Summit FPV
+8
choubidouwap
MumU
aure91430
pidance
sebriv
alex77340
Rico Bang Bang
12 participants
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Nombre de messages : 65
Summit FPV - Page 2 Empty Re: Summit FPV
Ven 25 Oct 2013 - 20:30
J'y ai pensé mais j'en ai si peu besoin que je ne suis jamais passé à l'achat... ce qui ne m'empêche pas de râler à chaque fois que j'aurai eu l'occasion de l'utiliser !
Pour l'instant, entre les impôts et la taxe d'habitation reçue hier il ne reste plus rien alors, une fois de plus, je repousse aux calendes grecques ! :money:
Dim 27 Oct 2013 - 23:47
Discussion sur: Dremel Proxxon Perceuse disqueuse séparée
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Dim 22 Déc 2013 - 21:58
Bon, avec les congés de fin d'année, je me suis remis sur la bête et ai finalement monté le FPV avec ce que j'avais sous la main. Du coup une énorme Turnigy 3S 5000 mAh prend place sur la plaque montée précédemment.
Summit FPV - Page 2 Imag0510
Afin d'obtenir une bonne visibilité, j'avais crû bon de fixer la caméra sous le toit mais c'est une erreur car cela oblige à brancher/débrancher la connectique caméra/OSd à chaque fois ce qui n'est pas forcément pratique vu l'exiguïté de l'espace.
Je vais donc essayer de revoir la conception de la plaque d'alu pour qu'elle aille un peu plus loin et s'élève pour fixer la cam. Il y a du pliage dans l'air ! De plus ça me permettra de reculer la caméra car elle est trop en avant et je ne vois pas les roues avant ce qui risque de poser problème lorsqu'il s'agira d'emprunter des passages étroits.
En attendant, j'ai fait une vidéo (muette) du premier tour de salon avec le Summit FPV. Rien de délirant mais une chose est certaine, le rendu caméra est vraiment excellent.
Dès que j'apprends à me servir de Youtube, je mets de la musique !
Je pense tenter une sortie dès qu'il fait moins humide.
Dernière édition par Rico Bang Bang le Dim 22 Déc 2013 - 22:04, édité 1 fois (Raison : Taille de la vignette Youtube trop importante.)
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Ven 27 Déc 2013 - 23:14
Bon, j'ai découvert hier la vidéo de Traxxalu sur le forum et ça m'a vraiment donné envie d'équiper mon Slash.
Comme je n'ai pas envie d'acheter deux systèmes FPV complets, il faut que je trouve une astuce pour que l'intégralité du système soit transférable d'un engin à l'autre sans souci.
Du coup, pour le Slash, j'ai imaginé un système d'arceau en forme de U inversé avec une platine qui se situerait à mi-hauteur et accueillerait tout le matériel FPV (batterie, OSD, caméra et émetteur).
Un arceau de largeur identique serait monté sur le Summit et seule la platine migrerait de l'un à l'autre avec l'équipement fixé dessus. Voici le schéma pour l'arceau du Slash et sa platine.
Summit FPV - Page 2 Arceau10
Du coup ça m'oblige à libérer de la place au centre des deux véhicules, là ou la carrosserie est la plus haute. Ce qui fait que dans le mois qui suit, normalement, récepteur et CCBEC du Summit devraient passer à l'avant dans une petite boîte étanche trouvée chez Gotronic, idem pour l'ESC qui les rejoindra sur la platine déjà mise en place. Autre avantage : ça permet d'éloigner encore un peu plus antenne du récepteur et antenne de l'émetteur.
En attendant que je puisse plier la tôle d'alu pour faire les arceaux et platines, j'ai reçu ce matin le Savöx commandé pour passer en mono-servo. Comme j'y étais, et ce forum étant une véritable mine d'or, j'en ai profité diminuer le rayon de braquage du Summit façon Slayden. Et voilà les résultats :
Summit FPV - Page 2 2013-110 Summit FPV - Page 2 2013-111
La suite très bientôt.
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Mar 7 Jan 2014 - 23:51
Comme je le disais sur le post de Traxxalu, j'ai reçu un peu de matériel. Ce qui m'a fortement incité à poursuivre les aménagements.
Donc, migration du boîtier récepteur et de l'ESC sur la platine alu afin de libérer l'espace nécessaire au futur arceau.
Summit FPV - Page 2 2014-010 Summit FPV - Page 2 2014-011
Bilan des courses : il va falloir rallonger la connexion ESC/moteur ainsi que le fil d'alimentation des LEDs d'éclairage.
Je devrai également remonter d'un petit cran le support de carrosserie afin qu'elle n'appuie pas sur la boîte de réception.
J'ai remplacé le boîtier de réception d'origine par la boîte étanche commandée chez Gotronic et livrée aujourd'hui. Ainsi, récepteur et CCBEC s'intègrent parfaitement.
Summit FPV - Page 2 2014-012
Afin de préserver l'étanchéité de la boîte, j'ai eu l'idée d'utiliser un boîtier de réception de Slash 4x4 et d'en récupérer la partie supérieure pour la fixer sur le dessus de la boîte. Ce qui devrait nous donner ça une fois percés les trous nécessaires et mis les vis de fixation.
Summit FPV - Page 2 2014-013
Demain, la 3S pour l'alimentation du système FPV et les deux 2S 7400 mAh/25C commandées chez Gens Ace suite à la lecture du post de Gsxzera arrivent ! J'avais prévu des 50C mais la lecture du post m'a permis d'envisager des 25C sans crainte. Et comme c'était Noël chez Gens Ace, elles étaient en promo  Very Happy  Que demander de plus ?
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Dim 12 Jan 2014 - 21:20
L'ESC et le boîtier de réception ont trouvé leur place définitive sur la platine alu.
Summit FPV - Page 2 2014-016Il a fallu tailler des passages pour les câbles dans les compartiments batteries. Ces dernières étant montée à l'inverse pour pouvoir être connectées à l'ESC. J'ai reçu les Gensace 2S 25C 7600 mAh, elles affichent 416 gr sur la balance et s'intègrent parfaitement dans les logements du Summit. L'autonomie devrait être au rendez-vous.  Very Happy
Du fait de la nouvelle disposition, les câbles de connexion ESC/moteur sont un peu limite à tel point que le négatif à tendance à toucher le corps du moteur. À surveiller lors des premiers essais.
La platine support va probablement être retaillée afin d'éviter que ses bords ne découpent les câbles.
Prochaine étape : finalisation de la connectique sur le récepteur avec mise en place du CCBEC et du capot de boîtier de réception de Slash 4x4.
J'ai commencé à préparer le Slash pour qu'il accueille la platine FPV commune aux deux engins.
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Lun 24 Fév 2014 - 22:49
Reçu aujourd'hui le système de passage de fil d'antenne acheté sur Ebay et que j'ai immédiatement fixé sur le boîtier étanche. Un pack de 4 tubes d'antenne de provenance Ebay étant également arrivé la semaine dernière, l'un d'eux a trouvé sa place. Un petit coup de décapeur thermique histoire de lui donner une direction plus convenable et le tour était joué.
Summit FPV - Page 2 2014-023 Summit FPV - Page 2 2014-024
Maintenant, il me reste à paramétrer le CCBEC pour qu'il délivre les 6 volts demandés par le Savöx, à rallonger juste un peu la connectique d'alimentation des phares et je devrais pouvoir refermer ce boîtier étanche.
En attendant, voici la version Summit de l'arceau qui accueillera la platine FPV commune aux deux engins. Summit FPV - Page 2 Arceau12La conception du Summit permettant plus de hauteur, l'arceau est un peu plus haut que celui du Slash. J'espère que les collègues pourront me le faire à la plieuse car les retours vers l'intérieur risquent de poser problème.
La suite dès que possible...
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Sam 1 Mar 2014 - 20:35
CCBEC paramétré et mis à l'intérieur de la boîte étanche. Il a fallu placer judicieusement les longueurs de câble pour que tout rentre car c'était plutôt la crise du logement  : Summit FPV - Page 2 2014-025 mais finalement tout est rentré : Summit FPV - Page 2 2014-026Ne reste plus qu'à attendre les connecteurs Traxxas pour la connexion sur le CCBEC et l'ensemble sera opérationnel... en attendant la réalisation de l'arceau FPV.
On approche de la fin  Very Happy
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
Sam 1 Mar 2014 - 21:26
Bien jouer!
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Dim 29 Juin 2014 - 12:12
Bon, les choses avancent lentement mais surement. Le CCBEC a été monté et c'est vraiment super pratique, les servos réagissent à 100% de puissance et ça se ressent sur la direction.
L'arceau devrait être plié courant de semaine prochaine si tout va bien.
Outre une portée d'émission vidéo absolument misérable (environ 100 mètres Sad ), les essais menés sur le Slash m'ont convaincu d'opter pour une carrosserie avec un grand parebrise et de la place à l'arrière.
Mon choix s'est porté sur la Desert Raid de chez Proline et voici le résultat.
Summit FPV - Page 2 Imag0710
N'étant pas à l'origine destinée au Summit, il a fallu utiliser les rallonges de support de carrosserie référence 6307-00 de chez Proline et changer, pour l'arrière, les emplacements des vis pointeau fournies pour que ça tienne.
A l'avant, il a fallu utiliser des vis pointeau plus longues pour que la carrosserie puisse être correctement maintenue.
Le résultat n'est pas trop moche et va me permettre de mettre une antenne type skew planar ou cloverleaf à l'arrière afin d'augmenter la portée de l'émission vidéo tandis que le parebrise devrait permettre d'avoir une vue bien dégagée.
La suite au prochain épisode, en espérant qu'il arrive vite !
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Sam 12 Juil 2014 - 15:19
Comme je le disais plus tôt, la portée de la réception vidéo étant limitée à environ 100 mètres, j'ai investi dans une antenne omni directionnelle adaptée à la fréquence de l'émetteur (1258 gHz).
Elle vient de chez Circular Wireless et est arrivée aujourd'hui.
Summit FPV - Page 2 Spw12_10
A coté, deux adaptateurs RCA mâle/male afin d'éviter les mètres de câblage inutile entre récepteur et écran vidéo intégré aux lunettes faites maison.
Ne reste plus qu'à récupérer l'arceau pour voir comment tout cela s'intègre.
Sam 12 Juil 2014 - 16:49
@ RICO BANG BANG :
merci de remettre la taille de tes photos au bon format
Pourquoi il vaut mieux mettre des images en paysage
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Sam 12 Juil 2014 - 17:38
Euh, je ne comprends pas, ne sont-elles pas au format paysage et dans une définition correcte ? J'ai utilisé la fonction héberger une image au format forum. N'est-ce pas bon ? Pour les voir en grand, il suffit de cliquer dessus.  Question
Sam 12 Juil 2014 - 18:06
@ RICO BANG BANG Tout va bien avec ta photo  Wink
@ Vov
Format paysage Arrow Photo prise à l'horizontale = BON
Format payasge:
Format portrait  Arrow Photo prise verticalement = PAS BON
Format portrait:
Sam 12 Juil 2014 - 20:16
désoler , je me suis tromper  Embarassed
c'est pas ce que je voulais dire , je voulais parler de la taille , même sur mon grand écran , j'ai du mal a distinguer la photo
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Sam 12 Juil 2014 - 20:22
Normal, je les mets comme ça afin qu'elles prennent moins de place à l'écran. Si tu veux les voir à la bonne taille, clique dessus et elles s'ouvriront dans un autre onglet ou une autre fenêtre selon ta configuration.  Smile
Sam 12 Juil 2014 - 21:01
@ RICO BANG BANG Avec cette façon de mettre les images, ça fait ouvrir un nouvel onglet chaque fois que tu cliques sur une des images...
Sur PC passe encore.
Mais quand tu es sur un Smartphone, ça devient très vite lourdaud...
Imagines la galère pour celui qui aurait envie de lire ce sujet depuis le début  :S
Par contre, pour celle là, la taille n'est pas bonne.
Rico Bang Bang a écrit:Summit FPV - Page 2 2014-024
Elle fait 800x1338px.
Il ne faut pas mettre de photo au format portrait pour ne pas avoir des photos de plus de 800px.
Vov a écrit:@ RICO BANG BANG :
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Sam 12 Juil 2014 - 21:04
J'avoue que je n'avais pas envisagé la chose sous cet angle là. Je mettrai les prochaines en format paysage afin que ce soit accessible pour les smartphones.
Sam 12 Juil 2014 - 21:06
Wink
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Sam 2 Aoû 2014 - 15:58
J'ai finalement récupéré l'arceau plié par les soins de mes collègues et l'ai installé sur le Summit.
Summit FPV - Page 2 Imag0910
Première constatation : je me suis trompé dans les dimensions communiquées aux collègues et il manque 15 mm de hauteur à l'arceau. Tant et si bien que la vue est un peu tronquée comme cela se voit dans les lunettes faites maison.
Summit FPV - Page 2 Imag0911
Deuxième constatation : bien qu'ayant décidé de ramener à 70 mm la largeur de l'arceau par rapport à celui du Slash, c'est encore trop et rend la mise en place de l'émetteur, et surtout de l'antenne omni directionnelle, un peu délicate. Après reprises des cotes, il s'avère qu'une largeur de 45 mm serait suffisante.
Du coup, en attendant un arceau aux bonnes cotes, j'ai retaillé un des évents du compartiment batterie pour que l'émetteur s'y insère et que l'antenne trouve sa place et soit protégée par la carrosserie.
Summit FPV - Page 2 Imag0912
Summit FPV - Page 2 Imag0913
Troisième constatation : la profondeur de l'arceau avait été imaginée pour être compatible avec celui du Slash et faciliter le transfert de l'ensemble FPV du Slash au Summit. Malheureusement, pour être efficace, l'arceau du Summit doit faire 160 mm d'intérieur ce qui signifie, que je peux oublier l'idée de transfert de l'un à l'autre.
Je vais donc me séparer du Slash et envisager un erevo. Summit pour l'exploration et l'erevo pour la vitesse et le bash.
Enfin, j'ai testé la portée avec l'antenne omni directionnelle et elle a doublé par rapport à l'antenne d'origine. Ceci dit, 200 mètres en zone boisée, ça reste vraiment faible. J'attends donc une antenne patch qui devrait permettre d'augmenter encore la portée du retour vidéo.
En attendant un nouvel arceau, je vais fiabiliser la connectique, les passages de câbles et essayer de fixer la batterie de l'émetteur vidéo sur le châssis. L'aventure continue.
Summit FPV - Page 2 Imag0914
Traxxalu
Traxxalu
Nombre de messages : 275
Jeu 23 Oct 2014 - 1:55
Content de voir que ca avance Smile
Ton antenne VTx, devrais-tu pas la mettre plus haut et éviter les éléments en métal juste à coté ? (petit conseil histoire d'augmenter la porté et la qualité de l'image que tu recevras).
En tout cas, belle bête !
Rico Bang Bang
Rico Bang Bang
Jeu 23 Oct 2014 - 8:12
Oui c'est une réflexion que je me suis faite mais si je la mets plus haut, elle va dépasser le niveau de la carrosserie.
Il faudrait que je trouve le moyen de remplacer l'alu de l'arceau par du plastique.
Je me dis qu'un arceau réalisé au moyen d'une imprimante 3D serait l'idéal. Le problème c'est que je n'ai pas le savoir faire. Sad
