Accus/lipo arrachage/dessouder/dessoudé fil d'équilibrage
+12
Greg56100
Mini-e-revo
16 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 1697
Re: Accus/lipo arrachage/dessouder/dessoudé fil d'équilibrage
Sam 9 Nov 2013 - 20:24
L' imax te met quoi comme erreur ?
Le fil d' équilibrage peut aussi faire un mauvais contact et donc par moment la lipo est détecter comme il faut et par moment ça déconne.
Si c' est un fil d' équilibrage qui est défait, il faut faire attention qu' un petit filament ne se balade pas entre les soudures et fasse contact entre plusieurs soudures.
Sam 9 Nov 2013 - 20:33
je suis pas assez calé en électronique pour prendre le risque de dire des anneries... mais une cellule qui donne 0, à la limite... mais une qui donne 7,8 !? les cellules font 3,7V (max 4,2v) donc pas logique.
à la limite met un coup de seche cheveux sur la prise (pas comme un ouf pour faire chauffer la lipo) et attend demain.
mais attend surtout l'avis d'un expert
Sam 9 Nov 2013 - 20:43
Arf j' avais pas tilter pour le 7,8. Merci Fredo
Devant les soudures il y en a en générale une petite mousse qui prend bien l' eau mais pour sécher sous le plastique c' est une autre paire de manche.
Moi j' ouvrirais tout voir ce qui a comme soucis dessous et après tu referme tout au scotch renforcé.
Nombre de messages : 265
Sam 9 Nov 2013 - 22:01
Bon petit coup de sèche cheveux (rapide parce que ça chauffe beaucoup et pour pas que madame me voit)
Résultat négatif sa n'a rien changé mais je vais attendre demain pour voir
Sinon l'erreur du ImaxB6 c'est :
Battery vol err
Cell connect
Autre question je peux peut être laisser la lipo sur le radiateur cette nuit ou ça va être trop chaud ?
Battery vol err
Cell connect
Sam 9 Nov 2013 - 22:04
Euh moi je laisserais pas une lipo sur un radiateur toute une nuit, même 5 minutes je le ferrais pas. On dit de ne pas les laisser au soleil pour justement qu' elle ne chauffe pas alors sur un radiateur
Nombre de messages : 463
Dim 10 Nov 2013 - 0:14
Pour moi c'était les prises d'équilibrage qui étaient dessoudees.
C'est pour ca que j'ai crée ce post.
Dim 10 Nov 2013 - 12:19
Sujet séparé / Post original.
Dim 10 Nov 2013 - 12:58
Merci chezoit
greg56100 je voulais pourrir ton post mais comme c'était les même symptômes
Bon j'ai ouvert le hardcase bien flipper au passage
J'ai bien un fil d'equilibrage de desoude c'est celui du milieu ce qui explique la cellule a 7, 7v ?
Avis au experts
place au photos
c'est quoi ce fil au milieu la masse ?
Avis au experts
place au photos
Dim 10 Nov 2013 - 13:27
Bon finalement c'est le même problème.
Je vais re-rassembler le sujet.
Dim 10 Nov 2013 - 21:57
T'inquiètes Pumky !!!!!! J'ai créé ce post pour cela !!!!!!!
Je suis donc content que ce post serve à quelque chose.
Lun 11 Nov 2013 - 0:51
j ai cru comprendre ca et la que ce file sert a l équilibrage de ta lipo , a savoir que tu peux charger sans balance , mais comme tu as la possibilité de le re souder ...
Lun 11 Nov 2013 - 10:11
Mieux vaut éviter si on veut que tous les éléments soient équilibrés correctement.Vinci41000 a écrit:.., a savoir que tu peux charger sans balance , mais comme tu as la possibilité de le re souder ...
Lun 11 Nov 2013 - 13:08
certes
Lun 11 Nov 2013 - 15:35
Sujets sur les fils d'équilibrages dé-soudés fusionnés
Mer 13 Nov 2013 - 12:08
- Nombre de messages : 1869
Mer 13 Nov 2013 - 12:17
pas de soucis avec le scotch
