cbonneau
cbonneau
Nombre de messages : 6
EVX-2 clignote rouge Empty EVX-2 clignote rouge
Jeu 7 Nov 2013 - 14:20
Bonjour à tous,
J'ai un SUMMIT Moteur TITAN 775, équipé de 2 Batteries NiMH de 8,4V 5300 mAH.
Depuis hier (06/11/2013) lors de la mise en service, le régulateur EVX-2 ESC clignote au rouge à une cadence d'environ 1 seconde. Il n'y a plus moyen de l'éteindre sauf en débranchant les batteries.
A part cela le reste fonctionne correctement (direction, commandes de vitesses et de différentiels).
Tous les connecteurs sont bien enfoncés, et les batteries sont chargées à bloc.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce problème et m'indiquer comment le résoudre.
Merci d'avance pour votre aide.
Christian Embarassed
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
EVX-2 clignote rouge Empty Re: EVX-2 clignote rouge
Jeu 7 Nov 2013 - 14:23
Bonjour Christian, Il est lvd cet evx-2?
cbonneau
cbonneau
Jeu 7 Nov 2013 - 14:30
Désolé, je ne comprend pas la signification de LVD !
cbonneau
cbonneau
Jeu 7 Nov 2013 - 15:07
Sorry, à mon age certaines infos mettent du temps à arriver à la bonne place (LOL).
Oui, mon EVX-2 est bien "Low Voltage Detection".
Mais comme indiqué plus haut, les batteries sont chargées à bloc (2x9,63V) !
Nombre de messages : 1697
Jeu 7 Nov 2013 - 16:02
Le lvd est une protection pour les lipos. Désactive le pour utiliser des batteries nimh, peut-être que la tension des nimh fausse le tout avec le lvd activer.
Les lipos font 7,4V en théorie donc un peu plus en réalité une fois bien charger. Tes nimh montent jusqu' a 9,23v comme tu la dit. Peu-être que le variateur ce met en surtension à cause de cela.
Jeu 7 Nov 2013 - 16:06
@ cbonneau Il faut que tu édites tes messages à moins d'une heure d'intervalle (Charte) EVX-2 clignote rouge Editer10
Gsxzera a écrit:Si tu écris un message à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Pour ce qui est de ton probléme, je ne peux que t'orienter vers la notice du Summit à la page 28 sur les codes couleurs des erreurs du EVX-2
jayce13000
jayce13000
Jeu 7 Nov 2013 - 18:38
Il est fort probable que le Low Voltage Détection soit activé (l'activation par inadvertance sa arrive vite et a tout le monde).
Quand il est activé l'EVX-2 clignote effectivement en rouge quand des Nimh sont branchées en lieu est place de Lipos.
cbonneau
cbonneau
Jeu 7 Nov 2013 - 18:52
Merci à Gsxzera pour l'info sur l'édition des message; J'en tiendrais compte la prochaine fois car je n'ai pas l'habitude des forums.
Pour Jayce13000 : Si j'ai activé par mégarde la protection LIPO, je n'arrive pas à en sortir car dès que je relache le "EZ-Set" le voyant clignote immédiatement et plus aucune action n'est possible.
Dois-je acheter des LIPO pour sortir de là ou peut-être avec des batteries NiMH moins puissantes ????
jayce13000
jayce13000
Jeu 7 Nov 2013 - 19:13
Essai ceci c'est plus sage:
-Donc Allume ta radio
-Branche tes batteries Nimh
-Appuie sur l’interrupteur de l'evx2 et reste appuyer.
La led va s'allumer en vert, relâche quand il passe au rouge (au premier "flash" rouge et pas après, sinon c'est retour a la case départ en débranchant les batteries)
-Pour finir appuie de nouveau sur le bouton du Evx2 pendant 10 grosse secondes (le moteur va faire trois petits bruits) a cet instant relâche.
Appuie de nouveau sur le bouton du vario et tu verras que cette fois ci il s’éteint!
Rallume le et tiens nous au courant. Wink
cbonneau
cbonneau
Jeu 7 Nov 2013 - 19:33
OK, un grand merci çà fonctionne à nouveau.
Bravo les Forums et leurs membres.sunny  :nickelcool:
jayce13000
jayce13000
Ven 8 Nov 2013 - 0:04
Heureux d'avoir aider un voisin belge.
Bon amusement a toi Very Happy
Ven 8 Nov 2013 - 0:29
@ cbonneau Je me suis un peu douté que tu ne devais pas être un habitué, c'est pour ça que j'ai rajouté la petite explication au dessous Wink
Si tu as des questions sur le fonctionnement du forum, comment mettre des photos, des vidéos...
Tu n’hésites pas demander Very Happy
Jaffna
Jaffna
Nombre de messages : 15
Jeu 16 Juil 2015 - 19:12
J'avais le même problème avec mon Telluride, pourquoi sait pas, muni d'un XL5
J'ai essayé la même manipulation que pour l'EVX2. Et tout fonctionne correctement.
Je suis pas Belge mais presque, à 2 km de la frontière.
Je vous remercie aussi.
Salutations.
