Summit [The Dude]
+28
miketrail
Molusk
Namzar
Nickostarr
Fred09
littlefoxx
slash- vxl-83
KiKiMaX
Speedy31
Kasimodo
djimmy
Zygmon
LCM94
adrien69
32 participants
Nombre de messages : 1509
Re: Summit [The Dude]
Lun 17 Fév 2014 - 19:44
Summit Brushless
Hop hop hop....
Ven 21 Fév 2014 - 6:54
Summit Brushless
Hop hop hop....
- Nombre de messages : 582
Ven 21 Fév 2014 - 8:13
Alors justement ça m'intéresse ton histoire de masquage de câbles. Parce qu'entre l'ESC, les 2 Servo de direction, les 3 des micro-servo et les 2 de télémétrie, y a un max de bordel et pas seulement dans le boitier !
Je vais essayer de virer 2 des 3 micro-servos pour les remplacer par un seul gros style TRA2075 et la direction par un seul SAVOX mais va y avoir encore beaucoup de fils... Alors si t'as des idées en photo(s)...
Dim 23 Fév 2014 - 19:15
Summit Brushless
Hop hop hop....
Nombre de messages : 727
Lun 24 Fév 2014 - 21:39
Rah excellent, à mon avis, ça va faire un résultat juste magnifique! Chapeau!
- Nombre de messages : 811
Sam 1 Mar 2014 - 11:29
sa donne bien avec les pare choc plus bas
Sam 1 Mar 2014 - 15:42
Faut voir avec les roues montées dessus comment ça va rendre, c'est bien de garder le moteur.
Dim 2 Mar 2014 - 9:17
effectivement je ne voulais pas le couper.... bon la il faudra p-e que j'en enleve un petit peu mais bcp moins que avec les supports pare choc d'origine...
petite avancé mais pas la plus simple...
changement des câbles de l'ESC, il me faudra faire de mm sur les micro servo ( quand j'aurais reçu mon câble en 26awg)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 2 Mar 2014 - 19:00
non non simplement les rallonger
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 16 Mar 2014 - 16:20
bon pas de révolution, mais une étape quand mm, la partie mécanique est finie...
par contre pour l'electro, je galère a trouver les bons câbles, surtout pour les micro servos, ce serait du 28 awg... introuvable en câble de servo... mais je vais trouver une solution...
qq photos...
et pour le passage des câbles c'est super simple, une ouverture a l'avant du bac a lipo droit (ou tu passes les câbles par l’évent) et une ouverture en dessous du boitier étanche et zou
et une fois monté on ne vois presque plus rien (au passage avec mon Rx réduit au max - mode cawler- je vais avoir de la place dans le boitier )
voila plus qu'a trouver ce foutu cable et faire la résine de l'ESC et c'est bon...... enfin .......
qq photos...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 16 Mar 2014 - 16:48
Et oui... bien vu les câbles qui passent par le boitier Lipos. Au final j'ai laissé les 3 micro-servos + le Savox pour la direction... ca va quand même faire 4 câbles de 3 fils. Ca ne risque pas de gêner le positionnement de la Lipo ? il passent comment les câbles dans le compartiment Lipo ? Sont "collés", attachés, ... ?
Par contre les rallonges servo ont l'air d'être, pour la plupart, en 22AWG.
Sinon chez HobbyKing, ils ont du 26 AWG : Flat 26AWG servo wire 1mtr (R/O/B) (et ici plusieurs choix de 26AWG).
Chez BPHobbies ils en auraient en 28AWG mais en rupture pour le moment...
Ou alors toujours chez BPHobbies il y en a en tressé et en stock... Ce doit être pour du micro je pense, probablement du 28 AWG mais ce n'est pas précisé. (Toute la liste)
Chez HansenHobbies, ils en ont aussi mais avec les connecteurs... ils ont même du 30AWG.
Pour terminer, il y en a aussi en 28AWG chez RobotBirds et en 30AWG toujours chez RobotBirds.
Tu devrais trouver ton bonheur
Dim 16 Mar 2014 - 20:55
niquel merci !!
pour les câbles je pense les coller au fond du bac avec du scotch toilé, si besoin je ferais une légère rainure a la dremel, mais je suis pas sur que ce soit nécessaire... mais avant de tester il faut que je change les câbles des pack lipo.. ils montent du 8awg les bourrins....
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 18 Mar 2014 - 21:23
Bon j'ai finalement commandé chez Hansen Hobbies du cable Futaba 28awg, les fdp sont raisonnables et paiement par paypal
encore merci a toi
encore merci a toi
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 18 Mar 2014 - 22:25
Avec plaisir.
Après c'est vrai que j'ai pas trop regardé les prix ni les FdP.
Tant que j'y pense et vu que t'es les "mains dans le cambouis", je ne sais pas si tu as beaucoup de soudures à faire mais pour info je viens de souder des prises Traxxas sur mon MM2 en 2 temps 3 mouvements. Les soudures sont propres et super solides. La denière fois j'avais grave galéré mais cette fois-ci j'ai suivi les conseils d'un pote et j'ai acheté de la Graisse décapante pour soudure à l'étain (celle-ci) et j'avoue que ce produit est MA-GI-QUE !! donc si ton niveau de soudeur est aussi désespérant que le mien, n'hésite surtout pas à débourser cette petite dizaine d'Euros dedans... tu ne le regretteras pas.
Nombre de messages : 877
Sam 22 Mar 2014 - 16:39
Je viens de me refaire tout le post. Un montage très propre comme à ton habitude j'attends tes premiers tour de roue
Bon courage pour la suite
Sam 22 Mar 2014 - 18:28
merci m'sieur
mais bon il me manque toujours un truc, si c'est pas le câble de micro servo c'est la gaine thermo... du coup j'attends le facteur...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 29 Mar 2014 - 12:13
et le facteur est passé !!!
je vais pouvoir câbler tout ça !! enfin si j'ai du temps ....
il me reste plus que le moule pour passer l'ESC en mode cailloux et roule ma poule !!!
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 29 Mar 2014 - 15:36
Le moule ? En mode cailloux ?
Sam 29 Mar 2014 - 15:47
Summit Brushless
Hop hop hop....
Sam 29 Mar 2014 - 16:27
En effet, c'est quoi ce truc ! il l'a passé à l'époxy ? Le plastidip ne suffit pas ?
Dim 18 Mai 2014 - 19:34
salut a tous
bon ce post prend la poussière comme le Summit d'ailleurs...
malgré le peu de temps que j'ai, l'atelier a bien changé... donc a présent fini de bricoler par terre...(encore qq trucs a faire, comme finir de trier les vis et commander ceux qui manquent...)
mais bon je continue d'avancer...
il faut que je commande une centaine de M2X14 pour les finir....
bon depuis les photos j'ai finis les vis.... ouf..........
et le gros patiente....
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 29 Mai 2014 - 17:48
bon alors j'ai bien avancé sur l'electro mais j'ai un soucis avec le plastidip en bombe... ça fait plein de bulles, et en cherchant du plasti dip liquide je m’aperçois qu'ils le font quasiment plus qu'en pot de presque 4L !!
vous connaissez un produit de substitution ??
sinon j'ai monté les slingshot
et il va falloir que je me décide a peindre cette foutue caro...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 29 Mai 2014 - 19:06
Chez Conrad tu as du plasti dip liquide en petite dose...
Jeu 29 Mai 2014 - 21:46
Summit Brushless
Hop hop hop....
