Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
MMM ne bip plus mais reconnu par castle link Empty MMM ne bip plus mais reconnu par castle link
Jeu 9 Mai 2013 - 23:05
Salut les gars, j'ai un petit problème avec mon MMM.
En gros il ne s'allume pas (pas de bip pas de ventilation, pas possible de rouler) mais le software Castle link reconnait bien mon MMM (j'ai changé des paramètres + MAJ du software en 1.93(il me semble))
pensez-vous qu'il est HS ou que je dois faire une synchro ou autre ?
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
MMM ne bip plus mais reconnu par castle link Empty Re: MMM ne bip plus mais reconnu par castle link
Ven 10 Mai 2013 - 13:25
Salut !
As tu essayé avec plusieurs batteries différentes ?
Il m'est arrivé une fois de rebrancher des batteries vides, sans faire exprés,
et le mmm, soit ne s'allumait pas, soit comptait 5s au lieu de 6, et en faisant rouler, ca "calait"... puis perte de signal, re bipx5 etc...
Aussi, si tu as roulé dans la poussière, démonte entiérement l'interupteur du mmm pour bien le dépoussiérer, ca pourrait venir de la.
Jc57350
Jc57350
Ven 10 Mai 2013 - 13:39
Bha écoutes j'ai fais des test en 2*2s (80% de charge) et en 3*3s (100% de charge) même plus le ventilateur tourne .
Je vai penser a démonter l'interupteur ou prendre un petit file pour faire contact ( le - au +) et simuler donc l'ouverture/fermeture de l'interupteur .
Ven 10 Mai 2013 - 13:44
T'embete pas, c'est super rapide de le démonter/nettoyer/remonter.
5 min et c'est réglé. Wink
Jc57350
Jc57350
Ven 10 Mai 2013 - 13:56
Je regarde sa soir et je te tien au jus.
Ven 10 Mai 2013 - 14:00
Une fois l'interupteur désolidarisé du mmm, il y a une petite patte en alu dessous, tu la remet bien droite avec un pince, et ca s'ouvrira tout seul. Wink
Pour refermer, tu replis la patte.
Jc57350
Jc57350
Sam 11 Mai 2013 - 17:31
bon bha j'ai fais le test et rien ... je pense l'envoyer à castle mais le problème est que j'ai mis du plastidip ... tu pense qu'ils l'accepterons
Nombre de messages : 1209
Sam 11 Mai 2013 - 17:35
Le plastikdip n'empêche pas la garantie castle.
VAL Wink
Jc57350
Jc57350
nickel ^^ thx les gars
Sam 11 Mai 2013 - 19:56
t écoute pas ce que je te dis sur skype toi ! fouet je t ais dis que ca passai , mais aprés reflection , ils feront peut etre une exception pour toi , ils vont le refuser :mdr1:
Jc57350
Jc57350
Sam 11 Mai 2013 - 19:59
Vinci il faut faire partager sur le forum ! Il n'y a aucun intérêt à tout garder pour nous .
Et en plus je préfère avoir confirmation car ta mémoire te fait défaut parfois :cassé: :humour:
Sam 11 Mai 2013 - 20:02
RE bazooka
Dim 12 Mai 2013 - 1:59
Il faut écouter Skype !
Euh... Vinci pardon. ^^
Dim 12 Mai 2013 - 9:17
:cowboy: pourquoi pardon ?
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Dim 12 Mai 2013 - 10:15
il fallait lire : "il faut écouter skype Vinci !!! (pardon)
... pas "pardon Vinci" ... :cowboy:
Dim 12 Mai 2013 - 12:29
ha oui ok :cowboy:
