Alexrc229
Nombre de messages : 25
TRX3.3 cale quand il est chaud  Empty TRX3.3 cale quand il est chaud
Dim 22 Déc 2013 - 20:25
salut mon moteur de trx 3.3 étouffe quand il est chaud va bien a froid mes a  chaud non ! :honte:
quoi faire merci
TRX3.3 cale quand il est chaud  Empty Re: TRX3.3 cale quand il est chaud
Dim 22 Déc 2013 - 20:53
Il a combien de litres ton moteur ?
Parce qu'un moteur qui fonctionne assez bien quand il est froid et qui cale quand il est chaud, en général c'est le signe d'un moteur qui est mort...
Alexrc229
Dim 22 Déc 2013 - 21:05
MAX 5 LITRE  ;S
Alexrc229
Dim 22 Déc 2013 - 21:06
probleme de vieux gaz ! peut-etre !
Dim 22 Déc 2013 - 21:27
regarde aussi les roulements moteurs si ils n'ont pas de jeu !
Dim 22 Déc 2013 - 21:28
@ Alexrc229 Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle (Charte du forum)
Mon TRX3.3 a rendu l’âme au bout de 5 ou 6 litres et idem pour celui de Revotom's. Apres je n'ai pas mémorisé tous les TRX qui sont morts au bout quelques litres...
S'il a été mal rodé, si tu lui tires sur la gueule quand il est froid, tu réduis sa durée de vie...
Est-ce qu'il a de la compression ?
Ça peut venir aussi des roulements qui sont morts
Piston et culasse piqués ! = Roulements HS!!!
Alexrc229
Dim 22 Déc 2013 - 23:47
Jai démonter le moteur et c bien le Roulements HS!!!
manque 3 billes  Shocked  et petite rayure autour du piston  Evil or Very Mad
Lun 23 Déc 2013 - 18:27
Aie :S
Toujours ça confirme les conseils que l'on donne, comme quoi les roulements sont à contrôler voire à changer tous les 5 litres...
Elle est comment la rayure, c'est une bille qui l'a faite ?
Qu'est-ce que tu vas faire, tu vas réparer le moteur, ou plutôt le changer ?
Alexrc229
Lun 23 Déc 2013 - 19:35
Non d'après moi ses un morceau de bougie le filament qui a fait sa ! mon piston est tout plein de petit pique mes d'âpres moi le piston pis la chemise son encore bon pour quelle que litre et j'ai commander un kit le block et Bearing sur eBay va voir quoi que sa donne!!!!
Lun 23 Déc 2013 - 20:09
Des bougies qui claquent c'est un des symptômes d'un moteur avec des roulements HS parce qu'il y a trop de compression dans la chambre de combustion.
Par contre si un morceau de filament est passé entre la chemise et le piston, tu peux le mettre à la poubelle...
Piston rayé par un filament de bougie:
Le moteur n'a jamais voulu redémarrer...
Ou s'il redémarrait, il calait rapidement dés qu'il commençait à chauffer un peu...
Lun 23 Déc 2013 - 20:21
ben moi je lui proposer mon trx par mp mais pas de réponse  :siffle:
KiKiMaX
KiKiMaX
Nombre de messages : 877
Lun 23 Déc 2013 - 20:52
Je confirme pour le roulement intérieur. J'ai un TRX 3.3 qui a 17 litres et qui tourne comme une horloge. Mais le roulement a été changé par un céramique à 4 litres. Wink
Mon Trx 2.5 litrage inconnu mais plus de 15 litres facile avec un roulement changé.
Par contre comme dit Gsxzera, si le filament de la bougie est passé dans la chemise tu peux le mettre à la poubelle. Un ensemble chemise/piston/bielle + roulement te reviendra limite le même prix voir plus qu'un autre moteur...
Alexrc229
Lun 23 Déc 2013 - 21:01
Non merci VOV je me suis commender des pièce pour le remonter  Twisted Evil
Joint de décompression , piston , bielle , block , chemise et Bearing tout sur eBay pour moin de 100$ en attendent mon nouveau projets d'été  :siffle:
Bigblock .28 o.s, transmission gear Robinson métal , différentiel, etc...  cheers
Jeu 26 Déc 2013 - 15:24
Tu n'as plu qu'a nous présenter tout ça dans un joli post !  Cool
(Os .28...pfffiouu il doit bien déboiter)
TRX3.3 cale quand il est chaud  Userba10
