- LagneauRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 29
Installation de la télémétrie sur Revo 3.3
Ven 24 Mai 2013 - 23:37
Bonsoir est ce vous savez ou je peux trouver un tuto pour instaler la telemtrie sur mon revo 3.3. J ai acheter tout les elements necesaire. Merci.
Re: Installation de la télémétrie sur Revo 3.3
Sam 25 Mai 2013 - 19:58
Un tuto je ne sais pas, mais avec chaque pièce tu as la notice non ?
Sam 25 Mai 2013 - 20:27
Non et tout ce que je trouve est en anglais,c est surtout pour instaler le capteur de vitesse. Merci.
Mer 29 Mai 2013 - 17:03
@ Lagneau Tu as réussi à tout monter ?Gsxzera a écrit:Liste des accessoires pour la télémétrie pour le Revo
Application pour Iphone
TRA6542 (Volant moteur avec aimants) Le volant TRA6542 avec les aimants est monté d'origine sur les derniers Revo. A vérifier avant de commander.
TRA6536 (Support capteur vitesse et tr/mm)
TRA6520 (Capteur vitesse et Tr/mm)
TRA6521 (Capteur de température)
Tuto télémétrie traxxas / Réglage IPhone
Jeu 30 Mai 2013 - 20:47
Bonsoir j ai recu mes pieces il n y aurait pas un tuto avec photo ou video pour instaler le volant moteur avec l aimant et le capteur de vitesse. Merci.
Ven 31 Mai 2013 - 17:08
C est bon j ai tout monter, mais le volant moteur avec aimant etait deja installer sur mon revo. 😊😊.
Ven 31 Mai 2013 - 17:53
Finalement par rapport à cette liste d'accessoires pour avoir la télémétrie sur le Revo, qu'est-ce qu'il y avait de monté d'origine sur ton Revo ?
J'aimerais bien savoir à combien de tr/mm maxi tourne le TRX3.3 histoire de voir si les performances annoncées par Traxxas pour le Revo 3.3 de plus 70km/h n'est pas "un peu" (beaucoup) exagérer...
Ven 31 Mai 2013 - 18:03
Salut il y avait que le volant moteur avec l aimant, quand il fera meilleur j irai le tester et je te dirai sa, j ai acheter du labema m27 et des nouvelles bougies il chauffait beaucoup trop. On verra bien. 😊😊
Ven 31 Mai 2013 - 18:47
C'est un bon choix la Labema M27 pour la chauffe. Mais bien que le TRX3.3 soit fait pour fonctionner avec de la Nitro jusqu'à 33%, je te conseille de mettre des joints supplémentaire. TRA5292
En rajoutant des joints de décompression la température moteur va baisser un peu, mais tu diminueras aussi les risques fragiliser le moteur à cause des 30%.
La 30% refroidit mieux le moteur, mais elle apporte aussi un surplus de puissance qui fragilise la bielle et les roulements...
Ven 31 Mai 2013 - 19:19
Pour le joint c est obligatoire,et combien il faut en mettre?
Merci.
Merci.
Ven 31 Mai 2013 - 20:22
Non ce n'est pas obligatoire, mais conseillé.
Sinon tu peux ouvrir régulièrement le moteur pour contrôler l'état des roulements, pour voir s'il n'ont pas de jeu.
TRX 3.3/Piston et culasse piqués ! = Roulements HS!!!
Il me semble que francois marie rajoutait 0.30mm sur ses TRX.
Le kit TRA5292 contient des 0,20, 0,30 et 0,40 mm.
Je ne me souviens plus combien il y a d'origine, mais sur mes Picco 26 j'avais 1mm en tout.
Ven 31 Mai 2013 - 20:59
Ok merci, je vais commencer sans rondelle et on verra ce que sa donne.
Jeu 6 Juin 2013 - 21:22
Bon alors pour commencer sa chauffe beaucoup moins je suis passer de 140 voir 150 degres a 100,110 degres donc respect pour le labema, j ai recu les rondelles de decompression , pour la vitesse le compteur indique 59km/h et 25000tr/min mais je n est pas fait de reglage pour l instant je roule asser riche. Je vais resserer impeu la richesse et je te dirai si la viresse a augmenter. Voila.
- DemoniaCRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 6
Sam 26 Avr 2014 - 15:16
Hello les gars j'ai reçu ce matin le capteur rpm #6520 et le support pour moteur thermique #6536.
Le problème c'est qu'il n'y a pas de notice et je trouve pas sur internet pour les modèles nitro.
Quelqu'un pourrait poster une image du montage?
- Nombre de messages : 5570
Jeu 21 Jan 2016 - 13:14
personne n'a fait de tuto pour le montage des capteur?
