m8mat
Nombre de messages : 57
http://www.archangelcastle.com/h4/ligue
Cut-off lipo 2 accus Empty Cut-off lipo 2 accus
Dim 15 Fév 2009 - 22:40
Bonsoir à tous,
Sur le e revo bientôt commandé je voudrais mettre 2 accus lipo, soit 2x2s (autour de 5000mAh) en série , soit 2x4s (environ 2500/3000mAh) en dérivation. Néanmoins je ne voudrais pas griller ces accus trop rapidement, et donc je me demande si je dois plutôt faire confiance au cut off du mamba, mais j'ai peur que si un accu est plus sollicité alors il se détériore... et donc dois je plutôt opter pour 1 cut off pour chaque pack ? est ce possible ? ou y a t il encore une autre possibilité ? bref que me conseillez vous pour ne pas faire d'erreur...
Merci d'avance
Mat
Cut-off lipo 2 accus Empty Re: Cut-off lipo 2 accus
Lun 16 Fév 2009 - 9:06
Cut-off lipo 2 accus Userba10
Nombre de messages : 3170
Lun 16 Fév 2009 - 9:20
un cut off pour les deux packs sa suffit .
Bowie
Bowie
Nombre de messages : 287
Lun 16 Fév 2009 - 20:49
En fait, il y a 2 possibilités :
1ère : Un des 2 pack alimente le BEC (cas sur l'EVX2 par exemple) --> il convient de placer le Cutoff uniquement sur cet élement. C'est le plus sollicité
2ème : Le BEC est alimenté à partir des 2 éléments (exemple MMM) --> Ce dernier surveille la tension globale sur l'ensemble des packs (soit 12V pour 2x2S).
study
michael
michael
Nombre de messages : 492
Lun 16 Fév 2009 - 22:29
déja si tu veux le top en sécurité,il faut un cut off qui se branche sur les prises d'équilibrages
de cette facon,le cut off surveille cellules par cellules,c'est nickel au cas ou y'a de grosses differences entre elles Wink
sur le e revo le montage est pas évident vu que y'a 2 packs
on peut toujours se poser la question si un pack ne se décharge pas plus vite que l'autre comme tu le penses d'ailleurs plus haut
Bowie
Bowie
Mar 17 Fév 2009 - 6:12
effectivement, sur un EVX2, un des packs est plus sollicité que l'autre car il alimente le bec..... :S
Mar 17 Fév 2009 - 14:08
Ah oui en effet, pas terrible ce point sur l'EVX2.. Evil or Very Mad
Hs On
Petite question à Bowie...Mais comment tu sais tout ça toi ? Laughing
Qu'est-ce que ce que tu fais comme taff ?
Hs off
Bowie
Bowie
Mar 17 Fév 2009 - 17:11
Ben j'suis responsable technique en recherche et développement électronique dans le domaine de l'instrumentation nucléaire (centrales, armées, etc...)
Mar 17 Fév 2009 - 18:01
Je comprend le pourquoi du comment ! Wink
Aller HS off
m8mat
Mar 17 Fév 2009 - 18:03
La classe... Smile
Donc que je sois en 2x2s série ou en 2x4s parallèle, le cut off à 12v du mamba suffira sans aucune crainte de détérioration d'un de mes 2 packs (pas de risque de passer sous 6V sur un pack pour le premier cas, ni de passer sous 12v sur un pack pour le 2eme?
Sinon gros intérêt du cut off branché sur prise d'équilibrage ?
Merci encore pour tous vos conseils
Cordialement
Mat
michael
michael
Mar 17 Fév 2009 - 18:13
ben j'ai expliqué l'intéret d'avoir un cut off branché sur la prise d'équilibrage plus haut
tu branches tes packs avec un Y sur le contro?
si tu suis les réponses tu vois bien qu'il y a un risque,du coup perso je monterais la valeur du cut off sur le mmm
pas 3V par cellule mais 3,3V par exemple,c'est a essayer
ensuite tester avec un controlleur de cellule en fin de run pour voir si les cellules sont plus ou moins identique
ca coute pas cher et au debut c'est pratique pour surveiller,voila mon avis
tu veras rapidement si une cellule se décharge plus vite que les autres Wink
Bowie
Bowie
Mar 17 Fév 2009 - 20:47
Le fait par contre de surveiller chaque élément lors de la recharge est bien sur une sécurité qui permet de voir si un élément présente une faiblesse.
En général, les chargeurs Lipos permettent d'afficher la tension de chaque élément. C'est un indicateur intéressant.
Michael a raison, cela ne coute pas grand chose à mettre en œuvre. :+1a:
michael
michael
Mar 17 Fév 2009 - 21:14
ca doit etre rare les chargeurs qui donnent les infos par cellule comme tu le dis bowie
eh david arrete tes conneries :lol2:
Mar 17 Fév 2009 - 21:31
yen a Wink
combo avec supernova plus et LCB6C ya une liaison interface qui permet de surveiller chaque éléments
michael
michael
Mar 17 Fév 2009 - 21:34
j'ai pas dit que ca existait pas mais super rare
t'as un lien petit Razz
et pi ca doit douiller un max cette histoire alors que mon testeur vaut 10 euros :cowboy:
Mar 17 Fév 2009 - 23:11
Yess le SmarthGuard, excellent ! M'a été recommandé par Pierre ! Wink
Sinon l'infinity III montre l'état de chaque élément pendant la charge et aussi la courbe de tension, maintenant je ne pourrais m'en passer.
(Bien sûr Equalizeur coller au :cul: )
m8mat
Mer 18 Fév 2009 - 0:53
J'ai ça aussi sur mon hypérion, donc c'est déjà un bon indice.
Pour le reste donc je commence avec le cut off du mamba (je commencerai plutôt) et advienne que pourra...
Je vais essayer de me renseigner sur les cut off sur prise d'équilibrage.
Sinon juste comme ça il y a quoi comme dimension de place pour chaque accu ?
Cordialement
Mat
michael
michael
Mer 18 Fév 2009 - 8:06
tu as l'hyperion duo ou duo 2?
je vais aller jeter un oeil a la notice pour l'écran,interessant,merci Wink
l'infinity est superbe,le seul reproche,les 2 sorties ne sont pas identiques au niveau capacité de charge
on peut pas charger un "gros" accu,dommage vu le prix
Mer 18 Fév 2009 - 11:02
Yes l'une des deux sorties est plus réduite...trop réduite pour la charge > seulement pour les accus d'émetteur ou récepteur et encore.... Sad
Sans ça il est top, mais comme tu le dis très bien :..."dommage vu le prix".
mickael02
Nombre de messages : 277
Mer 18 Fév 2009 - 16:12
m8mat a écrit:J'ai ça aussi sur mon hypérion, donc c'est déjà un bon indice.
Cordialement
Mat
voila pour la dimension des accus !!
https://www.revopowaaa.com/e-revo-f7/mon-e-revo-brushless-t1472-30.htm
m8mat
Mer 18 Fév 2009 - 16:44
Merci Mickael
Sinon j'ai le Hyperion EOS0610I
Cordialement
mat
michael
michael
Mer 18 Fév 2009 - 23:29
j'avais jamais fait gaffe mais mon hyperion a aussi cette fonction pendant la charge,c'est cool Very Happy
quand je parle de l'utilisation du petit testeur a 10 euros,c'est juste après la coupure du cut off du contro pour lire les valeurs des cellules pour voir si y'a de gros écarts
le chargeur indiquera les valeurs que pendant une charge donc on va pas rendre compte de l'écart,s'il y a Wink
au fait petite question aux proprios du mmm,commence se passe la coupure du cut off,les gaz se coupent ou ralentissement du bl,genre que 10% des gaz?
Mer 18 Fév 2009 - 23:57
michael a écrit:j'ai pas dit que ca existait pas mais super rare
voila les photos
http://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachmentid=30515&d=1178234278
http://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachmentid=30516&d=1178234278
http://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachmentid=30517&d=1178234278
un PDF pour 2 équilibreur sur 1 chargeur pour charger 2 lipo en même temps
http://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachmentid=30522&d=1178234278
http://www.3dhobbyshop.com/images/HP-EOS-LBA10.pdf
le listing de ce qui est dispo
http://www.t2m.tm.fr/sysmodules/RBS_fichier/admin/download.php?fileid=995
2 à 6 éléments LiPo ( 3,7V ) avec pratiquement chaque chargeur LiPo
2 à 12 éléments LiPo en mode maître-esclave ( Master-Slave ) avec mise en série de 2 égaliseurs
Fonction INTERFACE -> permet à l'aide du branchement du capteur égaliseur de faire apparaitre le tension individuelle sur l'écran du chargeur approprié ou sur le micro-ordinateur.
La fonction égaliseur est également utilisable séparément, sans chargeur
j'ai aussi un smartguard par sécurité pendant les run
wala Wink
michael
michael
Jeu 19 Fév 2009 - 7:59
merci gilou pour les photos mais je parlais de chargeur qui donne les infos a l'écran de chaque cellule
me suis trompé car toute la gamme hyperion le fait meme le mien qui est le 12/220 V Very Happy
par contre sur le mien,les autres je sais pas mais les infos sont donnés sans dire quelle numéro de cellule
enfin perso tant que je vois que y'a pas de grosse dif entre elles,c'est tout bon,par contre pour celui qui veut réparer son pack ou déterminer exactement la cellule qui fait défaut,on le voit pas
faut passer par le testeur ou meme un multimetre
je sais pas si vous m'avez compris :cowboy:
Jeu 19 Fév 2009 - 8:53
ben on a un affichage de chaque cellules a l'écran avec le câble
et elles sont numéroté
