ericbx
Nombre de messages : 12
Probleme sur E-REVO contrôleur mamba reste allumé en rouge  Empty Probleme sur E-REVO contrôleur mamba reste allumé en rouge
Jeu 31 Oct 2013 - 12:17
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un erevo brushless.
et j'ai le probleme suivant :
une fois la radio et le recepteur allumé, la direction fonctionne tres bien mais le controleur mamba reste allumé en rouge fixe et rien ne se passe.
j'ai essayé avec les lipos et avec des nimh mais rien n'y fait.
auriez vous une idee du probleme et de la solution?
merci d'avance a vous tous
Probleme sur E-REVO contrôleur mamba reste allumé en rouge  Empty Re: Probleme sur E-REVO contrôleur mamba reste allumé en rouge
Jeu 31 Oct 2013 - 12:32
salut et bienvenue .
tu va editer ton titre en mettant que c est un E-REVO  et non un REVO ! le REVO brushless n existe pas , a moins d une conversion , ce qui n est pas le cas .
as tu tenter de refaire une syncro entre radio et ESC ?
ericbx
Jeu 31 Oct 2013 - 13:06
Titre corrigé desolé.
j'ai tenté mais rien ne se passe il reste toujours en rouge fixe
pas de sonneries, et pas de changement sur le voyant
Jeu 31 Oct 2013 - 13:40
ericbx
Jeu 31 Oct 2013 - 13:44
j'ai bien lus ses deux postes, mais je n'y vois aucune reponse a mon probleme
Nombre de messages : 1869
Jeu 31 Oct 2013 - 14:10
es que tu as essayé de reglé le neutre de la radio ( attention faire cette manip sans les roues !!!!!! au risque d'un mauvais reglage le e-revo peut partir loinnnnnnnn loin loin loin )
ericbx
Jeu 31 Oct 2013 - 14:15
Oui j'ai bien essayé de regler le neutre de la radio mais tjr rien
Jeu 31 Oct 2013 - 14:19
les branchements au moteur sont correcte ?
ericbx
Jeu 31 Oct 2013 - 14:20
Oui ils ont l'air correct
Jeu 31 Oct 2013 - 14:25
" Led allumée continu Verte OU Rouge = signale la prise en compte des gaz à 100% (led verte) ou marche arrière à 100% (led rouge) "
Je pense que c'est ton soucis fait bien attention avec les réglages de neutre c''est tres tres chiant et la moindre erreur peut être fatal ... ( le mien a voulu faire un saut depuis le 3ieme étage de mon balcon et en le rattrapant a fait un burn sur mon bras et donc j’étais bien cramer sur l'avant bras sur 10cm :/ )
ericbx
Jeu 31 Oct 2013 - 15:26
comment regle tu le neutre?
par le potentiometre sur la radio?
si oui je viens d'essayer et rien ne se passe
Jeu 31 Oct 2013 - 15:43
Est-ce que les trims étaient aux neutres sur la radio quand tu as fait la synchro ?
Est-ce que tu as bien branché le fil du contro sur chanel 2 sur le récepteur ?
ericbx
Jeu 31 Oct 2013 - 17:18
oui c'est bien branché sur le chanel 2 du recepteur
quand tu dis faire la synchro c'est en appuyant sur la gachette lors de l'allumage de l'interupteur sur la voiture?
si oui , ils etaient bien au neutre
Jeu 31 Oct 2013 - 22:04
question con , tu n as pas un autre esc sous la mains ? si non , désactive tout , débranche tout , comme si tu venais de la recevoir a monter , et reprend étape par étapes
ericbx
Ven 1 Nov 2013 - 9:47
Malheureusement je n'en ai pas d'autres sous la main
ericbx
Dim 3 Nov 2013 - 9:11
j'ai commandé un castle link pour voir peux etre qu'un reset peux lui faire du bien.
j'espere que le controlleur n'est pas hs
Dim 3 Nov 2013 - 10:03
c est une bonne idée , a suivre ...
ericbx
Jeu 7 Nov 2013 - 7:31
ca y est j'ai recu mon castle link.
et bien mauvaise nouvelle.
je le branche sur l'esc, celui ci s'allume en rouge et il n'est pas vu ni reconnu par le castle link.
a priori il est vraiment hs
Jeu 7 Nov 2013 - 12:32
as tu bien respecter les polarités des file ? le marron sur le moins , si ca reste rouge fixe , n attend pas trop , car c est ta link qui va camer , et tu coup oui , c est ton ESC qui est HS Wink
ericbx
Jeu 7 Nov 2013 - 12:47
Oui j'ai bien branché comme ca et l'esc reste bien rouge fixe
Jeu 7 Nov 2013 - 17:42
alors ...boum
Ven 8 Nov 2013 - 11:43
ericbx a écrit:...
Peux-tu nous donner leur réf, stp.
Probleme sur E-REVO contrôleur mamba reste allumé en rouge  Userba10
