tension des éléments Lithium au même niveau, automatiquement pendant la procédure de charge. Le courant de l’égaliseur se situe approximativement à 250 mA et suffit également pour des accus présentant une capacité supérieure à 5Ah. Manipulation sûre et simple et sauvegarde des caractéristiques essentielles et individuelles des accus dans le système robbe-BID (Batterie-IDentifikations-System).
Les avantages particuliers:
• Planter simplement la clé BID dans le chargeur et la procédure de charge démarre.
• Pas de mise au point laborieuse des paramètres de charge dans le menu.
• Protection maximale contre les erreurs de manipulation.
• Sauvegarde des caractéristiques principales de l’accu sur la puce/clé BID.
• Naturellement le chargeur Power Peak Triple est également en mesure de charger des accus sans système BID
• 3 puces BID sont livrées avec le chargeur.
• Fonctions, chaque fois 3.
• Décharge/charge 1 x.
• Affichage de la capacité chargée et déchargée.
• Affichage de la tension d’entrée et de la tension de charge.
• Affichage de la tension individuelle de chacun des éléments fournie par l’égaliseur, au choix, soit en vue d’ensemble (avec une résolution de deux caractères
après la virgule) ou sous forme de liste avec trois caractères après la virgule (1/1000 Volt).
• 10 emplacements internes de sauvegarde de données d‘accus.
• Accus Cd-Ni/NiMH 1 à 14 éléments.
• Le dispositif numérique Delta-Peak automatique en fin de charge interrompt la procédure de charge exactement au moment voulu approprié aux accus Cd-Ni et NiMH traités.
• Accus au Lithium 1 à 6 éléments
• Affichage de la tension individuelle des éléments de groupements au Lithium.
• Automatisme de coupure en fin de charge selon la procédure de charge CC-CV.
• Accus au plomb
• 1 à 6 éléments (2 à 12 volts).
Caractéristiques techniques:
* Tension d‘admission 11 à 15 volts CC
* Nombre d‘éléments 1 à 14 Cd-Ni/NiMH
* 1 à 6 LiIo (3,6 V),
* LiPo (3,7 V) ou LiFe (3,3 V) – 9,9 Ah
* 1 à 6 PB/plomb 20 Ah
* Courant de charge 3 x 0,1-5 A (50W)
* Courant de décharge 3 x 1 A (5W)
* Coupure Automatique
* Encombrement 270 x 160 x 50 mm
* Poids 1025 g
* Courant égaliseur approx. 250 mA
Quelques photos:
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01328](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01328.jpg)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01329](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01329.jpg)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01330](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01330.jpg)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01331](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01331.jpg)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01332](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01332.jpg)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01333](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01333.jpg)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01334](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01334.jpg)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01335](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01335.jpg)
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01336](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01336.jpg)
ATTENTION /!\ Les adaptateur/plaquettes d'équilibrage (visibles sur la 2éme photo ci dessus) ainsi que l'alimentation ne sont pas fournis.
Pour l'alimentation j'ai pris une GRAUPNER 20A.
![Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID Dsc01337](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/dsc01337.jpg)
Données techniques :
* Tension d´entrée 230 V ± 10 % 50 Hz
* Tension de sortie 13.8V
* Courant de sortie 20 A max
* Dimensions, env. 190 x 170 x 85 mm
* Poids, env. 1 500 g
Les écrans sont bien lisibles avec toutes les infos dont ont a besoin.
Je viens de charger 3 accus avec, la programmation est simple, le menu est bien détaillé.
On peut aussi choisir entre 5 mélodies/bips de fin de charge.
• Accus au plomb
* Poids 1025 g
Quelques photos:
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Re: Chargeur ROBBE Tripl3 Power Peak EQ-BID
Mar 14 Déc 2010 - 16:32
Il est bien mais 178,00€ quand même
PS: Je croyais que tu avais tout écrit, je me disais "Woua, tout ce qu'il a écrit
mais non juste Copier/coller
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
![;S](/users/3215/32/39/59/smiles/369901.gif)
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Nombre de messages : 28087
Mar 14 Déc 2010 - 16:57
Ah du Robbe !
J'utilise ça depuis le début, leurs chargeurs sont des p'tits bijoux.
Qu'elle est ton plus grand accu ?
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Mar 14 Déc 2010 - 17:02
je le trouve pas si chére que sa, c'est quand même une bonne marquecastek a écrit:Il est bien mais 178,00€ quand même![]()
mes plus gros/grand accus sont ceux de mon ERBE ---> 3S 5000mah (que je charge toujours a moins de 1C)Chezoit a écrit:Qu'elle est ton plus grand accu ?
Mar 14 Déc 2010 - 17:06
Oui en 3s max, tu ne peux charger qu'en 4,5...A
Ps. Entre deux photos tu colles des Stickers ?![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Mar 14 Déc 2010 - 17:12
Je les ai deja chargés en dessous de 4.5A donc pas de soucis.
Je préfére les charges "lentes" pour préserver mes accus.
La avec la possibilité de charger 4 accus en même temps j'ai de quoi faire.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
(bien vu pour le stickers)
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Mar 14 Déc 2010 - 18:35
Il a l'air bien ce chargeur, pas si cher pour un 3 sorties, juste qu'il faut les sortir les 180 roros
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
Mar 14 Déc 2010 - 19:06
Moi aussi ça m'a fait tilt, j'ai même remonté la page pour vérifier qu'il n'y en avait pas sur la précédente photo.
c'était mon anniv ya pas longtempsVrille a écrit:juste qu'il faut les sortir les 180 roros+ l'alim et je trouve un peu mesquin que robbe ne fournisse pas les plaquettes d'équilibrage
Hypérion les donnent eux!
l'alim je l'avais déja achetée il y a quelques mois... et j'ai bien fait car plus en stock maintenant...
par contre je suis d'accord avec toi pour les plaquettes d'équilibrage... sa ne coute pas trop chér mais bon, ils auraient pu les fournir comme avec mon ULTRAMAT16 de chez GRAUPNER...
Mar 14 Déc 2010 - 21:32
Revotom's a écrit:sa ne coute pas trop chér mais bon, ils auraient pu les fournir comme avec mon ULTRAMAT16 de chez GRAUPNER...
Sans doute parce-que chez Robbe les prises d'équilibrage sont différentes.
C'est vraiment un plus de pouvoir charger 3 batteries en même temps, très bon achat.
Mar 14 Déc 2010 - 21:36
aureli1 a écrit:Sans doute parce-que chez Robbe les prises d'équilibrage sont différentes.
tu parle des prises qui vont sur le chargeur?
Mar 14 Déc 2010 - 21:53
Je parle de leurs Lipos, j'en ai eu un en 3S (même série que tu as en photo sur la boite) et la prise d'equilibrage n'est pas la même que sur les autres Lipos.
Mar 14 Déc 2010 - 21:59
ok, je croyais que tu parlais de la prise (coté chargeur) qu'il y a entre la plaquette et le chargeur.
les plaquettes que j'ai acheté sont de marque GRAUPNER et il y a 2 cordons de fournis avec et j'utilise le même que mon ultramat16.
j'ai aussi eu des lipo (flightpower) qui n'ont pas la méme prise d'équilibrage que tout mes autres accus.
mais avec mon ultramat16 3 plaquettes différentes étaient fournies.
Mar 14 Déc 2010 - 22:10
+1 avec mon hyp 606i
