Problème hitec hs-82mg - Page 2 Empty Re: Problème hitec hs-82mg
Ven 6 Sep 2013 - 16:06
Le 2ème s'il rentre dans le boîtier de réception.
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Ven 6 Sep 2013 - 16:07
je pense, je le branche sur quel channel ?
sur le 2eme ch1 ?
Ven 6 Sep 2013 - 16:22
Tu le branches sur une voie libre
Nico12
Nico12
Ven 6 Sep 2013 - 16:24
d'accord, j'en est plein ^^
EDIT : le problème y est encore, le servo est par contre plus fluide, et le phénomène un poil accentuer, mais toujours present
Sam 7 Sep 2013 - 3:03
Les servo numériques avec moteur BL cherchent toujours le neutre.
Je ne connais pas les servo Hitec, mais les Savox numériques sont plutôt bruyants.
L'idéal serait que tu mettes une petite vidéo.
Nico12
Nico12
Sam 7 Sep 2013 - 8:56
J'y est penser, je fais ça avant se soir
Sam 7 Sep 2013 - 16:51
Perso, j'aurais coller un condo minima 3600@#µ@F¢©²
Problème hitec hs-82mg - Page 2 Userba10
Nico12
Nico12
Sam 7 Sep 2013 - 17:00
J'aurais voulut, mais pas trouver ...
et oui, mon servo cherche tout le temps la position neutre ... vidéo dans la soirée
Sam 7 Sep 2013 - 17:09
Sam 7 Sep 2013 - 17:26
Nico12
Nico12
Sam 7 Sep 2013 - 23:01
Oui, j'ai trouver ça sur une alim ...
Voici la vidéo
Sam 7 Sep 2013 - 23:18
C'est moi qui suis rouillé au niveau du cou, ou c'est ta vidéo qui un PETIT problème...Rolling Eyes
Dim 8 Sep 2013 - 9:14
Tu n'as pas un soucis au niveau du sauve servo ? Tu es sûr que c'est le servo qui coince ?
Nico12
Nico12
Dim 8 Sep 2013 - 9:26
Sûr de sûr, même sans palonier il le fais
Dim 8 Sep 2013 - 9:31
Tu es sûr de ne pas t'être fait refiler le même que le précédent ? Car là, à mon avis, c'est le servo qui a un problème
Nico12
Nico12
Dim 8 Sep 2013 - 9:42
J'ai les deux, l'ancien et celui qu'il m'a donner, donc ...
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Dim 8 Sep 2013 - 14:18
Vu ta vidéo c'est le potentiomètre de ton servo qui a un souci.
Tu as peut-être un peu d'humidité dedans et ça peut suffire.
Démonte le complètement pour pouvoir accéder au potar un coup de nettoyant contact dessus ou plutôt dedans un coup de soufflette et rebranche ton servo sans le remonter après tu cherches le neutre en jouant avec le potard à la main, si tu arrives à le trouve t'as gagné sinon... Trouver un potar identique et le remplacer.
Nico12
Nico12
Dim 8 Sep 2013 - 16:34
je l'ai déjà démonter, mis du nettoyant contacte (j'ai lu ça sur un forum anglais)
et trouver un potar identique, je veux bien, mais vu la taille ...
Lun 9 Sep 2013 - 17:02
Tu as un autre servo sous la main pour savoir si le problème ne vient pas d'ailleurs.
Nombre de messages : 1869
Lun 9 Sep 2013 - 17:15
Salut es que tu as essayé de mettre le servo sur le chanel 2 du récepteur ?
Nico12
Nico12
Lun 9 Sep 2013 - 17:50
Comme j'ai déjà dis : j'ai essayer avec le système du MERV et avec l'ancien système du revo, Channel 1 ou 2, c'est pareil ...
Lun 9 Sep 2013 - 17:52
zut alors si tu la demonter nettoyer reglé testé sur nimporte quel recepteur dans nimporte quel position .... le servo est raide :/
Nico12
Nico12
Lun 9 Sep 2013 - 18:12
C'est donc le 2eme ...
Lun 9 Sep 2013 - 18:21
Es que a tous hasard tu as la tension d'alimentation de bonne ? ( du genre toi tu as du 5V et le servo demande du 6V par exemple )
Nico12
Nico12
Lun 9 Sep 2013 - 18:41
ça je ne sait pas, je suis avec le bec du contro d'origine.
Je ne pense pas que se soit la cause
