Problème hitec hs-82mg
+2
Nico12
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 1195
Sam 24 Aoû 2013 - 14:42
Bonjour à tous, j'ai acheter il y a deux jours un hitec hs-82mg mais il a petit problème on va dire : il tramblotte comme s'il ne trouve pas la position qu'il doit avoir. Mon pro m'a donc envoyer un deuxième servo mais même problème, comment faire ?
Re: Problème hitec hs-82mg
Sam 24 Aoû 2013 - 14:48
S'il grésille, c'est normal. Par contre si le mouvement est perceptible et que les roues bougent, là ce n'est pas normal.
Sam 24 Aoû 2013 - 14:49
Oui il bouge, et parfois il ne va pas en buter, il deconne avant ...
Sam 24 Aoû 2013 - 14:52
C'est pour du 1/16. Tu l'utilises en doublon du servos Traxxas ou seul ? Si c'est en doublon. Si c'est seul, essaye de le brancher sur la voie des gaz afin de voir comment il se comporte avec la gachette : cela te permettra de confirmer que tu n'as pas de soucis avec ta radio.
Sam 24 Aoû 2013 - 14:54
Je l'utilise en mono, du 1/16 oui, j'ai essayer avec la radio 2.4ghz dirrection ou gaz pareil.
Et avec une radio 27 le dirrection fais pareil mais le gaz à l'air de marcher. J'ai bien dis à l'air
Mer 4 Sep 2013 - 21:11
Petit UP ?
Jeu 5 Sep 2013 - 7:24
Essaye de brancher un condensateur sur une voie libre du récepteur
Jeu 5 Sep 2013 - 7:48
Je vais voir merci !
Jeu 5 Sep 2013 - 10:33
Tu n'aurais pas un lien s'il te plait ?
Jeu 5 Sep 2013 - 14:58
Jeu 5 Sep 2013 - 15:02
Je ne pense pas que se soit la cause, car même a l'arret, le problème y est...
Jeu 5 Sep 2013 - 15:27
Ça le fait aussi à vide, si le palonnier est démonté ?
Jeu 5 Sep 2013 - 15:35
oui ...
Donc j'avais fais marcher la garantie, c'est mon deuxième celui-la, pareil ...
Jeu 5 Sep 2013 - 16:15
+1 avec Capsule.
Essaye un Condo avant de faire fonctionner la garantie.
Jeu 5 Sep 2013 - 16:17
J'ai déjà fais marcher la garantie, mais le problème y est encore, donc je vais me prendre un condo puis on verra bien.
Merci les gas
Merci les gas
Jeu 5 Sep 2013 - 16:25
Tu peux peut-etre t'en bricoler un
Sûrement un problème sur la chaîne de montage...
Mais pour moi, tu es tombé sur une mauvaise série...
Jeu 5 Sep 2013 - 16:29
Très bonne idée ! Je doit en avoir en plus... Tu connais les valeurs mini ?
Jeu 5 Sep 2013 - 16:32
Non mais regardes sur les liens que je t'ai mis aux dessus.
Je peux pas chercher, je suis sur mobile.
Jeu 5 Sep 2013 - 16:35
Moi aussi ^^
Et comme tu as dis : je pense aussi être tomber sur une mauvaise série
Jeu 5 Sep 2013 - 17:33
J'ai une théorie la dessus; avant on avait pas trop ce genre de problème sur les servos.
Je pense que c'est une question de coût & d'ajout de composant à la conception des produit bas & moyenne gamme.
Sur les servos haut gamme, je n'ai jamais rencontré ce problème sauf en compile de servos branchés sur un rx.
Jeu 5 Sep 2013 - 17:36
Donc faudrais que je change de gamme ? Ou de marque ?
Jeu 5 Sep 2013 - 17:46
Non...juste rajouter un composant...un condo.
Jeu 5 Sep 2013 - 18:37
Pour le condensateur, un condensateur supportant 50V (il faut qu'il supporte au moins 6V) et d'une capacité d'au moins 1000µF devrait te tester, et surtout, tu en trouves dans quasi n'importe quel objet électronique de 12V (alim PC, vieille console, etc)
Jeu 5 Sep 2013 - 20:05
D'accord merci, je vais regarder ça
Ven 6 Sep 2013 - 15:48
un 16v 1000µf c'est bon ?
Ou un 16v 1500µf ?
Ou un 16v 1500µf ?
