Funny93
Nombre de messages : 53
Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger Empty Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
Sam 19 Jan 2013 - 22:02
Bonjour à tous,
J'ai vu ce modèle sur hobbyking :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
Cela me semble pas mal pour charger plusieurs lipos 2s 2200mAh 25C.
Par contre je ne sais pas quoi prendre comme alimentation chez eux et je ne sais pas si il faut des cables spécifiques pour charger ces accus sur ce chargeur.
Pouvez vous m'aider ...
Merci beaucoup
Funny
PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger Empty Re: Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
Sam 19 Jan 2013 - 22:40
pour ce chargeur il te faut acheter une alimentation 12v 40A, soit une alimentation très chere.
Si tu ne dois charger que des 2S 2200mah, la version 4x50w aurait suffit en étant moins cher. 5Ow par sortie au lieu de 100w suffit si tu dois rester en 2S lipos.
L'avantage, c'est qu'il ne te faudrait alors qu'une alimentation 12v 20A, également assez cher.
Peu importe le chargeur choisi, tu devras acheter les cables de charges avec prise traxxas, ou la prise qui est sur tes accus.
En fait chaque sortie en 100w permet de charger jusqu'à 10A, il faut donc cumuler les 4 pour obtenir le nombre de A que doit pouvoir fournir ton alimentation !! Smile
Funny93
Sam 19 Jan 2013 - 23:22
Merci Papysnake
Je vais en effet pas investir si cela ne sert à rien.
Je vais donc m'orienter ves le 4*50W avec l'alim qui va bien.
Par contre tu as les références de la prise en question chez HK ?
Funny
PapySnake
PapySnake
Sam 19 Jan 2013 - 23:59
cependant si tu dois passer en 1/10 1/8 par la suite, prends d'avantage le 400w de suite !!
Concernant l'alimentation, alimentation 25A pour le chargeur 4x50w
le cordon d'alimentation je crois doit être acheté a part, comme toutes leurs alimentations.
Funny93
Dim 20 Jan 2013 - 13:02
Mince le 50 W n'est pas dispo chez HK vil-petagedeplomb
PapySnake
PapySnake
Dim 20 Jan 2013 - 15:52
Pour ma part je n'aime de toute façon par les Quattro, mais si tu y tiens prends le 4x100w, et il faudra une alimentation d'au moins 40A. Soit une alimentation à près de 60$ !! Smile
au final, Quattres petits imax B6 indépendants, ne coutent pas plus cher, et si un vient a lacher un jours, trois autres fonctionnent encore, contrairement à un quattro ^^
Funny93
Dim 20 Jan 2013 - 19:40
Effectivement, le raisonnement est pas bête.
Remarques, je peux commancer par deux et puis rajouter ensuite mais 4 ca fait quand même un peu foutoir 4 chargeur, 4 alim wahouuu madame va être contente bazooka
Nombre de messages : 1212
Dim 20 Jan 2013 - 19:54
bonsoir
si tu veux un truc pas trop cher pour charger plusieurs batteries
prends celui-ci avec une plaque de charge comme cela
tu pourras te faire une alimentation pas cher avec une alim de pc (15/20a max en 12 volts)
tu devras quand même faire des adaptateurs traxxas/xt60
j'utilise mes batteries par paires et je les charge de même...(en mode balance)
je vérifie les batteries avant et après pour éviter les déséquilibres
charles
PapySnake
PapySnake
Dim 20 Jan 2013 - 22:22
oh que je suis con!! j'avais oublié un chargeur plus puissant, et branche les lipos ensemble !!
Dim 20 Jan 2013 - 22:28
mais non tu n'es pas con (papy)
j'ai un collègue qui a le fameux chargeur 4x100 w et il trouve que cela n'équilibre pas très bien..
pour le même prix tu peux prendre 2 chargeurs moyens (150/200w)
et charger tes batteries par 2 ou 4 si cela te dit
2 chargeurs c'est mieux si tu en a un qui crame tu peux encore rouler
charles
PapySnake
PapySnake
Dim 20 Jan 2013 - 23:46
d'autant que j'ai toujours été contre les quattros !! Smile
Funny93
Mar 22 Jan 2013 - 22:23
Bonjour à tous,
J'ai écouté vos conseils Very Happy
Ca y est, c'est acheté :
- Imax B6AC dual power
- 2 Lipo MAXXTRAX 2000 2S 7.4V 25C "MINI REVO SPEC"
- Cordon parallele Traxxas
Est ce que j'ai oublié quelque chose d'après vous ?
Merci pour votre aide
Funny
PapySnake
PapySnake
Mer 23 Jan 2013 - 0:16
Pour les lipos, je serai parti sur des turnigy/zippy.
Je ne sais pas pourquoi les Maxxtrax ont la côte. Smile
Il te faudra l'adaptateur européen pour la prise du chargeur, ou un cordon européen !! Smile (LeroyMerlin)
Funny93
Mer 23 Jan 2013 - 20:39
Je pensais que le chargeur était livré avec ce qu'il fallait, on verra à la livraison.
Par contre, comment je vais brancher les lipo sur le chargeur, avec le cable qui est livré avec le chargeur ?
Merci à tous pour vos réponses cela m'aide bien vil-bravo2
PapySnake
PapySnake
Mer 23 Jan 2013 - 21:19
logiquement selon le connecteur, le cable est en tout cas livré, et si ce n'est pas le bon connecteur, il te faudra soit acheter le cable, soit souder le connecteur traxxas Smile
Mer 23 Jan 2013 - 21:45
pas de connecteur traxxas livré avec les imax..
il te faudra fabriquer ton adaptateur
on en acheter un tout fait
charles
Funny93
Mer 23 Jan 2013 - 22:27
Bon il ne me reste plus qu'a attendre la livraison et puis à voir ce qu'il me manque et compléter .. va falloir encore faire chauffer la carte bleue.
Ensuite, je vais démonter la bestiole pour mettre le pignon livré avec le E revo.
Ensuite charge et branchement puis youpla.
Au fait cela ne va pas être trop puissant (2 lipo en parallèle), peux être qu'il faut que je mette l'option anti cabrage ?
vos avis...
Funny
Mer 23 Jan 2013 - 22:28
Funny93 a écrit:Ensuite, je vais démonter la bestiole pour mettre le pignon livré avec le E revo.
Si tu roules un MERV en 2S, il te faut rester avec le pignon d'origine.
Funny93
Jeu 24 Jan 2013 - 21:24
Pourtant, je crois que la notice du E Revo indique qu'il faut changer de pignon.
Ca fait quoi si je le change ?
Funny93
Lun 28 Jan 2013 - 20:48
Tu as raison Capsule
Sur la notice, on doit changer de pignon si on branche les lipos en série.
Ce qui n'est pas mon cas.
Deux lipo en parallèle pour deux fois plus de plaisir vil-super
