Re: Remplacer/bricoler une vis sans tête de cardans TRA5145 Empty Remplacer/bricoler une vis sans tête de cardans TRA5145
Sam 19 Oct 2013 - 17:16
Greg56100 a écrit:j'ai perdu une petite vis qui retiens la tige en acier qui relie la roue au différentiel (vis M4/15 ref: 5145)!!!
Savez-vous si ce sont les mêmes que sur le MErv ?
Non ce ne sont pas les mêmes.
Par contre si tu as un peu d'outillage, tu peux t'en bricoler une avec un écrou normal, je l'ai déjà fait.
Re: Remplacer/bricoler une vis sans tête de cardans TRA5145 20131011
1) Tête de la vis + les écrous à monter sur le mandrin d'une perceuse. (Je ne me souviens plus s'il faut mettre 1 ou 2 écrou pour avoir la bonne longueur de la partie filetée...)
2) Diamètre de la vis à diminuer avec un Dremel ("Facile...") ou papier abrasif (Plus long)
3) Couper la tête de la vis.
4) Faire une fente au bout de la vis pour faire une empreinte de tourne vis plat.
Pour eviter de les predre mets du frein filet bleu sur toutes ces vis avant de les monter
Greg56100
Greg56100
Nombre de messages : 463
Re: Remplacer/bricoler une vis sans tête de cardans TRA5145 Empty Re: Remplacer/bricoler une vis sans tête de cardans TRA5145
Dim 20 Oct 2013 - 12:25
Merci GSX !!
GSX a écrit:1) Tête de la vis + les écrous à monter sur le mandrin d'une perceuse. (Je ne me souviens plus s'il faut mettre 1 ou 2 écrou pour avoir la bonne longueur de la partie filetée...)
Tu entends quoi par la ?
Sinon quelqu'un aurait-il la référence sur liquid pour la pièce svp ?
Re: Remplacer/bricoler une vis sans tête de cardans TRA5145 Empty Re: Re: Remplacer/bricoler une vis sans tête de cardans TRA5145
Dim 20 Oct 2013 - 17:22
ben il me faut pas que la partie filetée dépasse.
La référence elle est dans le titre et c'est la même partout
Greg56100
Greg56100
Dim 20 Oct 2013 - 19:07
C'est sympa ! Merci GSX
