moteur trx3.3
+2
cauxico
flo82300
6 participants
- flo82300Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 34
moteur trx3.3
Sam 21 Nov 2009 - 12:22
bonjour
je ne comprends pas, aprés avoir changé les joint du carbu et les deux roulement moteur, j'essaye de demarrer mon moteur.
le problème est que pour le démarrer, il faut que je visse mon ralenti a fond et ma reprise est vissé je dirai pas a fond mais presque!
aprés sa il demarre bien
mais il tourne gras, de 'huile sort de l'échappement et bien sur il a du mal a prendre les tours!!
alors es que j'ai monté un truc de travers je c pas !!!!!
merci a tous
merci a tous
Re: moteur trx3.3
Lun 23 Nov 2009 - 20:11
quelqu'un a une idée de mon problème
- cauxicoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 97
Re: moteur trx3.3
Sam 28 Nov 2009 - 19:38
met ta reprise a deux tours , ta richesse a 4 tours et ton ralenti ouvert a 0,5 mm et réessaye !
- vince38Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Re: moteur trx3.3
Sam 28 Nov 2009 - 21:43
Oui enleve le filtre et regarde bien l'écartement de ton boisseau.
Il marchait bien avant changement des joints?
Re: moteur trx3.3
Dim 29 Nov 2009 - 0:49
Tu as regarder pour remettre les réglages d'origine ? Tu as plusieurs post qui en parle.
Re: moteur trx3.3
Lun 30 Nov 2009 - 18:55
merci pour vos reponse mais j'ai trouvé le problème
une grosse erreur de montage de ma par
desolé
merci quand meme
desolé
merci quand meme
Re: moteur trx3.3
Lun 30 Nov 2009 - 20:22
Et c'était ? Aller Balance...On a tous fait des conneries !
Re: moteur trx3.3
Mar 1 Déc 2009 - 15:14
alors je c pas si c'était le piston monté a l'envers ou la flasque coté one way
mais en tout cas c'est un des deux, ou les deux je c pas
maintenant je ferai plus attention
- darknesscrow74Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 12
Re: moteur trx3.3
Dim 20 Déc 2009 - 0:17
Tiens, ça rassure de voir que je suis pas le seul a m'etre trompé sur le sens du piston, j'espere que ton moulin n'a pas reçu, moi il tourne nickel (comme un TRX 2.5 ) bonne continuation a toi
