vis qui ne serre plus la culasse ?
Dim 22 Sep 2013 - 22:07
j'ai un petit soucis sur un autre moteur, alors je sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce problème , j'ai 2 vis de la culasse qui ne prenne plus dans le bas moteur ! donc ça fuit alors ma question est la suivante :
pensez vous que c'est que le moteur est sur le point de mourir ( ou c'est déjà fait) ?
ou qu'on peut arranger ça en retaraudent les pas de vis du bas moteur ?
Re: vis qui ne serre plus la culasse ?
Dim 22 Sep 2013 - 23:31
Je pense que tu dois pouvoir le re-tarauder pour mettre des vis de 4mm.
Pour tarauder à 4mm il faut percer à 3.3mm.
Lun 23 Sep 2013 - 12:44
je vais essayer ça, pour pouvoir sauver le moteur !
je viens de commander le taraud parce que je n'en ai pas au taf
Lun 23 Sep 2013 - 12:54
Tu aurais peut-être pu te faire le taraud
Astuce pour faire des tarauds
Quand tu dis le taraud, je suppose que tu as commandé un taraud machine.
C'est le mieux, parce que vu la longueur des trous, des tarauds classiques à 3 passes n'auraient servi à rien. (Du moins pour les 2 premiers)
Lun 23 Sep 2013 - 13:15
non les normales, mais mon commerciale m'en donne trois pour faire 3 passes.
en plus j'y connais pas grand chose là dedans
