Frédéric
Frédéric
Nombre de messages : 252
Over charge battery Empty Over charge battery
Dim 5 Mai 2013 - 11:42
Quelqu'un connait-il l'incidence du message "over charge battery" de façon systématique pour une de mes packs (7 500 ma, 25 c Traxxas). Le message apparaît en général vers 8v. Il faut alors attendre et relancer la charge pour la compléter.
J'ai un chargeur Black Wizard quatro de chez T2M. Il stop alors la charge donc à priori pas de danger mais qu'en est-il des Lipo. J'ai un pack 5 000 sur lequel cela ne le fait jamais.
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Over charge battery Empty Re: Over charge battery
Dim 5 Mai 2013 - 17:24
t'aurais pas une alarme de capacité mal réglée ???
sur le Imax, par exemple, si je la règle à 6000mah, je peux charger un accu 5000mah jusqu'à 5200/ 5300mah. par contre, avec le même réglage, si je charge un accu 7600mah alors l'alarme coupe à 6000mah, et l'accu n'est pas chargé ... Rolling Eyes
Frédéric
Frédéric
Dim 5 Mai 2013 - 18:59
Non , le cutt off est bien réglé à 7600mah. Par contre je viens de voir que sur la notice ils disent que le réglage doit être 20% supérieur à la charge nominale de la batterie. Bizarre ... d'autant que la notice ne fait à aucun moment mention de ce type de message d'erreur.
Sauf si quelqu'un me le déconseil par expérience ... j'essaierai lors de la prochaine charge de charger avec un réglage de 20% de plus.
Dim 5 Mai 2013 - 22:27
Si tu as testeur, donne-nous les tensions de chaque élément de la batterie.
Over charge battery Userba10
Frédéric
Frédéric
Lun 6 Mai 2013 - 18:37
Il y a un testeur sur mon chargeur, les tensions des cellules sont de 4.16 v et 4.17 v pour l'une d'entre elle et 4.16v pour les deux éléments pour l'autre.
Frédéric
Frédéric
Mar 7 Mai 2013 - 22:19
Pour terminer ce poste je confirme qu'il fallait indiquer une valeur de 20% supérieure à la charge nominale de la batterie
Romc
Romc
Nombre de messages : 330
Jeu 16 Mai 2013 - 17:26
Tu pourrais au moins commencer tes sujets par un bonjour taper
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Jeu 16 Mai 2013 - 17:43
Salut !
Je ne comprends pas bien ou c'est qu'il faut régler 20% de plus...
J'ai un accucell 6 et un IMAX B6AC, à chaque fois je régle en fonction de la batterie que je mets à charger.
Ex : normalement, si je charge une 2s 2200mah, je régle sur 2.2A.
Si je comprends bien ce que tu nous expliques, il faudrait que je le régle a 2.4A pour la charger convenablement ???
Jeu 16 Mai 2013 - 18:01
Romc a écrit:Tu pourrais au moins commencer tes sujets par un bonjour taper
inutile de faire la police sur ce genre de faute , il yen a assé comme ca , tu n as pas tord , mais bon Wink
Frédéric
Frédéric
Jeu 16 Mai 2013 - 18:03
Salut Jerome,
En fait la charge que tu rentres reste celle correspondant à celle de la batterie donc 2.2a pour 2200 Mah.
Sur mon chargeur il y a une fonction "cutt off" qui te permet de rentrer une valeur au delà de laquelle il coupe la charge (ce n'est pas la valeur que tu rentre pour charger mais une autre valeur)
J'avais donc logiquement entré 7 600 dans cette fonction pour mon pack 7 600.
Hors, il s'avère qu'en réalité et pour une raison que j'ignore il coupe la charge bien avant (vers 8v) et à chaque fois je devais relancer.
La notice constructeur conseille sans que je sache pourquoi de rentrer une valeur "cutt off" 20% supérieure à la capacité de la batterie donc ici 9 120 mah. Maintenant ça marche. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les chargeurs, je sais juste que je n'ai pas besoin de le faire pour mon pack 5 000. C'est donc peut-être un problème lié au "grosses" Lipo
Donc pour répondre à ta question ne changes pas ta valeur de charge, reste à 2.2a et si tu rencontres le problème il faut augmenter la valeur du "cutt off" si ton chargeur en a une.
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Jeu 16 Mai 2013 - 18:19
Le cut off se trouve dans les options du chargeur il est aussi possible d'y régler une durée de charge maxi ou le delta peak pour les nimh.
Ce cut off reste une sécurité non négligeable pour éviter de surcharger une batterie de faible capacité avec tous les risques qui s'en suivent.
Après le problème c'est que le réglage est général et ne peut pas être associé à un profil donné. C'est donc un peu casse pied de le changer lorsqu'on passe d'une charge d'accu de 2200mah (on le règle à 2640) à un accu de 6000 (ou il devrait être à 7200).
Jeu 16 Mai 2013 - 18:22
Rolling Eyes n'empêche que j'avais bon dès le départ :siffle:
:cowboy:
Frédéric
Frédéric
Jeu 16 Mai 2013 - 18:29
@ZYGMON
En fait sur mon chargeur je peux charger 4 batteries et régler le "cutt off" pour chaque batterie de façon indépendante puis les mémoriser. Ça m'évite effectivement ce type de problème. Il faut juste se souvenir qu'elle prise a été réglée avec tel "cutt off" Pour mon cas je n'ai que deux packs donc assez simple, 7 600 pour les prises de droite et 5 000 pour celles de gauche.
Frédéric
Frédéric
fredolabidouille a écrit: Rolling Eyes n'empêche que j'avais bon dès le départ :siffle:
:cowboy:
Exact et je t'en suis reconnaissant, d'autant qu'un moment je me suis demandé si mon pack n'était pas endommagé.
Jeu 16 Mai 2013 - 19:07
Ok, merci pour ces infos.
Mon accucell 6 coupe souvent avec un "time error" si je me rappelle bien.
C'est pas bien grave car il suffit de relancer la charge, mais ca doit surement venir d'un des réglages dont tu parles ici. Wink
Zygmon
Zygmon
Ven 17 Mai 2013 - 18:02
@Jerome
Ton souci ne vient pas de la capacité max de charge que tu spécifies dans les paramètres de sécurité, mais du temps max de charge (c'est la même chose mais avec le temps). Tous les chargeur "intelligent" ont ces deux réglages il suffit juste d'aller dans le menu option ou paramètre (de mémoire).
Ven 17 Mai 2013 - 19:19
Merci bien, faudra que je regarde ca. Wink
