Mon e-revo 1/16
+6
legollum74
Greg56100
FMP_thE_mAd
Merv1999
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Merv1999Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 37
Mon e-revo 1/16
Jeu 13 Juin 2013 - 16:35
Bonjour
J'ai un merv et je ne sais pas quelle pièce acheter en metal.
Une petite liste svp
J'ai trouver un site ( Integy ) mais je ne sais pas quelle pièce doivent rester en plastique et d'autres en métal
Merci de m'aidé
Merci de m'aidé
Nombre de messages : 1697
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 13 Juin 2013 - 16:51
Regarde ce post. https://www.revopowaaa.com/t5761-newbie-debutant-mini-1-16-e-revo-merve-achat-option-reglage
Fait gaffe avec integy, leurs alu n' est pas de bonne qualité et donc pour les pièces qui doivent supporter de grosse contrainte oublie cet marque.
Par contre pour les pièces qui sont plutôt la pour la déco ou alors les pièces en titane ou carbone la tu peut y aller.
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 13 Juin 2013 - 17:49
Merci mais je me suis acheter un caison de différencielle arriere de integy ... Va t'il briser bientôt et je regardais pour un frame plus solide que me conseil tu?? Toute les option svp
Merci!!😃😃🚗
Merci!!😃😃🚗
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 13 Juin 2013 - 18:29
avec MetalGeek, prend plutot du GPM que du INTEGY !!!
pour les bulks ça devrait aller, tu nous dira si ça se passe bien. mais il n'y a pas que la qualité de l'alu à déplorer chez Integy, bien souvent la finition reste très moyenne et il faut souvent jouer de la lime pour que les montages soit cleans...
pour ce qui est de faire une liste de pièces à passer en alu, je dirais :
-les bulks
-les porte fusées
-les basculeurs
-éventuellement les skids, surtout si tu reste en bulks plastiques
après ça reste du tuning et il faut garder à l'esprit que l'alu reste plus lourd que le plastique donc attention au poids
pour les cardans je pense qu'il vaut mieux éviter l'alu et prendre les options traxxas en acier.
sinon pour les pièces à garder absolument en plastique, à mon sens, les "tours" supports carro et bien sur les bumpers.
-les bulks
-les porte fusées
-les basculeurs
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 13 Juin 2013 - 20:20
Merci beaucoup mais les basculateurs et les skids ???? Quesque sa veut bien dire❓❓
J'ai déjà les portes fusé mais de RPM et les A arms de RPM
Dsl pour terme anglais...seul que je connais
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 13 Juin 2013 - 20:48
y'a pas d'mal !
les basculeurs ce sont les "rocker arms" autrement dit les renvois des amortisseurs vers les biellettes (la pièce mobile)
les skids (skid plates) ce sont les pièces qui recouvrent les bulks, les protections en dessous du chassis (avant, central, arrière)
pour ce qui est des pièces RPM, les triangles (arms) c'est le top, par contre pour les porte fusées c'est pas terrible car le plastique est trop souple et les rotules ont tendance à en sortir... les versions alu sont beaucoup plus fiables ! (GPM ou Hot Racing)
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 13 Juin 2013 - 20:51
D'accord merci beaucoup👍🚗
Re: Mon e-revo 1/16
Lun 17 Juin 2013 - 23:21
petite vu de mon bulk arriere
https://2img.net/h/i1349.photobucket.com/albums/p745/gabou99/integy3_zps0c963a4d.jpg
https://2img.net/h/i1349.photobucket.com/albums/p745/gabou99/integy7_zps866afb4b.jpg
https://2img.net/h/i1349.photobucket.com/albums/p745/gabou99/integy8_zps4835fe72.jpg
https://2img.net/h/i1349.photobucket.com/albums/p745/gabou99/integy4_zps7e645b1d.jpg
petit inside sur mon coffre... https://2img.net/h/i1349.photobucket.com/albums/p745/gabou99/integy5_zps040bdb80.jpg
MAIS mon rear diff fait encore des ciennes...(le tik tik tik quand j'accèlère) je sais plus quoi faire
- Nombre de messages : 298
Re: Mon e-revo 1/16
Mar 18 Juin 2013 - 0:09
Tu as essayé de mettre une ou deux rondelles de calage ?
Et tu as regardé les dents de la couronne ? S'il commence à faire des "clac clac" c'est qu'il est usé, donc il faut le "pousser" vers le pignon d'attaque pour que ça engrène bien. Ou au pire change le.
Re: Mon e-revo 1/16
Mar 18 Juin 2013 - 1:01
Oui mais generalement je change le diff a chaque fois mais au bout de 10 min il est deja fini
Quel épaiseur de rondelle je doit metre car j'imagine que si elle est trop épaisse elle va briser quelque chose d'autre
Re: Mon e-revo 1/16
Mar 18 Juin 2013 - 23:33
Il te faut des rondelles de calage. Moi j'ai celles-là :
http://www.rcteam.fr/rondelles/9173-ultimate-rondelles-calage-axe-de-roue-ur1126.html
Suivant le cas, tu en mets 1 ou 2 du côté des dents de la couronne. par défaut j'en mets une avec un diff neuf moi. Après un peu d'usure, j'enr ajoute une deuxième (voire une 3eme mais c'est rare, en général je change le diff à ce moment-là).
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 5:20
mon père ma fait une rondelle de calage et maintenant tous va bien il me manque seulement mes 2S a recevoir mais pour l'instant je roule en 3S
after im ready to bash haha
mais j'ai une petite question quel vailecros prenez vous pour garder votre carro en plase j'ai essayer avec du 3M mais il a décoller lorsque j'ai tenter de retirer la carro
Merci !@!!!
Merci !@!!!
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 7:00
déjà dit ailleurs, mais je vais répéter pour toi
sur un merv, du velcro "normal" suffit, mais tu peux utiliser du 3M.
dans tous les cas, la partie velcros ne pause pas de problème. là ou ça merdouille, c'est le collage du velcros sur la carro ou sur la voiture, donc, je te conseil d'utiliser du scotch bi-face pour moquettes "spécial surfaces irrégulières" ça croche à mort
Nombre de messages : 463
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 13:22
Moi j'utilise du banal scotch double face fibré qui accroche comme un chien a son bifteck (ou comme moi avec mon bifteck !!!)
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 16:21
Hahaha greg56100 mais merci car moi je n'ai pas reussi avec du 3M
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 18:43
oui, le problème du 3M c'est la bande autocollante qui est nulle à ch***...
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 20:46
Non sans déconner !!! J'ai acheté du velcro autocollant dans un magasin de tissu et comme il ne tenait pas bien je l'ai collé avec du scotch double face fibré (la partie collante est constitué d'une toile et de colle et il est enveloppé avec un protection couleur moutarde) que j'ai acheté dans le magasin de bricolage à côté de chez moi. Et je peux vous assurer que celui la avant de l'enlever il faut gratter dur !!!
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 21:06
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 21:27
De rien ! Des gens super sympa m'ont bien aidé sur ce forum alors si je peux aider a mon tour ...
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 21:28
Ouais je sais je regardais ton post il y a 5 minutes
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 21:37
ok c'est cool !
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 21:54
Greg56100 a écrit: double face fibré (la partie collante est constitué d'une toile et de colle et il est enveloppé avec un protection couleur moutarde)
oui, c'est bien celui là
d'ailleurs
fredolabidouille a écrit: déjà dit ailleurs, mais je vais répéter pour toi
c'était pas chez toi, Greg
Re: Mon e-revo 1/16
Jeu 20 Juin 2013 - 22:06
c'est possible avec le nombre de chose que je debite a la minute il y à forcement une ou 2 d'interressantes !!! Entre les conneries !!!
Je repère les trucs interressant aussi vite que les belettes en minijupe !!!
- legollum74Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 45
Re: Mon e-revo 1/16
Ven 21 Juin 2013 - 10:26
Vous pouvez mettre une photo du comment vous installez ça ?
Re: Mon e-revo 1/16
Ven 21 Juin 2013 - 16:57
Salut !
Pour le velcros, il y en a du terrible chez casto.
En roulot de 2 ou 5m, il accroche grave, j'ai jamais vu ca...pas le velcro, mais le coté encollé. Le velcro, lui, tient très bien biensur. ^^
