alphashark
Nombre de messages : 133
Installation de la télémétrie sur E-Revo Summit 1/8 Empty Installation de la télémétrie sur E-Revo Summit 1/8
Mer 29 Mai 2013 - 14:16
Bonjour
J'ai recu les pieces suivantes pour la telemetrie :
6521
5677R
6541
6535
6522
6538
A priori j'ai tout mais je ne sais absolument installer quoi et ou
j'ai cherché sur ggogle et j'ai juste trouvé un tuto pour un VXL
qq peux m'aider ?
Gsxzera a écrit:Liste des accéssoires pour avoir la télémétrie sur les E-Revo et summit 1/8
Application pour Iphone
TRA5677R (Cache moteur avec support de capteur Vitesse et tr/mm) monté en série sur les nouveaux modéles
TRA6522 (Capteur vitesse et tr/mm)
TRA6538 (Support d'aimants à monter sur le slipper couronne)
TRA6535 (Fixation du capteur de température sur le moteur)
TRA6521 (Capteur de température et de télémétrie Tension (Long) )
TRA6541 (Capteur de contrôleur de tension des Lipo)
Tuto télémétrie traxxas / Réglage IPhone
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Installation de la télémétrie sur E-Revo Summit 1/8 Empty Re: Installation de la télémétrie sur E-Revo Summit 1/8
Mer 29 Mai 2013 - 14:31
Salut !
Tu n'as pas la notice pour chaque référence fournie dans le sachet ???
alphashark
Mer 29 Mai 2013 - 14:33
y a rien de rien
je viens de faire la mise a jour comme demandé et depuis, je ne peux plus rien controler : la radio ne controle plus rien !
alphashark
Mer 29 Mai 2013 - 14:49
Bon alors, j'ai fais la MAJ du firware : obligatoire
j'ai rebooté (comme windows) et tout refonctionne
ensuite, j'ai branche le capteur de temperature et de tension et la : c'est ok
la ou je bloque c'est ou poser le capteur de vitesse ?
Mer 29 Mai 2013 - 15:10
Le capteur de vitesse, c'est le même que les tours/minutes non ?
Si oui, c'est un morceau du sliper a interchanger et le cache couronne à changer aussi, avec celui qui a l'emplacement pour le capteur. Wink
Mer 29 Mai 2013 - 16:16
Sujet séparé de celui pour la télémétrie sur le Revo 3.3 pour éviter les erreurs de commande des accessoires pour la télémétrie selon les modèles.
J'ai édité le premier message pour rajouter les liens vers tous les accessoires pour avoir la télémétrie sur les E-Revo et Summit 1/8.
Majestic3
Majestic3
Nombre de messages : 439
Mer 29 Mai 2013 - 17:05
Pour info sur mon Summit 2013 la 5677R etait montee de serie.
alphashark
Mer 29 Mai 2013 - 17:12
Jerome,
j'ai commandé les pieces options preconisé par taxxas dont le cache couronne.
Et j'ai recu exactement le meme que celui d'origine !
Pour le sliper, j'ai bien vu, en revanche je ne sais pas comment le demonter.
Doit bien y avoir un post sur le forum Smile
Mer 29 Mai 2013 - 17:16
alphashark
Jeu 30 Mai 2013 - 7:55
Si quelqun peux m'aider car je ne vois vraiment pas ou positionner le capteur sur le cache couronne
C'est etonnant de ne trouver aucun tuto pour le erbe
Jeu 30 Mai 2013 - 9:02
T'es sur qu'ils t'ont envoyé le nouveau cache couronne TRA5677R avec le support de capteur ?
Ils ne t'auraient pas refourgué un modèle classique TRA5677...
Postes des photos que ceux qui ont les nouveaux modèles de E-Revo puissent voir s'il ressemble au TRA5677R
Jeu 30 Mai 2013 - 9:51
Oui, +1 gsx, il doit y avoir un soucis dans ta commande
car l'emplacement tu peux pas le louper...
Fais une photo en cas, ou regarde sur les sites si le cache couronne que tu as est le même que celui vendu sous la référence que tu as commandé.
Je te mets la photo de celui qu'il te faut, tupourras déjà comparer.
Installation de la télémétrie sur E-Revo Summit 1/8 Traxxa11
alex77340
alex77340
Nombre de messages : 347
Jeu 30 Mai 2013 - 10:25
Lu jte mp mon tel appel quand tu as le tempd sauf entre 12h et 14h je capte pas
Tu fera le compte rendu . Jsuis au taf peu pas mettre le tuto
alphashark
Jeu 30 Mai 2013 - 10:59
Jerome
C'est exactement cette piece la
j'imagine qu'il faut mettre le capteur dedans mais le hic, c'est comment le miroir deposé sur le sliper peut il etre "vu" par le capteur sachant qu'il est plein
Jeu 30 Mai 2013 - 12:22
C'est pas un mirroir, c'est un aimant je crois. ^^
alphashark
Jeu 30 Mai 2013 - 12:28
exact, je viens d'avoir Alex qui m'a expliqué le fonctionnement.
J'etais focalisé sur la telemetrie de la DX3 qui elle, utilise un mirroir.
C'est donc bien plus clair pour moi.
Une autre question, pour poser ce fameux aimant, il faut enlever la couronne et pour ce faire il faut devisser completement le slipper ? c'est bien ca
Et de ce fait, enlever l'ecrou et le ressort ?
Jeu 30 Mai 2013 - 13:38
c'est ca, pas de stress c'est facile. Wink
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
Mar 4 Juin 2013 - 17:10
Bon, apparemment pour qui achète un ERBE en 2013 il ne doit prendre que ça pour avoir la Télémétrie complete:
TRA6541 Connector Power Tap (with Cable)
TRA6521 Sensor Temperature and Voltage (Long)
TRA6535 Mount Temperature Sensor
TRA6538 Telemetry Trigger Magnet Holder
TRA6522 Sensor Rpm Short 3x4mm
Vous conseillez un site en particulier pour ce type de commande?
alphashark
Mar 4 Juin 2013 - 17:20
Que ça effectivement et amain hobbies
alex77340
alex77340
Mar 4 Juin 2013 - 17:28
liquid rc
jayce13000
jayce13000
Mar 4 Juin 2013 - 17:35
Merci pour vôtres réactivité les gars.
Effectivement il ne faut pas avoir de scrupule a commander a l’étranger car je viens de faire une simulation chez un gros revendeur FR et je dépasse les 50€ alors que c'est que du petit câblage...
EDIT: Commande passée, divisé le prix par deux en passant par AMH.
A titre d'info pour les éventuels futurs intéressé je m'en sort pour 26€ port inclus.
Mar 4 Juin 2013 - 18:41
alex77340
alex77340
Mar 4 Juin 2013 - 18:47
tu as comparé avec liquid rc je crois que c est plus pratique
Mar 4 Juin 2013 - 18:54
Liquid Rc c'est des gros connards qui te laissent dans la merde après t'avoir vendu tout et n'importe quoi(l'important c'est que tu achètes). Ils répondent pas quand tu as besoin, jamais.
J'ai posté sur leur facebook, aucune réponse.
C'est pas demain la veille que je recommanderai chez eux, c'est terminé.
Sur Amain, le port est encore moins cher que sur liquid si ta commande est éligible pour le "super shipping saver". il suffit pour ca que ca fasse plus de 30$ je crois.
jayce13000
jayce13000
Mar 4 Juin 2013 - 19:03
J'ai voulut comparer avec Liquid RC mais la lenteur de leur site a eu raison de ma patience.
Sinon voici un exemple de tuto pour installer la télémétrie TQi. Ca peu toujours aider.
https://www.youtube.com/watch?v=xx-Ft_kzTzs
