Accus/lipo arrachage/dessouder/dessoudé fil d'équilibrage
+12
Greg56100
Mini-e-revo
16 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Sam 28 Juil 2012 - 18:30
L'autre jour au moment de lancer la charge sur une des Lipo, je me suis retrouvé avec un message d'erreur de tension...
Ma 4S c'était transformée en 3S
Apres une petite opération de la Lipo, le problème venait de ce qu'un des fils s'était arraché.
Une fois ressoudé
Je trouve que ces fils d'équilibrages sont quand même très fragiles, parce que mon neveu est arrivé avec 4 Lipo sur 8 de son VLX qui ne fonctionnaient plus pour la même raison...
Une fois ressoudé
Re: Accus/lipo arrachage/dessouder/dessoudé fil d'équilibrage
Sam 28 Juil 2012 - 18:54
Oui, ils sont super fins. Ils auraient pu faire un effort de ce côté là. Pour peu qu'ils se baladent un peu vers les roues et c'est mort.
Sam 28 Juil 2012 - 19:53
Ils sont fins mais ils sont surtout mal soudés ....
Dim 29 Juil 2012 - 1:35
+1 J'ai déja eu la même chose sur des Protronik...
Dim 29 Juil 2012 - 2:19
Le point positif c'est que le chargeur detecte le probléme.
Maintenant, je me demande ce que ce serait passé si je l'avais chargé en mode normal, sans branché la prise d'équilibrage...
Il l'aurait vu en 3 ou en 4S et d'ailleurs est-ce qu'il peut savoir si c'est une 3 ou une 4S sans brancher la prise d'équilibrage...
Dim 29 Juil 2012 - 6:10
Sans prise d'équilibrage , le chargeur se met sécu....
Ça m'est arrivé pour la mème raison que toi mais aussi parce que la prise d'équilibrage était encrassée !
Dim 29 Juil 2012 - 8:55
J'ai un accu (Zippy) sur lequel j'ai le même problème, il faut que je ressoude un fil (jaune).
Qu'est-ce que je n'aime pas ouvrir les accus..
Dim 29 Juil 2012 - 9:24
Amène-le moi à la clinique......
Je vais m'en occuper !!!
Dim 29 Juil 2012 - 9:46
iJ'en ai ouvert 5 pour les re-souder dans une aprės midi.
La routime quoi
La routime quoi
Dim 29 Juil 2012 - 9:56
je me souviens oui , c est chaud quand meme ,
Dim 29 Juil 2012 - 11:12
Pour l'ouvrir, plutôt qu'un cutter, utilisez un couteau céramique, normalement, la céramique est un bon isolant électrique : on diminue ainsi le risque de court-circuit au moment de la découpe vers la platine.
Dim 29 Juil 2012 - 11:38
pas béte l'astuce du couteau !
Dim 29 Juil 2012 - 12:07
honetement , j aurais pris le cutter
Dim 29 Juil 2012 - 12:12
moi j'ai fait au cutter aussi deux fois mais bon il faut avoir un couteau céramique sous la main !
Moi également j'ai 5 lipo à ressouder car les prises d'équilibrage sont vraiment trop fragile !!!
Fils d'équilibrages dé-soudés sur LIPO
Dim 29 Juil 2012 - 13:09
Dim 29 Juil 2012 - 13:57
Sujet séparé et déplacé.
J'ai un peu de mal à comprendre ce qui ferait que du plastidip empêcherait des fils de s'arracher...
Sur MERV je me suis fait des gaines torsadées pour maintenir les fils d'équilibrages. Mais bon, il semblerait que ce ne soit pas la solution, puisque sur 4 Lipo sur 8, au moins un des fils d'équilibrage c'est coupé...
Sur B-Revo je fixe la prise d'équilibrage sous une des sangles velcro de fixation de la Lipo, mais apparemment, ce n'est pas vraiment la solution...
Sinon pas mal l'idée du couteau en céramique
Parce que c'est clair que c'est un peu chaud quand il faut couper sans savoir ce qu'il y a derrière la protection en plastique
Perso, je me sers d'un petit ciseau pointu en me servant juste de la pointe pour couper.
Mais bon...ça reste quand même risqué
Quoique ça a quand tenu presque 2 ans, puisque je l'avais fait il y a presque 2 ans, le 22 Aoû 2010.Gsxzera a écrit:Je me suis fait une gaine torsadée pour maintenir les câbles des lipo et les fils d'équilibrage. J'ai découpé en serpentin de la gaine isolante de fils électrique (3 fils en 2.5) Un petit collier à la base de la lipo pour bien le tenir et voilà ça tient très bien et je peux sortir les fils d'équilibrages vite fait J'avais essayé de le faire avec de la durite, mais s'est trop souple et ça fini par descendre...
Dim 29 Juil 2012 - 14:19
En complément de la ta gaine torsadée, il faudrait un petit rilsan en bas, histoire de bien maintenir les fils et de résister à l'arrachement. Mais, je crains que ça ne sera pas suffisant : il reste le problème des vibrations et des chocs qui viennent à bout des soudures à l'étain.
Dim 29 Juil 2012 - 14:31
Dim 29 Juil 2012 - 14:47
J'avais pas vu, mais j'ai une excuse :
Tu es le seul à utiliser des rilsans de cette couleur
Nombre de messages : 1983
Dim 29 Juil 2012 - 15:24
la solution serait d'agrandir les fils et d'en fixer une partie sur l'accus avec un rislan ce qui aura pour effet d'un presse etoupe
Dim 29 Juil 2012 - 16:14
Ouep sauf que bien souvent les accus passent au poil dans le compartiment, pas sûr de trouver la place pour le rilsan
Dim 29 Juil 2012 - 16:42
en serrant bien (sans abusé) avec de tres fin rislan pour sûre ça passe. et nous n'avons pas tous des véhicule avec compartiments
Dim 29 Juil 2012 - 17:52
Gsxzera a écrit:J'ai un peu de mal à comprendre ce qui ferait que du plastidip empêcherait des fils de s'arracher...
oui ok , a l arrachement non c est clair c était une idée ! encore raté !
Dim 29 Juil 2012 - 17:56
peut être encore une mauvaise idée , mais pour ma part , je peux enfiler une gaine thermos retrac enveloppent tout les file a la fois car fiche bullet , mais pour les trx , pas évident !
