Summit [The Dude]
+28
miketrail
Molusk
Namzar
Nickostarr
Fred09
littlefoxx
slash- vxl-83
KiKiMaX
Speedy31
Kasimodo
djimmy
Zygmon
LCM94
adrien69
32 participants
Nombre de messages : 1509
Summit [The Dude] - Page 8 Empty Re: Summit [The Dude]
Mar 19 Mai 2015 - 15:59
la graisse noire c'est la graisse au molybdène??
je me sers de la 3en1 depuis pas mal de temps (facile a trouver) et j'ai jamais eut de problème avec les pignons (mais a mon avis le calage est plus important que la graisse utilisée Very Happy )
Mer 20 Mai 2015 - 8:58
enfin livré .... donc la direction c'est fini... Very Happy
Summit [The Dude] - Page 8 DSC03611
KiKiMaX
KiKiMaX
Nombre de messages : 877
Mer 20 Mai 2015 - 18:16
Je repars sur la graisse...
J'utilise depuis presque 10ans le même pot de graisse. De la Loctite GR 135. C'est de la graisse au Bisulfure de Molybdène. Aucun soucis.
J'ai tourné à mes débuts avec de la 3 en 1 sans le moindre soucis également. Je pense comme le dit The Dude, le plus important c'est un calage soigné.
Désolé du HS...
Très sympa ta direction Smile Toujours le détail des couleurs Wink
Mer 4 Mai 2016 - 21:34
et hop, après une bonne interlude... on se remet a bosser sur la bête
au programme installation de qq trucs qui trainaient dans le coin What a Face
donc triangle arr RPM
et kit amorto a compression variable (TRA5461) +huile AE 42.5Wt (538cst)
et surtout commande d'un Skyrc TS150 (+ sa carte) et de qq lipo aussi Very Happy Very Happy
on va passer a la vitesse supérieure tout en gardant de la souplesse Twisted Evil
Fred09
Nombre de messages : 109
http://yooa.re/Atelier_du_chateau
Jeu 5 Mai 2016 - 0:00
Je viens de tout lire, hé!bé! c'est magnifique comme travail ...
Jeu 5 Mai 2016 - 1:47
merci bcp, mais malheureusement il ne roule pas assez a mon gout :S
Fred09
Jeu 5 Mai 2016 - 8:23
Ha! c'est toujours la même chose !!!
Ce que tu fais ! je te passe mon adresse par Mp et tu l’envoies chez moi, Il va rouler là, je te le promets .... :siffle:
Une question : les cardans à l'envers, toujours d'actualité ?
Pas de problème, ça roule bien ?
Jeu 5 Mai 2016 - 20:29
re,
en l'état actuel, pas sur qu'il roule bcp What a Face
sinon pour les cardans, toujours monté pareil, et ras, a part le silicone qui vieillit plus vite que le reste... (il faudra que je commande des soufflets en rab)
Fred09
Ven 6 Mai 2016 - 14:50
Ok merci de l'info.
Je vais donc probablement faire pareil et monter les cardans de ce sens. Smile
Un des avantages d'être débutant c'est que les vétérans en ont tellement fait qu'on peu se retrouver avec des engins tip!top assez vite... Very Happy
Après pour ce "silicone" qui se détériore c'est dommage... Je ne remplacerais pas les soufflets qui craquerons dorénavant.
Dim 8 Mai 2016 - 23:17
The Dude a écrit:...
Tu vas le waterproofer ?
Summit [The Dude] - Page 8 Userba10
Lun 9 Mai 2016 - 13:23
Lun 9 Mai 2016 - 18:54
ben devant la lenteur de skyrc, j'ai opté pour la version "normale", (en noir,comme sur ton lien Wink ), par contre je ne suis pas certain de le waterproofer... ou alors tester le fameux CorrosionX (Youtube)
l'emplacement de la prise sensor risque de gêner pour de l'epoxy..
Lun 9 Mai 2016 - 19:14
Personnellement je te conseillerais plus de l'epoxifier avec cable Sensored branché et si plus besoin du cable > tu coules la prise Sensored dans la colle à chaud ou joint moteur pour la waterproofer.
Lun 9 Mai 2016 - 20:44
j'attends de recevoir le bestiau pour mieux voir tout ça Wink
Mar 10 Mai 2016 - 9:46
Qu'est ce que tu as pris comme moteur ?
Mar 10 Mai 2016 - 16:46
le moteur je l'ai déjà, c'est le Toro X8ST 1350Kv
avec un rapport de 15/65 pour commencer
le tout en 6S comme d'habitude Very Happy
Mer 11 Mai 2016 - 10:53
C'est fou l'engouement qu'il y a pour les moteurs Sensored SkyRc.
C'est vrai que leurs Feedbacks sont bons, malgré deux petits problèmes répertorier.
_Une Histoire de vis pas assez longue ou mal serré sur la plaque avant... traduction Allemande pas terrible pour comprendre précisément le problème. (checker si elle ne desserre pas)
_Un problème si on touche le timing. (A checker sur les dernières versions)
Mer 11 Mai 2016 - 17:30
merci pour les infos, je ferais mon retour a comparer avec le dewalt 18v:D
et je checker la platine avant Wink
Mer 11 Mai 2016 - 18:58
re
petit contrôle de la platine avant (malheureusement sans photos...)
alors on a des vis M3X5 et une longueur platine + bâti moteur de 5.6mm
des M3X6 doivent passer
par contre, pas de frein filet !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
donc remontage avec les vis d'origine et du frein filet Cool
encore merci Chezoit :sagesse:
Jeu 12 Mai 2016 - 9:43
Ah oui, petit problème qui est resté.
You're welcome !
Laisses-nous savoir si les M3X6 passent, qu'on fasse circuler l'info au cas ou.
Jeu 19 Mai 2016 - 11:38
ESC reçu hier !!Twisted Evil
emballage plus que minimal, mais le vario n'a rien, j'ai testé dans tout les sens et RAS !!
me manque que le Rx de rechange et roule ma poule !! What a Face What a Face
je vais essayer de faire qq photos ce soir et un petit retour, et le qq menues modif faites !!
Jeu 19 Mai 2016 - 11:54
Tu dois être le troisième sur Revopowaaa.  cheers
Aucun mauvais retour pour l'instant.
Tu l'as ou va le paramètre comment ?
Laisse-nous ton feedback sur le post de la new !
Jeu 19 Mai 2016 - 12:02
paramétrage avec la carte de prog ProgBox
très pratique d'ailleurs puisque testeur de lipo, servo testeur, test kv moteur....
le logiciel Skylink est pas mal foutu malgré des explications très vagues
Jeu 19 Mai 2016 - 12:46
A comparo Soft & Box HobbyWing ou Castle, qu'elles sont tes commentaires ?
Jeu 19 Mai 2016 - 13:19
je réinstalle le castle link pour comparer (ça fait qq temps que je m'en suis pas servi)
