amorock348
Nombre de messages : 12
surchauffe moteur Summit Empty surchauffe moteur Summit
Lun 6 Jan 2014 - 18:03
Bonjour, mon moteur a tendance a vite chauffer, tellement qu'il fait cette odeur caracterielle d'un charbon pret a vous laché, et ce depuis que j'ai mis une couronne plus petite, bien sur la premiere fois qu'il a chauffer j'ai tout de suite retirer la petite couronne et remis celle d'origine, mais depuis il chauffe trop facilement.
merci beaucoup de m'aider  Sad
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
surchauffe moteur Summit Empty Re: surchauffe moteur Summit
Mer 8 Jan 2014 - 14:16
Bizarre ça, c'est le Titan 775 que tu as?
Tu utilises des LiPos ?
De mon côté, je n'ai pas de soucis particulier de surchauffe.
J'ai la télémétrie d'installée, et donc la remontée de la température m'indique des températures ne dépassant par les 50°, et encore, après une grosse séance de bash.
amorock348
Mer 8 Jan 2014 - 15:00
salut, oui j'utilise des lipos et j'ai aussi la telemetrie et il atteint apres 10min la limite de 68° proposée par defaut
Nombre de messages : 1869
Mer 8 Jan 2014 - 15:08
Essaye de sortir de le moteur et voir si la transmission tourne librement. Es que ton pignon est correctement calé sur ta couronne ?
Speedy31
Speedy31
Mer 8 Jan 2014 - 15:30
A la vache oui en effet, là ça chauffe!
Est-ce que ça pourrait pas venir d'un slipper serré à bloc ? Après comme le dis benj, voir s'il n'y a pas de point dur sans le moteur en faisant tourner la couronne à la main?
Mer 8 Jan 2014 - 15:43
Regardes les roulements dans les fusées qu'il n'y en ai pas un ou plusieurs de grippés...
Sur un engin censé aller dans l'eau ce ne serait pas surprenant.
Sur mon MERV, c'était un Hexa sur une roue qui frottait contre une fusée et qui mettait le contro en coupure thermique au bout de quelques minutes...
amorock348
Jeu 9 Jan 2014 - 6:59
je penses que c'est quelques roulements dans les fusées qui sont grippé parce qu'apres avoir rouler dix minute il commence a grincer donc je penses que c'est sa, je vais voir semaine prochaine  Wink
Ven 10 Jan 2014 - 0:01
Tu as WD40 ?
surchauffe moteur Summit Userba10
amorock348
Ven 10 Jan 2014 - 6:54
oui, j'ai deja debloquer des roulements  :siffle: , tu les plonges dans du wd40, de temps tu les sorts pour les faire tourner et faire sortire une eventuelle rouille  Wink
Ven 10 Jan 2014 - 9:56
Tu connais la méthode.  pirat
amorock348
Ven 10 Jan 2014 - 16:58
oui lol, quand on roule dans la neige et qu'apres on a pas le temps de secher et graisser faut souvent le faire Wink
